Текущее время: 27 Oct 2026, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Застучал двиг!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 23:30
Скутер: Honling Navigator
Стаж: 1 год
Столкнулся примерно с такой же проблемой. На 5000км пробега появился звук напоминающий работу раздолбаного ТНВД дизеля. Оказалось что стучит подшипник шатуна, люфта практически нет, но при проворачивании шатуна рукой раздается хруст, который при заведенном двигателе издает очень громкие звуки. В итоге замена коленвала, хотя думаю немного поездить можно и так( проехал с этим стуком около 200км, без всяких последствий. максималка и динамика не упала)
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 11:20
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
Нашли проблему! Вскрыли генератор, обнаружилось, что появился люфт колоколо(ротора), он бил по датчику холла. обидно, но первое вскрытие парни сказали, что сдох датчик!!! Как снять генератор? не слазиет даже съёмником... :(
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 11:30
Снимал, подперев колокол снизу металлической полосой и слегка постукивая по валу молотком через алюминиевую выколотку.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 15:06
Стаж: н/у
прикручиваешь съемник, даешь "натяг" побольше, и резким ударом молотка через проставку мягкого металла стукаешь по головке болта съемника. Без энтузиазма. Молоток - грамм 300-700. 8-)
Операцию повторять до победного. Периодически подтягивать съемник.
Носик болта съемника - смазать обязательно, иначе может развальцевать хвост колена.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 18:33
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
Значит гену сняли, вот так его разбило, что заказал новый, а стучал потому, что 6 клёпок расклепались.... я в шоке. Завтро с почты пойду забирать и бум ставить! отпишусь что и как!? а может просто вместо этих клёпок, болты запихать? а то клёпки алюминиевые, кто знает, вдруг опять?!
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 20:55
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
у меня тоже застучал коленвал первы раз буду половинить плиз подскажите с чем могу столкнуца в процесе. и если есть скинте фото съемника генератора я так понял что без него никак
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2009, 19:50
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
всем спасибо за фото съемника *OK* . сегодня уже два привозил и отвозил толстые ножки невходят , какой лучше на две или на 3 ножки?Завтра снова буду возить
