Текущее время: 14 Nov 2026, 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 15:13
Гуру экипа
Стаж: 31
sdf писал(а):
MAVERICC , сфоткай вал - посмотрим ,возможно он отличается от обычного.Ведь на грузовичке кпп другая.
У меня два 139FMB разных производителей .На обеих всё встает нормально и плотно.
Ну вот так только есть:
http://photos.streamphoto.ru/b/7/f/e27e ... 964f7b.jpg
Ну так объясню - шлицы на валу почти до подшипника в картере; где рамка крепления находится - там выемка в шлицах для фиксации рамки, больше ничего на валу нет, длина где-то между 2-3см...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 21:38
Стаж: с мая 2005-го
Lord
Я так понял амортизаторы для Минска изготовлены в Китае ?
Какой фирмы , упаковка сохранилась ?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 03:02
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
Сегодня купил в "Скутермаге" 16ю звезду (китайскую) с отверстиями под рамку
фиксации. .....ять :( по шагу не подходит. Может цепь растянута? Завтра
буду мудрить. *DRINK*
Жизнь-го13но!
Но как прекрасно и тепло!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 09:40
Скутер: ЗиД 50-01 "Пилот" 72cc
Тоесть шлицы на валу доходят прямо до картера?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 13:46
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Господа, глупейший вопрос можно? :-[
У пресловутого ABM Wind действительно пять передач, или этот факт исключительно на совести вебмастера сайта АВМ?
У кого-то реально пять передач есть?
Интереса ради смотрел на двигатели 139FMA/139FMB на сайтах разных китайских производителей - у всех четыре передачи.
И... Чем все-таки 139FMA (1P39FMA) отличается от 139FMB (1P39FMB)? Карбюратор другой и патрубок? Или еще чем-то?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 21:17
Гуру экипа
Стаж: 31
Точно так, у картера достаточно резко шлицы кончаются, но круглой ведущей оси почти не видно, она начинается прям возле сальника...
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 22:04
Ну тогда понятно....
На выходные рвану на дачу.Сфоткаю.
Выложу в тему фотки звезды и положение её на валу. *OK*
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 22:08
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
Двигатели модели FMB-FMA имеют четыре передачи и отличаются только типом
сцепления. Ручное или центробежное (автоматическое).
Жизнь-го13но!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 22:13
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
В итоге так и не смог поставить звезду не подходит по шагу цепи. На моём валу
шлицы не доходят до картера примерно 5мм.
Жизнь-го13но!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 02:18
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
" Двигатели модели FMB-FMA имеют четыре передачи и отличаются только типом
сцепления. Ручное или центробежное (автоматическое). "
Эти двигатели много чего имеют :-D . В том числе шариковые вариаторы :-o , задние передачи и разное количество передних . К примеру , на одном из моих дырчиков их 3 ( три ) .
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 05:54
А всё таки?
Wind с пятью передачами (если нейтраль не считать :-D ) в природе существует или нет?
Ну, как отметил hrunov, наверное это неверно. :)
А посему еще один вопрос: по всем доступным мне материалам получается, что так называемое "ручное" сцепление отличается от так называемого "центробежного" (которое в одних источниках "центробежное", в других источниках - "КПП-полуавтомат") только наличием рычага, принудительно делающего абсолютно то же, что и привод "полуавтомата", действующий от педальки переключения передач... Сцепление же и в том и в другом случая остается центробежным.
Я прав, или еще и здесь варианты?
гы. У мопедки Delta двигатель 1P39FMA, центробежный полуавтомат... Других разниц с FMB, кроме карбюратора и его патрубка, а также деталей декора крышек, что-то не вижу. Разве что у FMA после четвертой передачи нет нейтрали; нужно сощелкиваться назад, через первую; что жутчайше неудобно. Но по тенденциям того, ради чего это сделано, смею предположить, что циклическое переключение N-1-2-3-4-N-1... и из FMB ликвидировали. Так?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 08:06
Парни незнаю как одевать кольца на поршень, уж больно они кажутся хрупкими, хотя на машину и на мотоциклы одевал когда то, может кто знает особую методу, поделитесь опытом.Просто кольца через инет заказывал и если сломаю это будет п...ц.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 10:44
Вырежи две пластинки из жести и одевай с помощью них.
*DRINK*
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 14:35
Стаж: 33
" Сцепление же и в том и в другом случая остается центробежным."
Нет . Крутящий момент в обоих случаях передаётся через пакет ведомых и ведущих дисков в масляной ванне , как и на большинстве мотоциклов , но у ручного сцепления этим дело и ограничивается , а у полуавтомата имеются доп. устройства . На пальцах муторно объяснять . В журнале "Мото" есть статья о его устройстве и ремонте .
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 16:45
Скутер: Racer Taurus 80сс
На FMB переключение по кругу ,а 5 передач есть у Альфамото ,называется,кажется Вайпер Актив.
445.jpg [ 1007.25 KiB | Просмотров: 5418 ]
Скатали бурку из крутого Сивки.
