Текущее время: 28 Nov 2026, 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лопаются ленты крепления глушителя
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 13:50
За болото. (1)
Стаж: ууу
Quad174 писал(а):
... а вот у меня есть на крышке головы хромированая трубочка она идёт от отверстия в голове до отверстия в крышке - это для чего?! я уже постил на эту тему, но дельных ответов неуслышал! но вот у друга нету такой трубки, а у меня нету шланга от глушака. эти весчи дру друга незаменяют?!)
Хромированная трубка - кажется вентиляция клапанной крышки. У друга тоже должна быть. Только она может шлангом к воздушному фильтру идти.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 15:49
Скутер: Wangye Tech8
7000 км полет нормальный на стандартных) и ничего не лопается хоть по кочкам гоняю дай бог)
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 15:58
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
я пол скутера его перебирал и точно знаю что ни трубки ни шланга нету! а пофиг ваще) главное что ездит и всё)))
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 18:18
Скутер: BAOTIAN BT49QT-9
Стаж: с 04.05.2008г.
трубка из глушителя идёт в воздушный фильтр так?
она нужна для системы рецеркуляции отработавших газов, т е часть газов идёт обратно в цилиндр, это нужно для снижения токсичности отработавших газов.
короче если этой херни не будет то они эти мапеды не смогут продовать в ЕВРОПЕ и ШТАТАХ, там всякие нормы выхлопа ЕВРО 3, 4, И ПРОЧЕЕ
ПРО трубку в башке не знаю надо посмотреть вживую, может по ней масло течёт, а может это сапун, короче поставили - пусть стоит.
кто из ОМСКА? отзовитесь земляки!!!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 08:47
Стаж: увиличивается постоя
Теперь давайте вернёмся к глушителям и хомутам.
Зреть в корень проблемы нада.
Почему на одних китайцах ламаются хомуты постоянно а на других никогда? Я заметил что это зависят от конструкции подрамника.
Если короче то так.
Когда ухи хомута находятся вверху или внизу относительно банки то хомут никогда не рвётся, а если сбоку то рвётся постоянно.
На мой взгляд идиально когда уши одного хомута снизу(или сверху), а другого сбоку.
Вот собственно и всё. проблема решается сваркой.
После того как я периварил кронштэйны крепление хомутов на подрамнике статья "Расходы на хомуты для глушака" исчезла из моего бютжета.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 19:10
я так думаю китайци просто схалтурили - не прощитали какие нагрузки у нас будут и сэкономили на металле, а если по ровным дорогам ездить хомутам точно жить вечно
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 12:54
езжу по разным дорогам.. и на бездорожье люблю жечь... так что дело не в езде...
Дело в подрамнике у меня крепления стоят перепендикулярно земле и подрамнику..
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 13:35
За болото. (1)
Стаж: ууу
А фото можешь выложить?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 19:30
Смет это как так :-o фотку кинь
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 19:21
сёдня короче домой ехал у одного "какашкиного" хомута отломилось ухо блин ]:-> второй нормально
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 21:55
короче сломался второй, привязал глушак на толстый обрезиненный провод (надо было ехать - знаю что балбес) короче докатался отломал одну шпильку, которая из башки крепит глушак.
задолбалбали эти хомуты мля *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 22:30
Скутер: Honling QT9, 150сс
У меня не хомуты, а цельная конструкция (вот такой http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=410), так вот крепления раз 5 ломало и болты срезало.
В итоге пришлось приварить туда металлический уголок почти по всей длине и соединить его с обоими болтами металлической шинкой, а еще сделать хомут из шинки толщиной в 3 мм :-D. Короче конструкция стала тяжелее раза в 2, но пока вроде не ломается (как бы ухи от картера не отлетели :-o). Ох уж эти китайские глушаки... *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 21:30
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Привет всем! Долго мучался с креплениями сам то хомут сломается, то ухо крепления на месте сварки, варили 2 раза!!! На второй раз усилили сварку уголками под низом! Щас закрепил глушак на хомуты для труб, будем надеятся что это будет лучше чем китайское говнецо.
IMG0053A.jpg [ 849.28 KiB | Просмотров: 7074 ]
IMG0052A.jpg [ 1.03 MiB | Просмотров: 7076 ]
IMG0051A.jpg [ 1.04 MiB | Просмотров: 7077 ]
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 16:10
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
на Соколе, в GX-moto, хромированные хомуты стоят 100р-2шт
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 08:35
Ленты продолжают лопаться с переодичностью раз в месяц примерно. Какашкины хомуты стали по типу расходников, постоянно вожу парочку в багажнике. У одного парня видел самопальные из стальной полосы миллиметра 4 толщиной, как говорил Борис Бритва: "вес это надежность!"
