Текущее время: 26 Oct 2026, 01:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Berkut SV1000 — почти идеальная система противоугона, ИМХО
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 16:29
submarineman писал(а):
Всё бы хорошо -НО плата не защищена от влаги
Рекомендую разобрать и плату покрыть несколькими слоями лака
И закоротить всю проводку?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 16:31
Jaster писал(а):
Надумал купить Беркут. Вопрос к знатокам - можно как-то увеличить зону действия пейджера? Или например в гараже поставить какойнить усилитель сигнала? Просто гараж примерно в 700-800м от дома, но окна на другую сторону. :(
По идее 800м должно хватить.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 20:06
Стаж: 13
Последний раз редактировалось Philin 01 Oct 2009, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 21:14
Скутер: Jialing QT-16
Так называемый цапон-лак служит для защиты электоронных плат и мелких контактов от окисления,коррозии,пыли и проч.Коротить нне будет.Ты ж не будешь на включенную в сеть плату лак наносить?Хорошо просушить каждый слой обязательно,сутки на каждый слой.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 23:43
Скутер: sprinter 150cc
Сложнее было снять крышку там особые винты -пришлось подгонять биту
Дальше вытащил плату.Лак наносил кисточкой и сушил обычным феном
Затем собрав- под соединения пластика выдавил немного водостойкого силикона.
Вообщем поработал за производителя -который знает о данных проблемах.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 12:54
Скутер: Kymco Super 8 125
девайс интересный. имеет смысл прикупить :-D да и по цене демократично вполне.
быстро поедешь - медленно понесут
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 11:11
Стаж: 13
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 13:32
Скутер: Honda Magna V-Twin
Стаж: 1 сезон
Скажите плиз, а при снятии с охраны - ключем, он же должен срабатывать и орать своими 100дцб?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 00:26
Стаж: 13
Последний раз редактировалось Philin 01 Oct 2009, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 16:05
Стаж: 1 сезон
блин диллема.. ждать до августа 1300 модель и ездить без сигналки.. либо сейчас купить 1000 а потом пытатся его продать и купить 1300.. :(
Не выдержал, купил. :) Потом при случае поменяю на 1300.. Орет довольно громко, хотя по моему это не тянет на 100 дбл. (Если тока мерять прям у отверстия пищалки).
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 14:38
Народ, а как электронную плату достать? Я снял кожух, вытащил батарею, открутил 8 саморезов и снял крыжку блока, там ещё 4 винта, открутил их и всё, снять плату не могу. Там какие-то хитрожопые защелки чтоле? Может кто фото сделает как разобрать её?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 15:41
Стаж: 13
Последний раз редактировалось Philin 01 Oct 2009, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 14:35
Philin писал(а):
А может ещё сделать описание как её взломать с фото?
Чем меньше народа будет знать как устроена какая-либо защита, тем надёжнее она защищает.
Семён, ну это уже параноЙЙАЯ ))) Один хрен при закрытой дуге снять первичный кожух не реально.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 14:41
deg, Сеня прав: нефиг подобную информацию распространять в открытых источниках. Лучше перебдеть, чем не до бдеть.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 09:55
Стаж: 1 сезон
Блин вчера пытался поставить на скутер.. так оно сцуко орать начинает через 10 секунд даже если не шевелить. Брак? Может надо ее идеально ровно ставить? Но тогда это чуш..
