Текущее время: 07 Nov 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Моя методика уставновки распредвала
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 23:28
Скутер: Honling QT9, 150сс
Electra писал(а):
у меня на 150сс
метки идут так: TF| ||
когда ставлю на метку | дырочки на звезде распредавала чуть чуть не паралейно оси головке
а когда ставишь не наметку | а на букву T то все параллейно.
Как правильно?
Если нет уверенности в правильности меток, надо следить за поршнем - когда поршень в самой верхней точке, это и есть правильное положение для установки распредвала. Немного вращаешь коленовал и внимательно смотришь, в каком месте поршень будет выше всего (ход будет очень небольшой).
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 03:08
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
Я вообще делаю все очень просто, учту некоторые факты с цепью. 1) что ищем ВМТ не снимаю головы, тыкаем соломину в отверствие из под свечки и крутим пока поршень не поднимется в верх (не первое попавшееся положения поршня) а крутим до того пока не совпадет с меткой Т - ВМТ, 2) нашли теперь берем отпускаем натяжитель обязательно! Факт цепь со временем тянется на какие то милиметры, и то что положение цепи не сместится есть цепь натянуть, потому что снизу расположен Успокоитель цепи а вверху натяжитель (бошмак) снизу и сверху она изгибает цепь, 3) выставляем распредвал одним отверствием вверх и двумя паралельно, для тех у кого нет верхнего отверствия, выставляем по меткам паролень НО при этом смотрим что бы кулочки на распредвале были опущены вниз! 4) накидываем цепь регулируем клапана, и поехали. =) я уже просто столько мопедов ковырял разных что не спец но заметил разность=)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 08:32
Скутер: Eryskay
Motouran писал(а):
Eugen писал(а):
гы-гы ...
значит раньше стояло все криво ...
Стопудов.. О чем можно говорить если когда разобрал после старого хозяина, поршень наоборот(ин на выходе), кольца 1 и 2 поменяны местами.... :-D :-D
а что будет если кольца 1 и 2 местами поменяны????
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2009, 11:58
Скутер: Кимко $8-50
Ресурс дрыгателя ниже.
Верхнее компрессионное кольцо изготовлено из высоколигированного чугуна, рабочая поверхность кольца покрыта твёрдым хромом с нанесённой сеткой пор, удерживающей масляную пленку от срыва даже в ВМТ, что значительно снижает вероятность задира, особенно в период приработки.
