Текущее время: 05 Nov 2026, 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Baltmotors JoyR-50!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 14:27
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
CrazyScooter писал(а):
В догонку:
Про люфт - очень советую подложить гровер под болт. Сам гоняю на даче, с тех пор как подложил гровер ни разу больше люфт не проявлялся. Впринципе больше не из за чего рулю люфтить, если конечно у тебя там резьба не разбита
А вот собственно и фото :
Средняя скорость это в горку, максимальная с горки :))
Ты его протюнил по максимуму?
Поршень какого размера(в мм)?
Просто не может быть...50сс быстрее 125 сс...
Как он у тя не рассыпался,представляю какие звуки двигло наверно на пределе своих сил... :-D
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 19:31
Скутер: Arrow 50
В догонку:
Нет, полный сток. То что там 50 кубов это 1000000%. Я сам был удивлен этому, причем ветер был не попутный.
дааа, движка визжала как на спортбайке)))
и вообще, с горочки у меня быстрее япошек жарит, а в горку даже трактора обгоняют :((( в чем может быть причина?
И по поводу электрики подскажите.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 19:37
Скутер: Ноги
Брехня!!
50сс так неездит
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 19:40
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ну то што 105, мало вериться, но до 90 с горочки хорошей влёгкую! я свой скут до 75 с горки 100 метровой разгонял, для моего это предел возможностей))) (всё стоковое) сейчас хочю поставить грузы 5 грамм, при весе седока в 80 кг нормально будет?!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 19:44
Скутер: Ноги
тогда будет ваще 65-70
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 20:08
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
это по прямой?! или с горки?! просто сейчас по прямой кое как с попутным ветром 60 набирает а иногда и 55 тяжело! я думаю что получше должно быть. или ты говоришь что только хуже?
щас проблема со снятием варика! съёмника нет, делат неначем. как можно открутить гайку непровернув колено итд итп?! бендикс ессесно наверху... да и если заказывать такой съёмник как в скутермаге то нормально будет?! просто чегото три зубца доверия невнушают... ссыль потом выложу, чёто скутермаг неробит сайт...
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 21:34
Скутер: Arrow 50
Finexxs писал(а):
Брехня!!
50сс так неездит
Ты не веришь показаниям gps-навигатора?
Возможно все, особенно если пригнуться до руля :-D
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 12:18
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
1)у меня скутер полностью всё стоковое. купил грузы на 5 грамм. размер 15*12. нормально ли будет с такими грузами?! вес седока, да плюс всякая хрень по багажникам... 80-90 кг.
2)подумал над съёмником - если "обмотать" тряпичным ремнём зубчатый шкив, и откручивать гайку то нормально будет?! ну на подобии маслосъёмника. вот таким например - http://mywishlist.ru/wish/1508012 ну сделать туго чтобы было ессесно.
1) нормально ли будут грузы?!
2) можно так сделать съёмник?!или поменьше ремень подобрать...
3) что будет если повернуть зубчатый шкив?! просто я его когда ремень смотрел на пару сантиметров поворачивал... пишут что нельзя, типа колено провернётся... или там другое?! вобщем плиз опишите чё будет... :-[
заранее очень благодарен!)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 22:07
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
и ещё вопросик появился.
бензобаки то одинаковые у всех?! или как?! у меня по книжке вроде 6.3 написанно, но незамерял!
так вот - мне бака хватает примерно на 130-150 км. нормально ли это?! ну если смотреть по показателю топлива то на резерв уходит за 100-110 км! получается что расход 4-5 литров на сотню! чё делать?!
и обязательно ответьте плиз на вопросы которые выше указанны. заранее спасибо! но только плиз помогите!!!
или если пока ездиет то лучше варик нетргать?! ремень в хорошем состоянии, сидит крепко... к скорости привык... так от и незнаю может и нетрогать ничего?!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 19:04
Скутер: Arrow 50
У меня расход чуть больше того, который написан в желтой книжке, но все же не 4-5 литра на сотню. Смотри карб.
З.Ы. Отключил фару от цепи, сразу все глюки исчезли и скутер поехал 60 км/ч. *DONT_KNOW* А если с той горочки, с которой я снял 105 км/ч после окончания спуска скорость почти сразу же падала до 50 км/ч, то сейчас она держится на уровне ~ 65-70 км\ч. Неужели фара так сильно нагружает генератор, что он почти всю мощность забирает?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 20:07
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
лампочку менял?! просто если выше нормы лампа стоит то ясно понятно что перегружает. стоковая лампа - 35\35 ватт.
чё на счёт грузов?!
вот трабла появилась ещё одна.
свистит трансмиссия, но не редуктор! потомучто без нагрузки (на подножке) свист почти неувеличивается. а когда сижу на скуте и даю газу то свист увеличивается! на холостых тоже свистит. подозрения на ремень. что смотреть и куда лезть?! вот наверно если найду съёмник то буду грузы менять. вопрос! 5 грамм для стокового двигла нормально?! и размеры - 15\12...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 20:13
Скутер: Arrow 50
Нет, лампа стоковая. Вообще непонятная фигня с ним твориться, то раньше я в самой заднице ехал, то теперь даже япошек рву (по максималке)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 20:19
Скутер: BAOTIAN BT49QT-9
Стаж: с 04.05.2008г.
CrazyScooter надо было ремень с варика снять может и больше бы поехал его наверно движка тормозила :-D
какой-то чувак на велике с горы ещё больше разгонялся
сьарайся так движку не мучить а то ей пипец скоро придёт и пойдёшь новую покупать и это не шутка
кто из ОМСКА? отзовитесь земляки!!!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 20:27
Quad174 грузы 5-ти грамовые оставь для коллекции может пригодятся, если поставишь разгон станет быстрее это точно но и максималка упадёт, потому что эти грузы очень лёгкие и не вытолкают ремень на большой радиус
обороты двиги возростут - жрать бенз станет ещё больше
раход проверь так залей полный бак проедь км 50 - 100 опять долей до полного вот тебе и расход будет
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 20:34
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
...про грузы так и думал. какие тогда ставить?! сколько грамм? а на счёт объёма бака, они одинаковы у всех или разные?!
