Текущее время: 01 Jul 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: рывки и хлопки при езде после 80 км/ч
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 19:09
Скутер: ирбис нирвана
помогите,китаеводы!начались рывки при езде выше 80 км/ч,при этом синхронно сопровождается хлопками(irbis Nirvana 150cc).замена свечи и регулировка клапанов не дало положительного результата.динамика разгона до 80 не изменилась(не заметил ощутимых изменений),впускной клапан до регулировки был почти зажат.что это может быть?надеюсь что карб просто забит :-o
 Заголовок сообщения: Re: рывки и хлопки при езде после 80 км/ч
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 21:28
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
А куда ты на нём больше 80 :-D Он те и будет и дергаться и тд,все предел его мне кажется...
Если до 80 все работает как надо.То значит это его предел.Не насилуй, а то че ниб точно серьезное сломается ;-)
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 21:56
я же не только на него сел.3000 пробега.80 это по его спидометру(65 реально).до этого ездил 120 по его спидометру. *STOP*
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 23:17
Проверяй патрубок от фильтра до карбюратора(было дело, он у меня протёрся)
Слей отстой из карбюратора(сливной винт перд ваиатором на шланге)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 23:22
Гуру экипа
Стаж: 31
Может карб беднит/богатит, это точно заметно на высоких оборотах, а хлопки связаны с воспламенением в глушаке выброшенной в него невоспламенившейся смеси...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 02:00
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Задыхается он просто.
Заливает его, вот он и глохнет.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 19:17
может это связано что пора менять фильтр?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 20:42
За болото. (1)
Стоит попробовать. Очень даже может быть.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 20:50
фильтр купить не было возможности-слил топливо со шланга и прочистил эмульсией для карба(не снимая карб).дергаться и хлопать перестал *YAHOO* осталось фильтр поменять
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 10:39
Скутер: Phantera 150cc
Очень рад за тебя Вит, но возможно рано радоваться. У меня такой же скут (Венто Пантера) и такая же фигня, я об этом писал в теме "стрельба из глушителя". Грешил на клапана, думал что воздух подсасывает и что глушитель открутился. Вроде всё проверил, собрал обратно и поехал пробовать.
Проехал ~30 км. и симптомы вернулись.
З.Ы. воздушный фильтр новый, катушка со свечёй тоже, карб чистил.
Шайтан блин. ]:->
СообщениеДобавлено: 30 Май 2009, 16:39
За болото. (1)
А может это у вас из-за трубы идиотской?..
