Текущее время: 22 Sep 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Вопрос по фазам ГРМ
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 18:32
Кому не трудно, посмотрите - в момент, когда только начинает открываться впускной клапан, есть ли зазор на выпускном клапане, или он зажат в этот момент? Просто у меня такая ситуация: в момент, когда впускной начинает только-только открываться(начальная фаза, коромысло только-только начинает давить на стебель и открывать клапан), на выпускном еще нет зазора и он, как мне кажется, еще не до конца закрыт. То ли распредвал неправильный(промазали с посадкой звездочки), то ли так и должно быть. ВМТ выставлена четко по меткам! Зазоры:0,09 впускной и 0,12 выпускной.
Последний раз редактировалось Astalavista 21 Май 2009, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по фазам ГРМ
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 18:36
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Называется момент перекрытия клапанов. Все правильно.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 18:38
Но ведь получается, что впускной начинает открываться, а выпускной еще не закрыт! Часть топлива улетает в трубу- как следствие потеря в мощности!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 18:44
Стаж: 14
Впускной только начинает открываться когда поршень переходит ВМТ фаза впуска еще не происходит,а вот остаткам фазы выпуска надо дать выйти по максимому ,иначе не будет полной наполняемости цилиндра, а вследствии потеря мощности.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 18:48
Хм, вроде как понятно, но просьба остается. Кому не трудно - проверьте у себя. Просто у меня эта фаза как-то затянута. Довольно долго зажат выпускной клапан, когда впускной уже открывается. Впускной уже открывается, а зазор на выпускном появляется после где-то 1/4 или 1/5 оборота коленвала.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 18:58
Вот нашел в одной умной статье:
Необходимо также помнить, что следующий процесс (например, впуск), необязательно должен начинаться в тот момент, когда закончится предыдущий (например, выпуск). Такое положение, когда открыты сразу оба клапана (впускной и выпускной), называется перекрытием клапанов. Перекрытие клапанов необходимо для лучшего наполнения цилиндра/-ов горючей смесью, а также для лучшей очистки цилиндра/-ов четырёхтактного двигателя от отработанных газов.
В принципе сам ответил на свой вопрос. Нет, все таки Константин раньше!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 19:00
Стаж: 14
Все так и есть , просто описывал более кратко.
