Текущее время: 29 Nov 2026, 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 18:38
Скутер: Stels Trigger 50, Yamaha FZ400
Chili писал(а):
http://www.xsport.ru/index.php?ea=1&roll=1&zi=146&chp=showpage
попробуй это.
Меня у съемника, собственно, резьба интересует:) 20 с шагом 1.25? Токарей есть и у нас :-D
А вот и спасибо тебе!!!! Зашибца, сделал заказ, надеюсь не наврали с наличием!
http://www.gearparts24.de/polradabziehe ... a3581.html
Съемник такой (кстати магазинчег-то зачетный, фильтрация особенно радует по моделям..... у насже Generic Trigger SM50 - 100%)
Но я все же рекомендовал-бы посотрть мо месту шагомером.... я деталей не знаю. Мне "по-месту" деали. (т.е. я дал двигло погонять. Мастер все померил и молча слабал)
Инженер не тот, кто все знает, а тот, кто всегда знает КАК И ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ НУЖНОЕ СЕЙЧАС.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 16:46
Куплю Триггера 40 т. руб
(926) 619-03-15
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 21:12
Скутер: Trigger
Made In Russia, ты этот магаз как рекомендуешь? Просто посмотреть, или брал там что-нибудь?:)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 23:52
Пока посмотреть. Еще не таскал ничего, но я думю проблем быть не должно.
Собираюсь сделать комплексный заказ, но бабла пока тю-тю
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 20:08
Скутер: Stels Trugger
Нужна консультация, написано, что заводить на холодную, надо при открытом подсосе, а потом уменьшать,у меня же все нна оборот, заводиться на закрытом, что делать?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 21:41
Не "только при открытом подсосе", а если не заводися при закрытом :-)
Если у тебя крабюратор настроен так, что дает богатую смесь, то подсос только ухудшит ситуацию, что скорее всего у тебя и имеет место.
Стоковый карб вообщ с фокусами. У меня например вообще карбу "просираться" надо давать с холодной иначе на ходу макс. обороты не набиает. Короче говоря настраивай карб или ну его в Опу этот подсос. Я им только зимой пользовался.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 19:15
Скутер: stels Trigger
Вот такая ерунда сегодня произошла))
ехали вдвоём, скорость 40, резко клинит :-D , мы в шоке :-o
P1070418.JPG [ 1.43 MiB | Просмотров: 4401 ]
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 19:53
Скутер: Stels Arrow Benelli,Trigger sm50,HONDA DIO28 SR/ZX
Стаж: 8000 летных часов
На цилиндре задиров нет?
www.motoarsenal.ru
Винил http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=25550
Подсветка http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=1605&start=300
Доп. крыло http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=23265
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 19:59
задиров нет, так нормальненько чуть-чуть помятый, думаю сойдёт на первое время))))))
разбирать 6 секунд если не понравится может и побольше поставлю.
Сегодня гайци напали "стой!!!!" орут тачкой поджимают, не поверели пока циферки не посмотрели))))))) и через минуту произошло вот это))
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 20:14
catdog писал(а):
задирав нет, так нормальненько чуть-чуть помятый, думаю сойдёт на первое время))))))
Вообще стоковый цилиндр можно расточить под 70сс, главное подобрать поршень.
Сегодня гайци напали "стой!!!!" орут тачкой поджимают, не поверили пока циферки не посмотрели))))))) и через минуту произошло вот это))
Меня пока ни разу не останавливали... Один раз пытался рыпнуться, а как звук услышал сразу отвернулся...))
www.motoarsenal.ru
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 09:41
eBIG писал(а):
Заметил такое дело ... когда едешь на полностью выкрученом газе наблюдается какия-то кратковременная потеря мощности.
Едет ровно, потом как будто глохнет на секунду или притормаживаешь, и потом сразу схватил и опять как ни в чем не бывало.
Дальше если газ не сбросить - опять повторяется.
Если газ на полную катушку не открывать то вообще не происходит!
С чем это может быть связано?
Читал выше про тепловые прихваты или масляные голодания на больших оборотах ... может это оно? пора начинать масло в бензин бодяжить?
Так что спецы?!
посоветуйте че нить?
свечку менять или что делать? может зазор в ней убавить или прибавить?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 10:21
А что тут говорить у всех так :)
Перегрев батенька.
Я сделал себе лампу с индикацией перегрева и просто даю остыть (менше обротов, старше предача, скорость та же). Если не менял передаточные (звезды ведущую/ведомую), то скорость без перегрева 55 км/ч на 6-ой. Дальше уже штатный радиатор не справлятся, что логично, мопед конструктивно расчитан с учетом всех душилок.
Вообще нужно увеличивать площадь радиатора (т.е. втыкать второй с левой стороны. Маслобак перемещать). Буду делать на выходных по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 14:26
Сегодня катался почти не слазия... Столкнулся с такой проблеммой: отьезжая из Ховрино, мот стал очень вяло разгоняться после 50 макс 60, так доехал до новослободской там решил посмотреть... Оказалось что тросик маслянного насоса (там где он крепится к двигателя) выскачил из своего паза и зацепился оплеткой за край, Я так понял он был постоянно натянут... Все поправил и вот он ожил, макс 70 динамика как и прежде чумавая... После чего ехал после этого еще мин 40 без остановки, Полет отменный...
www.motoarsenal.ru
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 20:51
Перегрев батенька.
Ну как же может быть перегрев если я только завел его 2 минуты погрел и поехал???!!!
Да он даже если захочет не успеет перегреться!!!
причем этот провал появляется и на первой на максимальном газе и на 6-ой!
И что за лампа можно по подробнее?
как подключать? когда зажигается?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 14:28
И только на 6-ой? На остальных передачах все путем?
Перегрев все равно может иметь место. Возможно масло не поступает в цилиндр. Как уже писали на форуме щланг с маслонасоса, идущий в карб бывает соскакивает и это большой бэд (у меня тоже такое было. Ездить без масла это жопец для 2T, да и для 4T).
Лампа заколхожена элементарно. Правильней будет сказать свтодиодный индикатор. Запитан от вентилятора доп охлаждения. Загорается когда врубатся вентилятор.
