Текущее время: 07 Nov 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: Делать ли ТО у официалов?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 22:54
Скутер: Stels Vortex 150
приобрёл Стелс вортекс 150, подходит первое ТО (500км) вот и думаю поехать к Офиц.дилеру (2100руб) или самому всё сделать, но тогда ,я так полагаю, пропадёт гарантия.
собственно интересует мнение большинства
 Заголовок сообщения: Re: Делать ли ТО у официалов?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 22:58
Стаж: н/у
если ничего не всплывает к моменту ТО - то ЗАБИТЬ.
Имхо.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 23:11
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Santosito писал(а):
самому всё сделать
самому всё сделать
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 23:12
Стаж: 13
+ Если руки растут не из Ж..., то забить :)
Но самому вовремя ТО провести, конечно.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 08:37
Руки то нормальные, далеко не первая техника, просто боюсь за надёжность китайского изобретения.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 08:55
Нормальная надежность у Стелсов. Что-то я не встречал на форуме тех, кто-бы сильно жаловался. Да если и что-то случится, то сэкономленных денег хватит на любую из деталей скутера. Но это в том случае, если у тебя сейчас все в норме. Если же с ним проблемы - плохой запуск, рывки , люфты, посторонние звуки из двигателя, то можно и съездить на ТО и заставить их все исправить.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 20:47
На мой взгляд, если 1000 проехал без проблем - то особого смысла нет. А вообще на ТО ничего они не далают кроме замены масла и фильтра, что и самому не проблема сделать.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 21:32
Стаж: С марта 2008 года.
Мой пример. Ездил на ТО 500 и 1500 км кроме этого возил им раз 5 его по гарантии. На ТО замена масла 1000 :-o за раз, замена ремня(СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНА БЫЛА!)700 руб,замена грибка кик стартера(храповик)300 руб-была нужна. Итого 3000 из них если бы я делал сам вышло бы 1100 руб. выгода 1900 руб.С МАСЛОМ ЛИКВИ МОЛИ за 410 руб.!!а там льют байду за 110 руб.!!На ТО конечно не сделали не одной технической проблеммы!!! Типа регулировали клапана и тд. Пока сам все не перебрал-не заработала как надо.НО не ездивши бы я на то я потерял бы гарантию и многое т.к на ТО поменяли поставили новую сигналитзацию,новое реле поворотников и кнопку заднего стопаря.+++поменял КАРБЮРАТОР НА НОВЫЙ ПОСЛЕ 1300 км пробега!!+++Новые клапана. И ВСЕ ЭТО НА ХАЛЯВУ!!! А Это все на 3500 примерно!!И все равно в результатеЯ ВЫИГРАЛ 1600 руб.!! НО у меня у скута с самого начала глючила вся электрика! Это их косяк!! онии сразу сделали. Но они ничего больше путного с технической стороны не сделали! Ни регулировка клапанов,ни чистка карба ни замена бензо-фильтра ниизамена масла в редукторе. Выводы делать вам. Это лотерея! В чем то выиграл,в чем то проиграл. ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛ К ТОМУ ВРЕМЕНИ ДОСТАТОЧНЫЙ ОПЫТ И ЗНАНИЯ ТО Я БЫ НЕ ПОЕХАЛ НА ТО. ИМХО если со скутом ничего не случилось на 500 км ТО не нужно. ;-)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 21:49
За болото. (1)
Стаж: ууу
ТО у официалов - нах не нужно. Читал гарантийный талон - да там гарантия тока на двигатель (и то не весь). А цены у них... Да и переться за тем что сам в состоянии сделать. Смысла нет. Я так думаю.
Последний раз редактировалось Samovar 20 Май 2009, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 21:55
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
платить 2100 за 200 рублёвое масло которое они зальют?! потом походям, для красивых глаз заведут, типа послушают скажут всё замечательно и отправят в кассу!) либо наоборот ооочень услужливые "мастера" понаделают 100 лишних операций со скутом! такие как заменить ремень, когда старый ещё очень хороший, ещё чёнить в том же духе...
а так ты можешь купить хорошее масло в пределах 500 рублей, протянуть болты можно самому. и сэкономишь немало денег!!!))) а гарантия всёраво никакая. посмотри в гарантийных обязатьельствах строчки там где пишут на что нераспростроняется гарантия, и удивись))) :-D :-D
моё личное мнение: ТО У ДИЛЛЕРОВ ЛАЖА!!! ВЫТЯГИВАНИЕ ДЕНЕГ!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 22:40
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Странно, в "ДФормуле" льют Agip и Motul за те же деньги... :)
Напрашиваются выводы... но они не в пользу, ни "оффициалам", ни КЕтаю вообще...
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 09:38
Не согласен. К гарантии относится многое. Двигатель ходовая электрика. А ТО у нас 1700р любое!
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 09:58
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
в гарантийном талоне написано не использовать в дождливую погоду, тогда гарантия на электрику заканчиваеться,а докажи ,что не ездил.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 18:00
Всем спасибо за мнение)))
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 19:45
Скутер: Kymco Super 8 125
я например плохо разбираюсь в скутерах (как в прочем и в машинах) и поэтому считаю что ТО надо делать обязательно.
Гарантия это раз . когда например движок клина словит его можно будет поменять по гарантии. тем более что цена вопроса 3000руб (или сколько там ТО на мопед стоит)
второе - специалист может заметить то, на Что я, как полный ламо вообще внимание не обращу. (типа что там треснуло и.т.д)
и что может привести к весьма печальным последствиям.
Но всё это имеет смысл если ТО делают нормальные мастера, а не обсоски которые хотят на халяву лове срубить.
И по поводу больших цен на масло - это гарантия что Вам зальют именно то что нужно Вашему мопеду< а не разбадяженную дрянь за 30 рублей. Ну опять таки если ТО делает нормальная фирма :-D
быстро поедешь - медленно понесут
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
