Текущее время: 07 Nov 2026, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Кто возит с собой насос?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 01:33
Гуру экипа
Стаж: 31
Интересно это, а размеры можешь(те) снять - толщину, длину, высоту? в максимальных точках?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 20:39
Размеры. Если не считать шлангов и провода, то габариты самого компрессора 125х90, диаметр шестерни (как самой толстой части) - 43 мм. Манометр 25х50. Провода, считая часть с выключателем, аж 2.8 метра, шланг манометра 11 см, рабочий - 74. Ход поршня 18 мм, диаметр - 17.
Материал всего - цинковый сплав, или что-то около того. В отдельных местах - облой, на крутизну траектории, впрочем, не влияет. Надо смазать, изобрести кожух, укоротить провод, поменять выключатель, и можно будет использовать.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 20:24
Скутер: speed gear
Стаж: 2,5года
У нас на рынке появились балончики с сжатым углекислым газом,на горлышке резьба + переходник под сосок.Продавцы заявляют сей девайс как аварийную накачку даже для безкамерки.Может кто пробовал,какие отзывы?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 21:01
Скутер: Honda Zoomer & Honda Silverwing
За пять лет активной езды колеса пробивал дважды
В обоих случаях помогал только шиномонтаж
Нежная перевозка мототехники
8-916-978-91-83 Владимир
мннл
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 21:11
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
я вот думаю какой насос поменьше возить с собой... компрессор нехочу! и с батареей могут быть траблы... а вот насос самое то))) ну если конечно есть компрессор который влезит в отсек для аккума. (балтмоторс джой р, кимко филли, зонгшен винд, джинс)
да и у меня впринцыпе резина жёсткая, как то на 0.2 атмосфры ездил месяц и незамечал! патом как то на 0.4 атм только вдвоём, вместе 140 кг и только тогда заметил... полностью спущеноой заметил только когда тормозить стал на грунте влажном (гул издаётся) но ближайшие 10-20 км проехать думаю можно если кочки и ямы несобирать. и скорость до 40км\ч.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 23:33
За болото. (1)
Стаж: ууу
Обычный насос-лягушка и ремкомплет безкамерок. Мне хватает.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 13:12
Скутер: Honling QT9, 150сс
Я вожу небольшой автомобильный ножной насос + комплект для ремонта бескамерных шин, комплект ключей от 6 до 13 (головки и "трещетка"), три мощные головки на 14, 17 и 21 (переднее колесо / сцепление, вариатор и заднее колесо соответственно) и вороток для них, пассатижи, самодельный съемник вариатора, запасной ремень варика, несколько разных отверток, немного проволоки на случай, если что отвалится и надо будет временно закрепить :)
Многочисленные разборки скута в гараже показали, что этого комплекта хватает на 90% всех работ со скутером, дополнительные инструменты требуются редко.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 13:17
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Вожу комплект для ремонта бескамерных шин и небольшой комплект инструментов.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 19:46
Скутер: Jialing QT-16
Вот многие возятс собой комплектыдля ремонта безкамерных шин. В автомагах часто вижу автомобильные ремкомплекты.Их и брать,или есть специально для мотоциклов-скутеров?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 19:50
Так шины-то у нас и у автомобилей отличаются чуть менее, чем ничем, если бескамерные. И гвозди-осколки на дорогах нам точно такие же попадаются. Для камер тоже есть ремкомплекты, впрочем.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 19:57
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Rival Warrior SK50QT - 27, YBR 125
Две дырки от гвоздей залепил ремкомплектом из авто магазина. Все нормально.
Добро победит бабло !
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 21:01
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
у меня 4 или даже 5 дырок в колесе заделно жгутами и нормально!) сказали что резина пошла уже. вот завтра или после завтра менять резину буду...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 14:41
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
у меня в заднем дырок 10 уже жгутами заделано, новую резину я то купил, положил, но пока на этой ежжу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
