Текущее время: 07 Nov 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: Настройка клапанов не снимая пластика и двигла с рамы.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 16:56
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Драсте всем, у меня трещали клапана, я думал уже снимать пластик с рамы, но в голову прилетела мысль: а что если настроить не снимая пластика и двигла с рамы, я взял инструмент и полез...
Общий вид: Изображение
Смотровое отверстие Изображение
вот так вот 8-) *YAHOO* 8-)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка клапанов не снимая пластика и двигла с рамы.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 20:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
можно и через окошко регулировать... только неудобно это
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 20:36
Стаж: С 19.08.08
у меня нет этого окошка, а чтобы снять пластик надо........... вобщем ппц :(
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 20:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня вообще полик отсутствует. у меня спереди бак и куча пластика. я когда регулировал - снимал практически весь пластик. на всю работу 30 минут ушло, но конечно напрягает все снимать
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 20:45
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
а чем замерять зазор клапанов если нету щупов?!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 21:16
Скутер: Viper Fantom
лезвие бритвы толщиной 0.1мм например...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 21:36
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
у меня имюются небольшие "щюпы" - именно в кавычках)))
на верхнем напмсанно 0.51 мм. на нижнем 1.02 мм. я думаю можно такими отрегулировать?! и регулировать так - когда начннёт щюп упираться... ну или как назвать... тогда вытаскивать и затягивать контр гайку держа регулировочный болт? как я помню - верхний впуск 0.5 мм. а нижний выпуск 1 мм. прально?!)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 22:51
верхний впуск 0.05 мм,а нижний выпуск 0.1 мм. прально!!!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 23:10
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
блин... мои щюпы получается очень толстые :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 02:02
Скутер: HL50QT9 + ЦПГ 72сс
Если нет щупа, то:
Выпускной клапан-подложить лезвие
Впускной клапан-подложить листок из тетрадки обычной(вдухрублевой) ;)
Вот такие пироги ;)
Помощь с ремонтом скутеров в г.Щелково
8(963)978-54-27
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 05:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
зайди в любой автомагазин и попроси щупы для регулировки клапанов (набор). даже у нас в поселке нашел особо не напрягаясь. 55р стоит, щупы 0,05-1,00 в комплекте
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
