Текущее время: 07 Nov 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Что случилось в движке?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 19:36
Скутер: Bautian
У меня 4х тактный скутер. Как стало теплее я начал кататься. Катался я около 3х недель, а потом стало опять холодно. Я поставил скутер в гараж. Как опять потеплело я отправился за ним. К моиму удивлению аккумулятор разрядился на проч. Я начал заводить через кик стартер. с первого толчка все было как всегда (по ощущению компресия точно была, но с первого раза он как всегда не завёлся). После второго толчка кик стартера я почуствовал что крутить стало гораздо легче че было в первый раз.
После этого ни чего не изменилось.
Тут на днях собрался в гараж чтобы посмотреч что с ним. Грешил на кик стартел, но с заряжанным аккумулятором через стартер крутило точно также. При этом с другой стороны, сама бобина зажигания крутилась нормально.
Естественно полез в поршню
Начал грешить на клапана. Взял головку и притёр клапана. Собрал. Результата ни кокого
Сам поршень и коленвал движутся как надо. На компрессионный кольцах видимых стертостей и прогари нет.
Что может быть ещё?
 Заголовок сообщения: Re: Что случилось в движке?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 19:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
искра есть?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 20:05
Скутер: TXM POWER XL50QT-B Он же GX JEANS
А причем тут искра?Говорит же человек,компресии нет.
Клапана не подвисают?Замки колец разведены?Распредвал правильно установлен?
Да и какой пробег?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 00:53
Скутер: Bautian
Искра есть! Свеча сухая!
Да и какой пробег?
ГРМ и клапана работают как надо!
+ клапана притерты
ПОХОДУ НАДО КОЛЬЦА МЕНЯТЬ
НО НА ВИД КОЛЬЦА В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ
Последний раз редактировалось shmel6000 20 Май 2009, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 00:55
Скутер: Bautian
Пробег 3500 км.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 07:46
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
shmel6000 писал(а):
Пробег 3500 км.
При таком пробеге и если внешне нету повреждений у колец я думаю наврятли это кольца, а замки развидены то у колец ? если нет то тоже компресии не будет. Зазоры точно правильно выставлены ? Знаю что дело в компресии, но всё же искра есть ? какой-то стрёмный случай.
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 08:43
А прокладка под головкой в порядке?
Может саму головку повело?Свеча не пропускает?
Интерестный случай!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 10:50
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Интерестный случай!
согласен на 100% недавно у самого такое случилось, скут работал нормально затем заглох и стал крутиться очень легко, после снятия головки оказалось что выбило прокладку.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 10:53
После простоя скут не заведётся, в поплавковой камере нету бензина, испарился.
Надо поработать киком чтобы бензин протёк поплавковую камеру.
При закрытой заслонки особо компрессии не почувствуешь, воздуха в цилиндре мало.
Ну и если не правильно запускать можно залить двигатель бензом.
Ускорительный насос работает при каждом открытии заслонки.
Смотри искру.
Смотри есть ли бензин в карбе.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 11:19
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
Можно проверить наличие бенза в карбе открутив болтик снизу и если бензин побежит через неё то там бензин есть, несколько качков без зажигания не крутя ручку газа! можно раз десять на кик нажать, потом кокури мин 10 и включай зажигание и крути киком!
ЗЫ: у меня зимой такая трабла была, такие проблемы решаются еще заменой сезонного бензина! Зимний - летом быстро испоряется, летний - практически не испоряется зимой, но очень сложно заводить.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 12:21
Скутер: Bautian
Бензин в баке и карбе есть
Только я вот не пойму как это на компрессию влияет!
Компрессия хоть с бензином хоть без должна быть!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 12:26
Скутер: Bautian
Интерестный случай!
Прокладка целая, имеется не много прогари, но в целом выглядет нормально.
Это как?
Свеча не пропускает точно!!!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 18:53
Если головка снята попробуй налить в камеру сгорания керосин,свеча должна быть на месте.Керосин не должен протекать как минимум минут 15.Кстати,идельно проверять со снятыми пружинами клапанов.
Видел я пару свечей через которые сифонило.
Проверь плоскость головки на стекле.Просто снятую головку положи на стекло (камерой сгорания вниз) и попробуй покачать.Должна лежать мертво.Тоже самое и с цилиндром.
Чудес не бывает.Компрессия просто так не пропадает.
А нету на зеркале цилиндра и на поршне продольных полосок?
Кстати поршень с кольцами должен ходить в цилиндре с натягом.
Забыл.А что с пркладкой под головку?Что значит был прогар?Гофра на ней осталась.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 07:43
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
При сборке смотрел, что коленвал вместе с распредвалом крутиться? Фазы правильно выставил?
С уважением!
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 07:49
Скутер: hanter-volt
Стаж: 0.5
Он и без компрессии практически должен хотябы завестись. Просто жрать мноого будет и тяги почти ноль. Но работать должен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
