Текущее время: 07 Nov 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Запуск с электростартера
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 07:42
Скутер: Lintex Huatian HT150T-18 (157QMJ)
Стаж: с 2008 года
Всем привет! Модель скутера Racer Shattle MT50QT-13 (двиг. 139QMB, 4-х тактник). Осенью прошлого года скут с электростартера заводился нормально. Весной решил отрегулировать карбюратор, после регулировки также изменил зазор свечи (щупа не было, поэтому по совету соседа выставил по толщине ножовочного полотна). Скутер стал работать ровнее, на холостых оборотах не глохнет как раньше, да и работа устраивает. Но перестал заводиться с электростартера, с кикстартера - без проблем. Напряжение аккумулятора - 12,8В, стартер вроде крутит без проблем (двигатель пытается завести, но не может, иногда как-будто в холостую крутит). Может проблема заключаться в бендиксе? И какой для этого двигателя нормальный зазор свечи (на форуме везде облазил, но нет конкретных данных - от 0,6 до 0,8?)? Или все-таки проблема в регулировке карбюратора?
Заранее благодарен за ответ. *THUMBS UP*
 Заголовок сообщения: Re: Запуск с электростартера
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 09:00
Скорее всего сделал очень бедную смесь, попробуйнемног завернуть винт качества.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 09:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а с газом заводится? или вообще пофиг?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 10:40
Стаж: с 2008 года
Без разницы. Пробовал и с газом, и без.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 05:37
Стаж: с 2008 года
Проблема оказалась банальней - аккумулятор сдох. Вчера вечером поставил на ночь на зарядку, утром завелся без проблем. Но аккумулятор придется менять по-любому - боковые банки похоже сдохли (вздутие).
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 17:51
Скутер: Honling QT9, 150сс
Вздутие? тогда неплохо бы проверить регулятор напряжения (ток и напряжение заряда), возможно он вышел из строя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
