Текущее время: 30 Sep 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: Установка автомобильной сигнализации
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2006, 22:47
вчера купил сигнализацию по схеме все подключил , но очень много осталось лишних проводов , если кто то устанавливал то помогите пожалуйсто проконсультировать
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2006, 08:20
Я ставил... у меня тоже были лишние провода...я их просто напросто откучил кусачками...Если есть вопросы, то задавай.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2006, 11:09
какую фирму лучше поставить ?
Для любого большого города не найти лучше транспортного средства, чем скутер!
______________
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2006, 13:39
Про сигналку есть тема в разделе "Угон". Ищи сигнализацию с минимальным портеблением в режиме ожидания , а то после нескольких дней стояния скутер со стартера будет не завести. Существует ряд сигнализаций для скутера. К сожалению, ты не заполнил при регистрации из какого ты города и какой у тебя скутер. На некотоорых скутерах есть колодка в клюве для подключения сигнализации. Я для своего скутера купил скутерную сигнализацию и распиновка ее разъема и сам разъем в точности совпали со скутерным штатным.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2006, 20:18
Гуру экипа
Стаж: 31
а я себе поставил шериф 725 и не парюсь :)
http://www.piti.ru/product/?id=165
ток потребления в режиме охрана - 20мА, правда у меня должно быть больше - еще микроволновый датчик ставил...
а так вещь чудная за свои деньги (3000 где-то за все) - с пейджером же еще...
да и у меня еще протворазбойный транспордер к ней - тоже штука хитрая...
хотя все это без мощной цепочки ничего не гарантирует, да даж с цепью... единственное что хорошо - брелок пищит, когда из зоны связи со скутом выходишь, т.е. даж если ее вырубят - узнаешь...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 14:02
Откуда: г.п. Калининец, Наро-фоминский район, Москвоская область.
Скутер: Безлошадный
А как выглядит этот разъем на скутере? Я купил сигнализацию Starline Twage Moto и вот там есть 10-контактный разъем мама в блоке сигнализации + 10-контактный разъем папа с кучей проводов. Я так понимаю что скутерный разъем просто втыкается в сам блок сигнализации, и пучок проводов просто остается не у дел? В скутер пока еще не залазил и не смотрел. У меня 125-кубовый Хонлинг на основе 7-й серии.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 18:20
Даже не надейся :)
Нету у скутера никакого разъема для сигналки "Твейг мото".
Втыкаеш каблированный разъем в блок сигнализации, а к концам кабеля прикручиваешь нужные провода из проводки скутера. Какие-куда написано в инструкции к сигналке.
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 22:59
А у меня проблема с этой сигналкой...
Проблема в том,что скут не заводится с пульта сигналки.Зажигание включается,загорается задняя фара и всё....дальше ничего не делает.
В чём может быть трабл?
Какой же русский не любит быстрой езды...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 23:27
А где написано, что в этой сигналке есть функция дистанционного запуска?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 23:42
Нигде не написано,но на пульте есть кнопка специально для этой функции.Кстати,сигналка фирмы Steel Mate.И когда я нажимаю эту кнопку,то просто включается зажигание.
А у друга моего точно такая же сигналки и даже такой же пульт,у него нормально заводиться... :cry:
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 23:46
Это не "кстати", это главное :) Я то думал, что мы про "Твейг Мото" говорим.
Про Steel Mate ничего не скажу. Если все провода правильно подсоединены, то может пусковое реле сигналки не работает. В качестве бредового предположения.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2007, 00:01
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
А подешевле сигналка есть? Ктомуже мне ненадо электро замки, а также брелок с ответом. Меня интересует которая поменше потребляет и прмсутствич датчика "Крена" (точно название датчика непомнь, но выполнякт он следуюшее: Датчик движения, Датчик наклона, Датчик удара)
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2007, 01:31
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Сними клюв, посмотри на проводку, там идёт шлейф от замка зажигания...в шлейфе еищи чёрный(может быть другого цвета) провод, он должен быть либо вытянут наружу либо иметь уже заготовленную клемму...в исходном состоянии два куска провода соединены и зажигание включается тока с помощью ключа...
На сигнализации на ряду с колодкой с проводами есть отдельный либо торчащий из колодки провод, который имеет клемму...
Нужно разъединить провод со шлейфа и соединить его с проводом сигналки...один кусок провода будет подключен - второй висеть...если не найдёшь провод на скуте - смотри электросхему, мож там найдёшь подсказку...
Если стартер не крутится - зажигание не включено...
У меня ваще интересно было - стоп горит, стартер крутит, а двигло не заводится...поразкинул мозгами - заработало...хотя уже думал отдавать в магазин...
Сигналка кстати SAFEBET брал за 150 грн...
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2007, 08:29
Стаж: с мая 2005-го
150 грив. - спец. для скутеров , еще дешевле ? :)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2007, 12:32
Скутер: Безлошадный
segun писал(а):
Даже не надейся :)
Спасибо, буду ковырять. Еще вопрос, сирену к Твейгу надо отдельно покупать?
