Текущее время: 03 Oct 2026, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 21:39
DjMaN а с завода какой зазор на был,какой теперь? Вовсю гоняеш сколько обкатывал?Че правда перестал против ветра тормозить, и разгоняется до 70?Перепроверь завтра может показалось при такой массе - как ракета. :-D
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 14:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
зазоров не было вообще, клапана мертво сидели. на ветер абсолютно пофиг, сегодня у нас смерчи летают, пешком идти гон. на скуте тока в путь, главное в каске, чтоб глаза не повыдавливало. бежит отлично :) нет провалов при разгоне, не тупит на холодную, заводится без газа. обкатывал грамотно, с расчетом на большой ресурс.
 Заголовок сообщения: Скутер RACER (YH50QT-J2)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 16:36
Скутер: RACER Uragan (YH50QT-J2)
Стаж: 1.5 мес. 3400 км
Привет всем! DjMaN ты не сталкивался с такой проблемой: едеш едеш раз мопед обороты теряет почти глохнет, газ скидываеш опять даш вроде едет через минут 5 опять! После 3его раза он у меня ваше заглох и не заводился такое чувство что бензин не поступает,завёлся тока с ножки!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 20:29
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
читай тему. была проблема, че делать тоже писал. скручивай вакуумный клапан с бака и ставь обычный краник, чтобы бенз тек самотеком - лучше и надежнее
+1 проблема в логе неприятностей. сгорела сигналка. причина неизвестна
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 12:41
DjMaN почему ты не поставил новый исправный вакуумный клапан вместо бракованого? Что такое обычный краник?
Нашел по теме:
При неработающем двигателе в колекторе нет разрежения,клапан закрыт,топливо не поступает в карбюратор.Если клапан не держит(или стоит краник),через запорную иглу карбюратора может потихоньку просачиваться бензин,попадать в цилиндр и дальше через кольца в масло.Масло стает более жидким,уровень поднимается,и свою функцию масло уже перестает выполнять.так что нужно менять.
Если пока нет возможности поменять или отремонтировать, на крайняк можно поставить на бензопровод обычный краник, только нужно будет его постоянно открывать перед пуском, и не забывать закрывать после поездки. Ну типа как в совкоциклах. Но гемор это, лучше все-таки поставить исправный.
попробуй (если он разбирается) его аккуратно разобрать,промыть-продуть,там мембрану только не повреди,ломатся там нечему,может исправится
Тоесть без вакуумника бенз может просачиваться в цилиндр что может привести к заливу свечи перерасходу бенза и разбавлению масла если я не прав то обьясните как на самом деле?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 13:12
Стаж: 1980..1988, 2008..?
radeon писал(а):
DjMaN почему ты не поставил новый исправный вакуумный клапан вместо бракованного?
я, правда, не DjMaN, но очень уверен, что новый вакуумный клапан в нашем регионе можно в магазине найти только случайно... Совершенно не будучи уверенным при этом, что он "исправный".
"Обычный кран"... Гм... И есть обычный кран. Открываемый и закрываемый вручную. :-D Такой, какой стоит на правильных совецких мопедах... и на правильных зарубежных мопедах и скутереттах.
Недостаток конструкции "урагана" в отношении топливоподачи в том, что (а) бак стоит слишком низко и (б) отвод топлива ввернут слишком высоко. В частности, при наличии в баке n-ного количества бензина, он в соответсующую дырочку не вытекает; напор вообще слабоват; и не всякий клапан дурацкой треххвостовой конструкции в такой ситуации срабатывает вообще. В том числе и формально исправный.
P/S: Перед тем, как вылиться в цилиндр, бензин массово натечет в воздушный фильтр и на землю... Возможно, в цилиндр и не попадет.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 14:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
чорт... раз народ говорит что эт не гуд, значит надо переделывать... но с открытым краником скут уже месяца полтора, проблем не было
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 14:12
Sir Serge значит для урагана надо купить где-то обычный бензо краник на случай если вакуумник не будет справляться должным образом.Не слишком ли геморно каждый раз закрывать-открывать его,тем более нужен свободный доступ, а он находится под пластиковой облицовкой? :( У рейсера кстати есть приличный на вид Voskhod (YH50QT-J) весит всего 89кг разгонятся с 72 поршнёй будет думаю до 80 и проблем с низким бензобаком и вакуумником видимо нет.Кто нибудь покупал это Восход, как мопедка?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 20:03
На мотоскладе такой же, но другой поставщик завода Sonic - fortuneYH50QT-J пишут 80 может врут конечно но про venta b09 тоже написано 80 км там отзывы подтверждают скорость, хотя на b09 повидимому 82сс стоит.Наверно всёже возьму Урагана посмотрел анологичный скутер называется Taizhou YB50QT-21J на сайте производителя 150кубовый весит 115кг, а 50кубов 95кг так что Ураган по весу нормалёк не больше моего Хонлинга.Непонятно только с вакумником у всех с ним на Урагане проблема или кто-то купил и катается без хлопот?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 05:05
Практически наверняка проблема с вакуумником не у всех. Но, наверно, достаточно массовая, ибо об сей особенности начинают предупреждать продавцы ашаномаркета, причем в ситуации, когда информацию пытками из них никто не тянул. Цитато: "А у урагана в начале эксплуатации топливо может не очень хорошо поступать... потом нормализуется..."
Надейтесь все же на лучшее, да сбудется! O:-)
Если вы непонятно по какой причине сторонник тюнинга для высоких скоростей, может стоит взглянуть на скутеретты или мопедки типа дельта/динго? Там всего лишь заменой звезд можно "дожать" максималку до 110-120. Ну и, большие колеса и меньшие неподрессоренные массы на высоких скоростях - дополнительная иллюзия безопасности.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 11:23
Насчет скоростей думаю 80 км не такая большая скорость особенно на трасе если нужно сьездить на дачу или к родственникам в соседний городок.Тюнинг предпочитаяю сбалансированым по динамике,скорости и ресурсу. Семдесят у Урагана - реальные 60-65, тк обычно спидометры на скутерах сильно врут.Скутереты и мопеды не нравятся из-за устаревше-смешного вида,узких больших колёс-зимой опасно ездить, плохой защиты от ветра и грязи да и передачи замучаешся в пробках переключать.
С Урагана как вы сказали буду надеятся на лучшее на крайняк разберусь с подачей бензина,с таким солидным дизайном и размером можно ему ето простить :), главное чтоб движок и вариатор были в отличном состоянии.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 13:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
накаркал... "повеселело"... на кочке хорошенько тряхнуло и оторвало подрамник, держался только на сайлентблоках... сварка была гавно, всего в двух местах прижгли слегонца... седня раскурочили, отвезли друзьям. завтра буду снова на колесах...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 14:23
Что за подрамник такой, выложи фотку где оторвало если можно? Чуствую поторопились называть завод Sonic качественным производителем мототехники или моделька новая с детскими болезнями.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 18:39
Скутер: RACER URAGAN YH50QT-J2
Стаж: 2 нед.
Так все же какая у Урагана максималка? В паспорте вообще написано 49,5 км/ч. И какая у него грузоподъемность? По паспорту - 110 кг., а продавец говорит 168 кг.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 18:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нифига. в паспорте 65. а едет у всех по разному. у мя почему то хреново, обороты не хочет набирать ни в какую... разгоняется до конца варика и все. на подножке норм крутится. а так если вылечить эту шнягу, 80 думаю побежит. вес - около 150. через рельсы вчетвером перетаскиваем
