Текущее время: 07 Nov 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Запутался с зазором клапанов на Агилити 50
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 23:02
Скутер: Agility50,Address110
Руководствуясь мануалом:
,выставил зазор 0,04 впуск,и 0,04 выпуск.
В сервисе говорят,что ставят на Агилити 1,0 и 1,0.
Здесь на форуме 0,05-1,0.
Совсем ничего не понимаю,может у кого есть соображения?Или кто-нить регулировал самостоятельно.
Клапана у меня постукивают на горячую в основном,на холодную почему-то не так слышно.
Кому интересно,приспособил на Агилу,аккум от охранных систем: Изображение ,дешего и сердито. 4,5 ампера-час,крутит прилично,и цена приятная-400р :)
Еще как-то давно писал про активтор ,установленный для открывания сидушки(заколебало глушить,что бы открыть сидуху ]:-> ),открывается,как с доп-канала сигналки и с пружинной кнопки в укромном,но удобном местечке :-D
Фоток когда ставил не делал,сейчас клапанами займусь,разберу пластик и постараюсь незабыть их сделать. :)
Последний раз редактировалось BARTIK76 21 Май 2009, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Запутался с зазором клапанов на Агилити 50
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 23:06
Гуру экипа
Стаж: 31
Ну это рекомендованные зазоры производителем, в стоке наверно нормально все будет...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 23:23
Все стоит стоковое,зазор клапанов был когда только открыл крыжку , как-раз где-то 0,4-0,4.
А на Супер8,интересно какой заводской зазор?
Есть в Питере распредвалы Нараку под стоковую поршню,уж для него точно другой зазор нужен,вопрос только какой? :-[
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 23:25
Гуру экипа
Стаж: 31
по мануалу такой же, да и ГРМ, как и ЦПГ, и КШМ - те же)))
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 23:26
Еще вопросик,кто-нить ставил коммут Нараку,а то сегодня ездил авто смотреть,после 110-ки(пока без 133сс :) ,так ваще чувствовал себя как на велике :-D
Блин,упирается в 65 и все тут,хотя втулка заменяна *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 23:30
[bMAVERICC ][/b] :
Так,колись,какой себе зазор выставил?
Мне родакам скут надо отвозить на дачу пора давно,а тут еще клапана...
Воздушник,я кстати в том году вклеил от 2108(кусок).Герметиком с той и с другой стороны,предварт. посадив на супер клей,иначе выгибается гаденыш :-D
Все в корпусе воздухана чисто,не раз проверенно 8-)Резинку уплотнительную постоянно проверяю,периодически смазываю канавку,где лежит резинка- солидолом.И ни-чуть не хуже фильтрует нового,зато раз в 15 дешевле :-D
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 07:33
Гуру экипа
Стаж: 31
0.05 впуск, 0.1 выпуск
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 08:44
Скутер: KYMCO Agility 50
А где активатор установил? У меня сейчас желание появилось его поставить, но куда - пока не определился.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 11:37
Активатор установил с левой стороны пола сбоку,рядом с бок. подножкой,там площадочка есть как-раз,рубашку троса закрепил железными хомутами краме в 2 местах.Для регулировки и фиксации тросика использовал бубышки от 2-х скоростного мопеда.Для возврата крючка багажника,использовал проставку под пружинку,что бы стала туже,эта деталь разборная крепится посередине,рамы в месте куда входит защелка сидушки.В самом толкателе(куда подходит тросик от основного замка сбоку на пластике),просверлил отверстие,что-бы проходил свободно тросик,и так-же бубышкой зафиксировал,предварительно настроив работу активатора
Обязательно установить пред-ль и реле!
Замок смазать смазкой,и места подсоединения тросика к толкателю.
Места для всего этого-полно.
Сейчас занимаюсь покупкой машины и пока сфоткать нет возможности,все что мог на словах передал :)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 22:04
Во-первых,спасибо MAVERICC ,за инфу по-зазорам.
Выставил сначала как в сервисе сказали:0,10 и 0,10,завел,постукивают,подождал пока остынет,выставил 0,05 и 0,10,все совершенно по-другому,двигатель по-другому работает,проехался все норм!
Вопросик!
Народ,кто-нить менял пружину на обогатителе?
Уменя проблема со 110-м Адресом.Шток,не утапливается в баллончик,по-причине ослабления пружины и игла постоянно опущена,пробовал без штока-с пол оборота заводится.Новый клапан порядка4500 в Питере через месяц.От Кумко не подходит(не разборный ваще),от Сепии,то-же.Может подобрать от чего-нить,только от чего?
Вот обещаные фотки активатора и крепления,извиняюсь,если качество не-очень:
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 22:17
Еще пару фоток про концевик сидушки,подсветку,отключение массы сигналки,кнопку открытия сидушки:
Если ставите подсветку,поставьте пред-5А,кнопкИ концевика сидухи и управления активатора-ПРУЖИННЫЕ!
Плюсовой провод на подсветку-желательно изолировать лучше,когда ставил,много железных углов,и не видишь как пролегает провод.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 22:50
Скутер: SYM Orbit 125
In/Ex: 0.04 mm
General info.jpg [ 290.44 KiB | Просмотров: 5743 ]
Последний раз редактировалось bezbo 23 Май 2009, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 22:54
Тогда вопросик,а что тогда в мануале,который сверху написано в превой графе?
0,04 впуск и 0,04 выпуск,может это обкаточный период имеется ввиду... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 22:55
Гуру экипа
Стаж: 31
bezbo писал(а):
Valve clearance IN/EX: 0.03/0.05 +-0.02 mm (Service manual p.2-1)
Это на Кимку в мануале????
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 22:56
Гуру экипа
Стаж: 31
Нет, это обычный зазор для Европы, видимо... Там строго с мопедами, зазор на СО влияет...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
