Текущее время: 07 Nov 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Кик-стартер, шланги и патрубки
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 23:49
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Разобрала для чистки вариаторную коробку, промыла все и почистила. Пока чистила, выпала шестерня кика. Пробовала ставить ее и так и этак. Шестерня ни в какую. Надо ли ее в определенном положении совать или может надо вал провернуть как-то, чтоб она не место встала? Сейчас она утоплена до упора на первых зубъях полумесяца. Муть какая-то. Сто раз собирала и разбирала и все было ОК, а щас то ли туплю, то ли что-то незаметно от меня навернулось.
=^_Укатайка для рысей_^=
Последний раз редактировалось LazyLynx 29 Май 2009, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Кик-стартер не проворачивается
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 23:54
Гуру экипа
Стаж: 31
Все там легко, вставлять сначала лапку с полумесяцем кика с пружиной, выкрутив полумесяц в крайнее нажатое положение, но чтобы встала в зацеп шестерня с храповиком, потом шестерню с храповиком с фиксатором вставить, после этот лапку кика аккуратно отпустить, чтобы из зацепления шестерни не выпали, и ставить крышку.
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 23:56
Скутер: Honling QT9, 150сс
Я как то тоже минуты 2 соображал, почему не заходит она обратно - надо было просто полумесяц кика немного провернуть (пружина чтоб сжалась) и в таком положении вставить, там на нем выступ есть ограничительный, он и не дает вставить шестерню.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:04
Да прикол в том, что шестерня вставилась и рукой проворотом утапливается в самое нижнее положение, но полумесяц ни в какую ее вертеть не хочет. Ща еще поколдую, может получится.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:06
Гуру экипа
Стаж: 31
может выпала пружина полумесяца-кика с места зацепления за крышку?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:20
Все ОК. Это я ступинг.
Кстати, если я хочу снять входной патрубок фильтра (чтоб уменьшить сопротивление) то куда мне повесить то шланговое чудо, которое у меня шло раньше на патрубок с вакуумника на выпускной трубе (перед глушаком хрень такая)? И еще от старого хозяина остался до сих пор неприкаянный шланг от крышки распределительной головки. Куда б его вывести что б оно пылью не дышало? :)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:27
Гуру экипа
Стаж: 31
Для лучшего понимания - желательно фото чего там не так, неглядя можно и ошибиться...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:38
как назло сели аки в фотике, не могу фотнуть... Но в целом хрень такая: от выпускной трубы идет сосочек, на нем хрень похожая на вакуумник банзобака. Шланг от нее шел ранее на входной патрубок воздушного фильтра (до фильтрующего элемента).
UPD
Не факт что так как было оно правильно. Я в этом скуте раньше не копалась особо, а старый хозяин не факт что был спец. Косяков достаточно много уже нашла.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:41
Гуру экипа
Стаж: 31
от выпускной трубы? а она точно железная, снизу цилиндра и на глушитель идет? я чет не понимаю... может от впускного патрубка?
 Заголовок сообщения: Re: Кик-стартер, шланги и патрубки
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:43
Да это для экологии штука, писали уже, типа в выхлопные газы воздух подмешивать.
ИМХО хрень выкинуть, лишние отверстия заткнуть, шланг от головки подсоединить к воздухану.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:46
Уж больно сложная фигня для простой дырки для воздуха... :) Посему и сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:48
А там не простая дырка, а как бы насосик :)
Вообще где-то тема была про это, сам я такие штуки не встречал.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:52
Тему я какую-то видела, но там типа просто дырдочка в трубе и все... А вообще ИМХО воздух в выхлоп может и налдо подмешивать... мож там глуш с катализатором. Ктож знает этих китайсев. :)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 08:48
Не нужно снмать целиком патрубок. Нужно в его торце открутить маленький винтик и вытащить железную сеточку. Просто эта сеточка создает дополнительное сопротивление и еще она очень быстро забивается грязью .
Еще изнутри крышки фильтра на входе есь дополнитеьный рзонансный патрубок. По идее он должен добавлять мощности двигатею, но мой без него едит быстрее, а на некоторых скутерах без него наоборот двигатель тупит.
