Текущее время: 30 Oct 2026, 02:18
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: опять тугой запуск
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 09:41
Стаж: 9
тебе же ответили тут как починить.
А прозванивают тестером, а что прозванивать-то, сразу понятно что обрыв.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 10:16
Скутер: Eryskay
так,ладно попробую сочленить,в свое время трансформаторы мотал и уселки делал с 0..паяльник в руках держать умею!!!Было в молодости...Потом что,ждать когда кет,или рэлюха навернется???-если я пару ветков укберу(к примеру 20,сопротивление то уменьшится) *DONT_KNOW* !?ЧЕ будет?? ;D
еще,снова повторяю : че за выхлоп,неЧИХ,а прям ВЫХЛОБ у него в карб! -это еще с чем связать можно??кроме карба конечно,ну и для лузеров и свечи....Пахнет то зажиганием,т.е.отклонением его от нормы в сторону раннего...или позднего...я уж совсем запуктался ..блин *DONT_KNOW*
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 10:53
Стаж: 9
у меня с максиком такая же беда сейчас, что-то с зажиганием, понять не могу пока. Буде стробоскоп покупать, или делать, Но я сейчас его разобрал, все проверил, все вроди ок.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 11:37
Это генератор, сопротивление тут непричём. Уменьшиться выходное напряжение. Как вариант ухудшиться работа на малых оборотах. Так что лучше домотать сколько отмотаеш.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 19:24
Скутер: Racer
Вообще проблема была такая же, в магазине не заводился со стартера, сказали что после обкатки будет, проехал 500 км, без изменений, делал и массу, и че тока не делал короче, с кика с полпинка, со стартера ни вкакую (пробовал от автомобиля, бесполезно, маслает здорово но не заводится) , встретил на дороге товарища на таком же дырчике, спросил как заводится, он говорит плохо заводился пока всю впускную систему ( отсамого впускного отверстия на цилиндре) на герметик не посадил, теперь заводится хорошо и на горячую и на холодную, приехал домой , разобрл все промыл на герметик посадил, дал просохнуть часа три и ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ, стал нормально (не совсем с пол оборота) заводиться!!! Кстати пока делал массу, менял свечу, аккумулятор кончился (забыли залить электролит в магазине!!!) купил новый! Написал много к тому, что каждый, повторяю каждый китайский дырчек индивидуален и к ниму нужен свой подход!!!
Кстати хлопки в карбюратор могут быть из-за бедной смеси, а она может быть из-за подсоса воздуха
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 07:35
Скутер: Eryskay
подсос воздуха ,да он бы газовал бы сам если было такое.....регулировкибы не поддовался вообще....так вот 8-)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 09:26
Стаж: 9
клапан впускной еще раз проверь, керосином пролей, если нада, еще раз притри.
Я тоже с такой бедой столкнулся сейчас, у меня клапан впускной как показал керосин, не держит плотно, хотя я его притирал
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 18:14
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
чёто я запамятовал что за притирка клапанов?! типа обкатка или чё?!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 18:47
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Это типа ремонт газораспределительного механизма.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 20:08
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
а в чём заключается ремонт?! или есть ли ссылочка на это?!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 18:58
Скутер: Eryskay
так,ну коллеги тему можно ззакрывать??!!! Пока терь катушку не налажу.....а то уж разнасрань пошла то по теме....В конце хочу поблагодарьть самых активных:Lingon и GRO!!!! Спасибо пацаны...дельные самые советы были.....Налажу гребанную катушку -отпишусь!!!
