Текущее время: 06 Nov 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Проблема с карбюратором на мини-кросс (139FMB)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 19:43
Скутер: JIALING JL50QT-22
Стаж: 2 сезона
Привет всем. У моего друга есть мини-кросс Falcon 205. У него из сливного шланчика льется бензин, мы сливной болт закручивали и не помогло.В чем проблема? Помогите срочно, а то мотик завтра очень нужен. *HELP* @}->- *DRINK*
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с карбюратором на мини-кросс (139FMB)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 19:57
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
Есть такое дело . Засуньте в отверстие под болт кружок бензостойкой резины и подожмите болтом .
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 19:59
Стаж: 2 сезона
Льется-то из шланчика, а не из болта!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 20:20
Стаж: 2 сезона
Народ помогите срочно *HELP*
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 20:51
Скутер: Honling QT9, 150сс
Ну если уж винт не держит, а надо срочно, то заткните штуцер сливного шланга какой-нибудь пробкой и все :)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 21:04
Стаж: 2 сезона
Пробовали-течет из щели! :(
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 21:29
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
поплавок надо опустить
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 23:04
Стаж: 33
"Льется-то из шланчика, а не из болта! " - :-D
Болт на конце конусный , по идее этим конусом и должно перекрыватся отверстие , ведущее к шлангу , но - металл по металлу не всегда хорошо , поэтому и посоветовал кусок резины . Можно попробовать намотать на конус кусок нитки .
Уровень в попл. камере здесь непричём - это сливное отверстие , а не "переливное " .
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 23:12
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
у меня такое дело было))у меня в попловковой камере та фигня что из дна торчит итломлена))
Комментарий к файлу: вон че я сделал)
DSC00888.JPG [ 23.58 KiB | Просмотров: 3310 ]
