Текущее время: 07 Nov 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: Помогите чайнику
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 16:57
Скутер: UM49QT-9
Стаж: 12
Скутеру год. При заведенном двигателе,плавают обороты, то увеличиваются,то уменьшаються.Карб чистый.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 17:03
Скутер: hanter-volt
Стаж: 0.5
Обычно таки карб. Но если ни в нем дело тогда может потерял герметичность патрубок карбюратора (что его соединяет с мотором). Где-то подсасывает воздух.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 17:11
Скутер: UM49QT-9
Стаж: 12
Патрубки вроде нормально. Давненько это у меня,да и расход большой вроде.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 17:13
Скутер: UM49QT-9
Стаж: 12
До работы 15км,бак полный заливаешь,туда и обратно,один раз.На спидометре половину показывает.Бак 5 литров.Фигня какая-то
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 18:00
Скутер: hanter-volt
Стаж: 0.5
Опять же, если не в карбе дело, то повышенный расход когда уже компрессии нет. Т.е. поршень с цилиндром уже сильно травят (износились) и КПД двигателя падает. Косвенный показатель - максимальная скорость.
Нужно компрессию померять. А может клапан еще травит.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 18:51
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
поршневая полюбасу!,на старом поменял поршню и все гуд стало!+меня поразил расход -примерно 1,7-2л на 70 кубах
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 18:59
Скутер: UM49QT-9
Стаж: 12
Какая поршня,скуту только год
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 20:51
Скутер: Stels outlender
я думаю подсос воздуха идет! Проверь патрубок от карбюратора до целиндра!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
