Текущее время: 07 Nov 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: хлопанье в выхлопной
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 09:15
Скутер: Defiant Kengli, Yamaha Jog, Днепр
при сбросе газа, когда падают обороты слышны звуки похожие на хлопанье в рвйоне выхлопной трубы, на холостых все тихо, на высоких оборотах тоже(хотя их может быть просто не слышно)
кажется смесь догорает в трубе... с чем это может быть связано и верна ли вообще моя догадка? Как устранять?
ЗЫ винтом качества обороты почти не регулируются, крышка карба пластик, золотник плоский с вырезом.
Симферопольский мотоклуб
Код:
http://50cc.at.ua
 Заголовок сообщения: Re: хлопанье в выхлопной
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 09:27
Скутер: hanter-volt
Стаж: 0.5
Бедная смесь обычно постреливает. При резком сбросе газа это норма. Ручку закрываешь раньше чем обороты успевают успокаиваться, в этот короткий промежуток не корректная смесь идет в двиг, остатки вспыхивают в трубе.
Если сильно стреляет - свеча может старенькая и не в тот момент поджигает. А на качество смеси мтор сильно не реагирует, нужно быть очень опытым чтобы по оборотам качество регулировать.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 10:33
свеча новая. откатала не больше сотни. двиг 75сс
труба не разборная как обычно(бочонок), а сварная цельная
как на фотке
наверное изза трубы слышны глухие хлопки, а не постреливание.
куда закрутить винт качества чтобы это сутранить?
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 10:44
Скутер: hanter-volt
Стаж: 0.5
как на фотке
Закручиваешь по часовой стрелке до упора, и вывинчиваешь на 2..2.5 оборота (стандарт как правило).А вообще - чтобы обогатить смесь нужно прикрутить (перекрыть кислород так сказать).
Можно баловаться и крутить подстраивать по четверти оборота. Чуть проехал - подкрутил и тп.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 11:02
тоесть закручивая винт качества по часовой, мы уменьшаем приток воздуха в смесь?
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 13:12
Скутер: hanter-volt
Стаж: 0.5
да :)
