Текущее время: 06 Nov 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: Перегорели лампочки...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 17:26
Скутер: Fada
Перегорели лампочки все,какие были включены. Скут стоял под дождем целый день. 4 тактный китаец, дв.139QMB. Подскажите по пунктам поиск неисправности, если можно с указанием что и где надо замерять и какие величины должны быть. Из прочитанного понял, что скорей всего реле регулятор или где то обрыв массы, но хотелось бы знать поточнее.
 Заголовок сообщения: Re: Перегорели лампочки...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 17:40
Стаж: 3 года,13500 км.
Ну для начала прозвони все провода тестером.Потом померий напряжение, идущее на свет, при заведёном скутере.Потом уже будем решать проблему...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 17:57
Реллер регулятор питает только батарею.
Лампочки можно убить только напряжением.
Какие точно лампочки были включенны?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 18:15
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
... и регулирует напряжение на выходе гены.Если сдохло реле-регулятор,то напряжение на всех без исключения лампочках будет завышено(от чего и горят лампочки).
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 20:50
Скутер: Honling QT9, 150сс
Верно, между прочим у скутеров в стоке стоит шунтирующий регулятор, а от схемы "для ксенона" он отличается тем, что коротит не всю питающую обмотку, а только ее часть. У меня без регулятора на холостых было напряжение 30-40 В на выходе - естественно любые лампочки сгорят.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 22:45
Скутер: Fada
Спасибо, за ответы. Перетянул все провода было подозрение на отсутствие массы, перетянул все клеммы вроде все нормализовалось. У меня тахометра нет, но на весь газ на подножке на АКБ 14.7 В. , на цоколе лампочки габарита 12.8 В.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 12:06
Регулятор напряжения, регулирует ТОК зарядки в зависимости зарядки батареи при напряжении в 14,8 волть зарядка отключается.
В реле регулятор входят оба переменных провода, белый и жёлтый. Жёлтый для тока, белый штурнирующий.
Только в схеме без сопротивлений такое возможно: В положении ближнего света габариты переключаются на переменный ток генератора.
15771c28ef26.jpg [ 289.14 KiB | Просмотров: 3619 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 19:45
Скутер: Fada
Перегорели опять на холостых 13.5 в на средних 30 в реле регулятор под замену?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 20:16
Да, замени и еще проверь все провода от реле до генератора на обрывы (вдруг в обрыве провод регулирующей обмотки).
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 17:37
Скутер: Fada
клеммники были прослабленные на реле регуляторе, поджал вроде нормально, но диоды пока ставить не буду поставлю лампочки...
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 08:32
Скутер: RM-X50 QT7B1
И кстати ты не че не запитывал от этих проводов (не самодельничал)
