Текущее время: 22 Oct 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: В завершение тюнинга - втулка варика
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 19:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сейчас скут после настройки и доводки валит около 75 км/ч в одного. что даст подточка втулки? скажем, на миллиметр. как я понял, ремень будет выходить на больший радиус -> увеличение скорости. теперь собсно вопросы: 1. это не опасно? ремень не вылезет больше чем надо? 2. стоит ли это делать при теперешнем конфиге? 3. если стоит, то чем обрабатывать втулку после стачивания болгаркой?
 Заголовок сообщения: Re: В завершение тюнинга - втулка варика
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 19:54
Скутер: Gilera Runner FXR 180 DD
На счет максималки точно не скажу ,но скут будет ехать при той же скорости на меньших оборотах ,если сточить на мм втулку варика.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 07:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это хорошо, отсюда получаем бОльшую скорость на больших оборотах значит. а насчет остальных пунктов что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 14:56
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Забуть про болгарку , стачивать надо только на токарном станке
После тюнинга скутера прокачайте своего ангела хранителя,
иначе он за вами когда-нибудь не успеет.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 14:58
Стаж: 16
Не надо втулку болгаркой! Отнеси токарю и он, за банку пива или пачку сигарет, аккуратно укоротит и фаски снимет. А болгаркой ты отожжошь металл на торце и будет образовываться наклёп.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 20:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
понял, большое спасибо за предупреждение. завтра пойду к знакомому токарю
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 21:18
Это валит?))))) У меня хонлинг стандартный 7-рка столько как ты выражаешься "валил" без настройки и доводки....
P.S. 75 по автомобильному спидометру .... штатный показывал 85 :)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 21:28
Скутер: Ноги
такого быть из принцыпа быть не может если у тебя 50сс!!!! :-D
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 21:49
я фиг знает мб и не 50сс но при покупке говорили 50цэцэ ) Мож с завода 72-82 сс стояла...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 20:23
До 98 года на Хонлинги ставили 62сс. Прежде чем стачивать втулку нужно глянуть на варик. На нем есть след от ремня. Если этот след на доходит 2-4мм до края, то ничего точить не стоит. Еще при стачивании ты можешь прилично потерять в стартовой динамики.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 11:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
твой хонлинг - легкий, вот и валит в стоке. а моя бандура 150 весит + мои 65
