Текущее время: 07 Nov 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Обратный выхлоп!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 08:49
Скутер: Eryskay
Обратный выхлоп.в карб...Клапана регулировал уже по всякому!..Ни че не помогает
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Обратный выхлоп!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 09:09
Такое возможно если не правильно выставлены метки ГРМ (клапан поздно закрывается. Или не герметичнй клапан (прогорел, что-то под него попала). На машинах еще такое бывает из-за очень раннего зажигания, но на скутере такое не возможно, т.к. оно у нас не регулируемое.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 09:46
Скутер: Eryskay
по всякому я их трегулировае,единственное такая тема -метку Тсовмещаю,ставлю цепь,метка боковая уходит в низ на пол сантиметра...+-1 звено -вообще отклонение сильное...вывод-это ее оптима! ну почему так?? Может это все связано??
.jpg
.jpg [ 17.79 KiB | Просмотров: 4625 ]
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 11:36
Скутер: Eryskay
а че все молчим то?????гдеш специ то все??? Или опять информации мало???Че тут расписывать я не пойму,движок как у вас!былибыотклонения я укозал бы все...где мысли ваши!!!!???
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 12:01
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
Переставь распредвал на 1 зуб в другую сторону.Должно помоч
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 13:39
Скутер: Eryskay
братан яш говорю-плюс-минус один зуб-он явно отклоняется вообще!!еще сильней!!!!,цепь не вытянутоя,т.к.пробег всего 1200
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 13:43
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Другу Хонлинг разбирал, такойже трабл.... Сними натяжитель и поставь всё точно, я пробывал с раза 6 получилось, пусть кто-то держит ротор, а ты надевай....
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 18:52
Скутер: Honling QT9, 150сс
Колено вообще надо фиксировать, аккуратно забив деревянный колышек между колоколом гены и картером.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 10:24
Скутер: Eryskay
Але! ну где все то???че тока смотрим то???Довайте хоть предположения!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 10:52
Стаж: С 19.08.08
пробывал?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 10:53
Стаж: С марта 2008 года.
клапана могли прогореть и пропускают как рус сказал
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 11:20
Скутер: Eryskay
Матей писал(а):
пробывал?
конечно пробовал...без варива там.(натижитель тока вставляеш -она также и уходит на пол сантиметра в низ)..Клапана вынал,притерал-они и были то в норме...ВЫХЛОП ОБРАТНЫЙ С ЧЕГО????_основная проблема *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 11:27
Стаж: С 19.08.08
такое чуство что у тебя звёздочка отпресовалось от распредвала......
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 11:45
Скутер: Eryskay
не спорю,похоже..но это не так...ладно пусть ушла ,заводится работает как часики...Ток при заводке,особенно на холодную -обратный выхлоп происходит..вот проблемма!!! КАК,И С ЧЕМ ЭТО связать....где логика *DONT_KNOW*
cron
