Текущее время: 07 Nov 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Сигналка не работает...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 12:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Уже 3 день. Батарейку в пульте поменял, сам брелок светится при нажатии. а сигналка - 0 реакции... разбирал морду, шевелил провода, снимал/одевал фишку, бесполезно. сгорела что ли?... перегрузок, замыканий иполиваний водой не было
 Заголовок сообщения: Re: Сигналка не работает...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 19:32
Скутер: Viper Fantom
Че за сигналка?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 19:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
обычная, 4 кнопки, со скутом шла в подарок
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 21:39
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Сгорела скорее всего,скут заводится как с кика и кнопки?Намально работает?Глушится нормально?
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 11:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
заводитсянормально... зато с лшением прикол был седня... приезжаю со школы, выключаю зажигание, вытаскиваю ключ... а мотор работает. я охренел. пробовал заглушить затыком глушака, манипуляциями с газом - не глохнет, слишком бережно настроен... снял морду, только притронулся к сигналке, как он заглох. завел-заглушил нормально. щас собрал, вроде пока номрально... сигналка по прежнему не работает. от чего могла сгореть то? и сколько стоит новая?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 12:15
Залило вашу сигналочку, была та же проблема с отключением мотора, только еще добавочно мог заглохнуть на ходу с одновременным включением сигнализации. Сам не исправлял, тупо выкинул ее и перемкнул провода массы в клемнике. Лучшая сигналка это цепь с руку толщиной и сторож на стоянке.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 14:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а ремонту она подлежит?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 14:09
Стаж: н/у
Как и вся современная электроника - практически нет. За исключением случаев ЯВНЫХ, ВИДИМЫХ глазу дефектов. (типа, непропай, провод там отвалился, конденсатор вспучился... )
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 14:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мдя. наших магазинах искать такие сигналки не стоит... где в инете можно заказать самую нормальную сигналку за разумные деньги (1500-1800р)?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 14:12
Стаж: н/у
как где? У стива бери. (не реклама, но пусть зачтется :-D )
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 21:37
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Автомобильную за такие деньги поставь или подкопи и 2х сторонюю чтоб вообще было на душе легко(3000р примерно)
А так обычная у нас 1000р как у вас хз *DONT_KNOW*
Сгореть могло кстати изза чего угодно,скачек напряжения,водичка попала ну и тд.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 18:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а сигналка-то живая! просто навернулось реле поворотников,сегодня поставил с разборанного скута, все запело. оказывается я без поворотников ездил некоторое кол-во времени :-o
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
