Текущее время: 10 Oct 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Какие галогенки поставить? И как сменить патрон?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 14:53
Скутер: Мото Delta 150
Хочу поставить галогенки, но на моем аппарате это не так просто.
У меня 2 фары! (справа и слева) конструкция такова, что правая это только ближний, а левая только дальний. Стоят разные лампочки - ближний (Н4), дальний (Н1).
Хочу сделать такчтобы были обе ближний/дальний с двухспиральными лампами. Провода перепаять - не сложно.
Но ведь надо поставить два патрона Н4 для двухспиральных ламп ??? Можно ли сменить Н1 на Н4 ???
И главный вопрос!!! На сколько Ватт надо лампы если их 2 !? У меня стоит одна 35 вроде. Я бы поставил 2 по 35, но в магазинах самая слабая 45 ! А то и 55. Генератор выдает 130. Тоесть 2 по 45 уже перебор, можно ли найти лампы слабее в продаже ?
Delta 150 [in STOCK]
 Заголовок сообщения: Re: Какие галогенки поставить? И как сменить патрон?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 18:39
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
тему не стал новую создаваать, пост оставляю тут.
гык какой вопрос ща у меня будет!) :-D
можно ли найти недорогие, яркие, холодные, малопотребляющие галогенки???!!! холодные всмысле чтобы неспалили стандартную оптику, а то слышал что легко может оплавиться! так ли это?! и какую красивую лампу поставить на скут если не галогенку?! просто бесит жёлтый свет стандартной лампы!!! у меня одна фара с двухконтактной лампой. маркировку незнаю...
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 22:53
маркировка - тип лампы скорее всего Н4
ставь любую до 50 Вт думаю не поплавит
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 02:12
Поплавит, даже и не думай. Ищите 35/35. Где, незнаю. Сам ищу. :(
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 08:56
Стаж: 10+
Лампы 35/35 под патрон Н4 есть в продаже. Посмотри внимательно в автомагазинах.
Видел сам лично. Толи Osram, толи Narva, не помню..
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 10:26
Нельзя ли по точнее, в каких именно магазинах? :)
Я бы съездил, пока выходной.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 13:35
Скутер: Honling Ataka 50
у меня вообще на Honling Ataka 50.. 100 ватная лампочка стоит, и ниче не плавит)))))
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 13:53
От себя добавлю, что лампа H4 35/35W маркируется как HS1. У меня на Peugeot стояли такие две штуки, не скажу, чтобы особо яркие, но однозначно лучше непонятных китайских.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 15:16
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Тоже не смог найти Н4 35/35 вт, пришлось заказывать у Стива.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 16:11
kokCS
Она у тебя просто до рабочей температуры не нагреваеться, вот и не плавит ничего! *ROFL*
Ток в 8 ампер бедная китайская проводка если и сможет передать твоей(китайской же :-D ) лампе, то при на пряжении в вольт 18, ну и сгорит после этого. *ROFL*
Только ненадо кричать и топать ногами и говорить что всё совершенно не так!
Для продолжения спора просто подсоедени её через амперметр, и посмотри какой реальный ток ей достаёться, затем умнож на напряжение на контактах твоей лампы(только его прийдёться тоже мерить!). Вот только тогда ты узнаеш какую реальную мощность потреблает твоя лампа. Если напряжение окажеться меньше 12 вольт то можеш смело считать что КПД будет значительно ниже чем у нормальной лампы.
Неудивлюсь, если после всех измерений и подсчётов ты прийдёш к цифре в 25-35 ват. 8-)
Но, скорее всего, ты ничего не будеш делать, а просто станеш и далее утверждать, что всё замечательно и я неправ! >:o
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 16:15
Лампочка не китайская! привозил отец из Германии на свою машину. потом продал и купил новую, а мне лампочки отдал. свет в 4 раза лучше светит штатной!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 16:28
Вот о чём я и говорю, простая болтавня, никакого дела.
И лампочка не китайская и компьютеры тоже. Очнись, там уже большая часть производства всего! В ивропах ипониях и америгах только по цветастым коробочкам раскладывают. А вы как рыбки клюёте на блестючки. *JOKINGLY*
Последний раз редактировалось GRO 19 Май 2009, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 22:24
по теме )
вклинить лампу Н4 вместо Н1 можно не меняя патрон, а только немного рассверлив отверстие в рефлекторе.
в стандарте стоит галогенка Осрам 35/35
2спиральная, но подключена только одна спираль!
чтож ! подключим 2 по 2 и еще светодиоды в габариты !
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 03:42
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
Fly,
по теме )
Ты себе так переделал? Можешь подробней рассказать, как делал? Или ещё лучше сфоткать, как получилось?
Я в контакте: http://vkontakte.ru/kiberromantik
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 21:41
Романтик писал(а):
Fly,
по теме )
да так сделал !
1 лампа осталась как есть, под вторую поставил новый патрон купленный в маазине. проводка поменялась теперь обе лампы и ближний и дальний. фоток нет, но они ничего не дадут всеравно ! там все просто. ) только рефлектор после распила надо мыть и разбирать все полностью )
Лампы стоят сейчас одна 35 Вт одна 18 ВТ . ))) ну не нашел я 2 одинаковые ))) к счастью на качество света такой разнобой не влиеят. в иделе будет 18 х 2 ! Надеюсь все поняли почему не 35 х 2. )
