Текущее время: 06 Aug 2026, 18:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Жесткий клин 150сс!!!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 17:52
Скутер: Eryskay
Прива всем!! Тема такая:Дружок мой покатался синий в хлам на дольняк за 300 км на 150сс ..на обратном пути заклинел мертво....Привезли его ко мне...-Я снял кател-движка сухой вообще!т.е масла в нем нет...цилиндр подратый кольца прикипели залегли поршень,ну все драное..Долга не мог выбить,да да выбить палец из поршня,точнее с шатуна...ну снял-он тож к шатуну прикипел...Потом:движок промыл до куда достал,калоть не стал...коленвал вроде в норме люфтов-шатаний нет..Начал ставить новую поршневую,а палец то в шатун не лезит...я нулевкой потер его с легка,гарь всю фигню стер вродь нормально,стал заходить...головка и клапана не пострадали...Собрал,завелся с пол тыка!!!со стартера,а работает то как дизель!!1да так тарабанит что аш страшно!!!! Не пойму от куда стук *DONT_KNOW* ,вроде с глубины,в районе варика и гена его аш слышно реальный стук на всех оборотах...Что думаете коллеги????че зх..может так тарабанить..пробег 4 000км.
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Жесткий клин 150сс!!!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 19:40
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
а у меня такой вопрос:ты как прикипевший палец достал???
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 20:20
Та же самая история, в жару словил клина, заклинило палец в шатуне, при выбивании пальца согнул шатун, в итоге новый купил. у тя втулка в шатуне люфтит (хотя на 1р40qmb такой звук шол из за того что разбило игольчатый подшибник на каленвалу). Так что два варианта или втулка или игольчатый подшибник
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 21:51
Нет там втулок!
Колено умерло. Без разборки ничего не отдефектуеш!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 22:39
Скутер: Honling BoomeranG125
Посмотри здесь похожая проблема
viewtopic.php?f=3&t=11738
