Текущее время: 27 Oct 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Производитель рекомендует минералку
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 20:00
Скутер: Stels Vortex 150
Странно но производитель Stels рекомендует минеральное масло для движка, интересно с чем это связано, ведь синтетика по всем параметрам лучше, или я в чём то ошибаюсь.
index.jpg [ 269.22 KiB | Просмотров: 9196 ]
 Заголовок сообщения: Re: Производитель рекомендует минералку
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 19:00
Производитель много глупостей может "рекомендовать", например - ТО в официальном сервисе проходить.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 19:52
Скутер: Honling QT9, 150сс
Это точно, вполне возможно для рекламных целей - типа чел прочитает, что синтетику надо, скажет ну нах, дорого будет скут содержать, а тут минералка :-D
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 20:02
Скутер: Kymco Agility 50
Стаж: 6 лет
Странно.. на банке 10w40.. Обычно все советуют 10w60.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 20:12
Вот и мне это показалось странно и залил я синтетику мотюль
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 20:16
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Если двигло не форсированное, то 10w40 вполне подходит.
10w60 для тьюнингованных аппаратов.
P.S. Раньше за обсуждение масла не в специальной теме банили. ;D
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 21:31
Стаж: 6 лет
Один мой товарищ утверждает что по всем показателям минералка превосходит синтетику для 4т, но есть один минус, который и убивает все прелести - при высоких температурах минералка теряет свои рабочие качества.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 21:39
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ахха!) это типа в канистре она лучше синтетики?! или пока заливаешь, она лучше, а когда работает двиг то хуже?! ну весело у тя товарисч залечил))) у меня в редукторе уже почти 2 сезона минералка лукойловская залита, так появился свист в редукторе! завтра менять масло буду...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 22:15
Стаж: 6 лет
Если честно, не видел редукторную синтетику.. Тот же самый трансмиссионный мотюль, например, минеральный..
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 22:20
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
а кстати! пацанчику чтобы доехать до дома нужно было масло залить в редуктор, так кроме подсолничного ничё небыло))) ну он залил, доехал до дома там примерно 10 км. вроде нормально)))ну он конечно заменил сразу на нормально трансмиссионное, но сам факт)))
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 22:32
Стаж: ируюсь потихоньку
А я, по не опытности,два года в YAMAHA CYGNUS 125 лил ХАДО 15W40 (хотел поддержать народного производителя).И теперь, после покупки китая,по рекомендациям зав.произв. тоже лью ХАДО 15W40 на протяжении 5500,может это и мало для выводов.НО,недавно пришлось колоть дрыгатель (тустила прокладка картера,после скорости за 100).При осмотре цилиндра,было видно, что кольца, только обозначили контур своего хода,о выработке даже речи не может быть.
Последний раз редактировалось andREY73 19 Jul 2009, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 00:47
У меня вот тоже скут 4000 км на ХАДО прошел вначале 5W50, а теперь 10W60, вроде все норм, внутренности не смотрел, но после заливки в первый раз километров 50 прошел и двигатель стал тише работать, шелестеть как то :)
ЗЫ тему пора в Расходные материалы переносить... флудимс)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 01:47
Стаж: н/у
как я уже и говорил - мой папед от меня больше ничего кроме минералки не дождеться. Хыы!
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 23:11
Скутер: GX-Flash 50cc
Я лью синтетику матюль тут разбирал поршневую ну менял кубатуру дак движка как языком вылезанная при этом масло сизон не менял и зиму стояло дак я поршневую поменял еще покатался. Кагда менял посматрел масло класс еще можно было поездить так что я лично выбираю толька матюль еще не разу меня не подвела тфю тфю тук тук :-D
P.S так как я по меркам скутера бывает гоняю на дольняк (в один конец 100 км) то гдето всетке гревонул поршневую ну дак я к чиму да к тому что на поршне мелкие задирчики есть но клина то нет а это говарит о том что маслецо то всетке справляется с данными ей обязанностями.
Не жалей бобла для своего коня меняй маслецо по чаще. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 14:22
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
Примечательная наклейка на фото старт сообшения говорит
Категория ACEA A2-96
• Универсальные масла, допускаемые к применению в большинстве бензиновых двигателей при нормальных интервалах замены масла; уровень эксплуатационных свойств не обеспечивает достаточной степени защиты высокофорсированных двигателей.
http://www.autolub.info/class/acea.shtml
В то же время например LiquiMoly 10W40 SuperLichtlauf имеет ACEA A3/B3-04
A3/B3-04• Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств и/или для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в соответствии с рекомендациями изготовителей двигателей, и/или для применения в особо тяжелых условиях эксплуатации, и/или всесезонного применения маловязких масел.
Вот вам и отличия минералки от п.синтетики!
Читайте тех. инфо с тары и все станет понятно.
p/s Надписи типа Racing, Scooter - это так реклама и не более.
