Текущее время: 22 Sep 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Как трактор
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 09:54
Стаж: 3 года,13500 км.
Всем привет!!!!В общем проблема такая:после установки 75сс, при трогании,скутер начинает тарахтеть как трактор. Даю газу больше, он едит и набирает скорость нормально!Свеча чёрная.
Что делал:
1.Полностью промывал карбюратор
2.Менял жиклёр на больший, но потом всёравно поставил стандартный
3.Поднимал/опускал иглу, поле чего всё равно поставил её в среднее положение
4.Притирал/очищал от нагара клапана, ну и соответственно потом регулировал
Думаю, может где воздух подсасывает???Да вроде не должно, т.к. всё закрутил намертво!!!!
Пробег на новой поршневой 400км.
Последний раз редактировалось kobra_ 28 Май 2009, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как трактор
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 10:42
ДЕТОНАЦИЯ :-o
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 16:58
Да нет!Эт не детонация))))Свечу новую поставил, вроде нормально стало, но всёравно не оч хорошо!!!Чтобы нормально тронуться надо газу больше дать.Я планирую карб новый купить, с фигурным золотником!Мне кажется дело именно в нём, а именно с ускорительным насосом.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 10:15
Скутер: Eryskay
проблема твоя-ведомый шкив сцепления(или то что в нем находится)!Ремень снимеш-увидиш :-D
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 10:19
Скутер: Eryskay
если я правильно понял что при трогании.и во время движения..Или во всех режимах "торохтит"?????-так ет другое дело..
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 20:02
С ведомым шкивом всё в порядке! Стоит новая пружина.Ездил в сервис, там сказали, что нужно свечной колпачёк заменить, и тарахтеть при трогании не будет :)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 20:10
Про свечной колпачок - почти бред. Он может или работать, тогда его менять незачем, или не работать, тогда у тебя просто не будет искры. Он, маловероятно, может работать через раз, но и тогда пропуск оборотов не будет зависеть от режима работы.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 20:18
Ну не знаю((((Мне сказали, что буквально на этой неделе был такой же случай как и у меня, они поменяли свечной колпачок и всё стало работать как положено! Да и Михаил (из Скутермага) говорит, что может такое быть из-за колпачка!
Вчера прозванивал катушку зажигания, всё в норме (сверял показания по книжке по ремонту 4т скутеров).
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 20:20
Скутер: Дельта
у тя богатит карб.сетку с воздухозаборника фильтра - нафиг.винт качества чуть покрути..
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 20:25
Сетку не снимал, снимал душилку-не помогло :(
Винт качества откручивал аж на 4 оборота-не помогло :(
Единственно может завтра попробовать снять воздушный фильтр, и попробовать погазовать без него?Может карбу воздуха не хватает *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 03:46
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
Там надо игратся с воздуханом=) настрой карб так игла в среднем положение, 2.5 оборота настрой холостой ход что бы нормально работал, если мопедка стоит на центральной подножке накрути газ наполняк, и если будут провалы сразу то играйся с воздуханом достань сеточку заведи накрути газ если опять провалы, промой в бензине фильтр ничем не пропитывая вставь назад заведи опять провалы, дальше пробуй убери внутрений патрубок, заведи накрути и смотри если провалы будут с каждым разом уменьшатся то убирай части из воздухана=))) я сделал так достал сетку и подрезал губку у самого патрубка где то на 1 см и все скут стал работать экономично=)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 13:44
Сегодня был в гараже...
Сразу снял боковую часть воздушного фильтра вместе с сеткой и губкой.Завёл, даю газу(немножко)-тарахтит, не едет, даю больше газу-вроде начинается движение.Потом открутил винт качества смеси на карбе на 2,5 оборота, ставлю на центральную подножку, резко газ и у него чёрный дым из глушителя.
Чё за фигня *HELP*
Иглу надо что ли опускать, я хз :'(
*HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 13:52
А из-за грузов вариатора 7 грамм такое может быть?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 13:53
Хотя наверное нет :(
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 13:58
Стаж: увиличивается постоя
Если свеча чёрная то иглу(котокая за чёрный поршень с мембраный в карбе крепится) опускать нужно.
Тэстировать нужно с полностью и правильно собраным воздуханом!!!
"А из-за грузов вариатора 7 грамм такое может быть?"
Впринцыпе похожая басня может быть написана в следствии того что грузики в варике раком стали.
Так бывает если старый ремень порвался, а новый ремень натянули монтировкой( без разбора вариатора чтоб грузики нормально розложить).
Угадал?
+сем920 2нол51180
