Текущее время: 30 Oct 2026, 00:49
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: опять тугой запуск
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 21:03
Скутер: Eryskay
[quote="Lingon"]- массу проверил?
- подсос воздуха проверил?
- попробуй еще отключить от генератора клемму силовую, белый и желтый провод.
- а еще аккумулятор это тоже причина, но может крутить, но не заводить. Вот у меня сегодян тоже так. Заводился сначала, а потом крутит но не заводит. Поставил другой кумулятор, на раз два завелся.[/quot
массу и подсос воздуха исключим....сто пудов..Насчет как ты думаеш "пускового тока не хватает"-исключено,т.к горячий сразу после заглушения заводится со светом и со всеми включенными потребителями!так что сам видеш...дело не в этом.. я нен знаю уже..
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 21:15
Я конечно не утверждаю, но ты прежде чем быть таким уверенным насчет аккума, поставил бы другой и посмотрел, вдруг все-же проблема в нем. У моего знакомого такая же проблема. Ставили мой аккум все прекрасно схватывает. На горячую аккум может медленней крутить и заведется, потому что он горячий. На холодную ему же сложнее. Потребители особой роли в данном случае не играют.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 21:34
Скутер: Eryskay
ок! завтраже попробую..но мне кажется дело не в этом
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 16:15
Скутер: Eryskay
неа...тишина снова..
....,смущает меня чих на холодную в карб.Чтош ......, такое ]:-> ]:-> ]:-> кувалда по нему плачит,урод одолел уже падла ]:-> ]:-> ]:-> ]:->
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 16:41
Стаж: 9
Компрессия то какая? вообще-то когда я хондами занимался и двухтактниками всякими, первая причина по которой все нормально с ножки, а со стартера уже не заводится это износ поршневой. Иногда помогает заменить кольца.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 18:26
Ну это точно не из за поршневой..
если б была поршневая и износ колец тогда б он точно бы не заводился.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 20:58
Скутер: Eryskay
блин,пацаны яш поршневую ток поставил 73 кубика -путем все! Сжатие охеренное! пробег всего 300 на ней! Да,я снимал головку,клапона притер заодно(мелкой пастой ...кто шарит)-хуже не будет!!! снял кател заодно,все на месте там,и кольца кая я ставил,так правильно и стоят,поршень,,ну все!!!!притерается потихоньку....Чеш он сука издевается урод..хз ]:-> А Есть вариант что замок зажигания роль играет??? Су.... еще этот чих на холодную в карбюратор.... *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 21:04
Стаж: Общий с 94г
У меня эта проблемма просто решилась.. Датчик ближе к генератору пододвинул(уменьшил зазор) И все путем стало...
662
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 15:33
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
У меня такая же проблемма. С кика нормально и всегда, а со стартера, только после того как не много покатаюсь. Но у меня 100% что акумулятор, так как пробовал цеплять мотоциклетный, заводится со стартера с пол оборота.
Сейчас жду посылку, с новым акумом :)
Я в контакте: http://vkontakte.ru/kiberromantik
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 20:32
Скутер: Eryskay
блин,да не акум это! пробовал уже все...Щас патрубок с карбом менял с другова ставил.без из менений ]:-> Ща еще попробую датчик хола по ниже опустить..хз уже...просто изддевается на до мной
>:o
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 21:12
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
Не нужно горячится, я лишь своё мнение высказал. Не знаю, что там у тебя, но у меня точно, что из за акума.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 09:15
Скутер: Eryskay
да я не кипячусь! Только что на табурет....Просто руки уже опускаются..Пацаны ну че еще может быть то....Яш не один такой небось...кто сталкивался.....
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 12:03
Стаж: 9
а когда у тебя неисправность такая стала?
может у тебя бендикс зажат сильно или перекос.
Если бы зажигание нарушилось, то ты в других режимах заметил бы?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 19:29
Скутер: Eryskay
братух,стартер(бендекс -не трогал вообще!) Всунул поршневую 73 и галовку с другова скута-рабочию и усе!а,катушку зажигания,ну высоковольтную(бабину ) поменял ,ток не пугайтесь!-щас от ваз 21213 (с нивы) с электронного зажигания стоит....кто шарит поймет! дело уж точно не в ней!!!1000процентов-верняк...А,у пахана форд дизельный,акум 75 ампер,бля,мощней не куда.....так мнеж нахерело все ето дело то,тем более пишут тут усякие ,типу акум *ROFL* *ROFL* хотя я говорю что крутит нормуль *OK* ....пускового тока тип мало...Но ладно,ребятки прикурил я от этого мощьняка (похер на риск спалить ченить!) и че вы думаете *ROFL* *ROFL* хер!!!!!! Короче я забухал ,точно не с радости и до завтра просто не подойду к нему,а не дай бог кувалдометр по нему плачет!!!!Усе...Всем приятного вечера!!!!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 21:04
Стаж: 9
ну вот и выяснилось! у тебя не родное зажигание. Что ж ты раньше молчал. Наверно у тебя угол не как в стандарте получился, вот со стартера и незаводит. Подключай стробоскоп и смотри в какой момент у тебя искра.
