Текущее время: 10 Jul 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: Скреже-хруст в варике
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 14:58
Скутер: Yinxiang YX150T-2
Привет народ!
Жужик доездился((( последние 1500 км откатывал со странными звуками из варика, раньше они были не навязчивыми и негромкими (шуршание) и начинались тока на 90км/ч и max оборотах, постепенно шумы стали громче и возникать при меньшей скорости и оборотах.
Что это? Центробежное сцепление или дело в редукторе?
 Заголовок сообщения: Re: Скреже-хруст в варике
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 15:13
Наблюдается такое...сцепление 'закончилось'
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 15:24
Значит в редуктор можно даже и не лезть!? Просто сцепление поменять?
๑ஐღ๑๑ஐღ Блондинка на красноМ ஐღ๑๑ஐღ
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 15:56
Сними 'бутерброд' сцепления и покрути вал,осталось-редуктор!но у меня такое же наблюдается и виновато сцепление...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 18:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
под "редуктором" ты понимаешь вариатор... поправлю - редуктор это вся "коробка", в ней же и сцепление, ремень, вариатор, стартер...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 18:54
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
неправильно! редуктор эта та часть в которой набор шестерёнок передаёт вращение с трансмиссии на колесо! а ремень, варик, сцеплени это трансмиссия!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 18:57
Стаж: вне форума
AirishProsta писал(а):
Привет народ!
а зачем гадать ?
сними крышку вариатора и посмотри
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 09:07
Спасибо за наставления, сегодня займусь! И всё же питаю надежды что дело тут в центробежном сцеплении, а не в подшипнике редуктора и уж тем более не в шестернях!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 13:48
Подшипники обычно "воют", а скрежет, да еще и не во всем диапазоне оборотов, как правило, сопровождает поломки именно сцепления.
http://bobaxma.ucoz.com/
 Заголовок сообщения: Непонятное "клацанье" в варике???
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 11:03
Вчера, по причине жуткого скрежета была произведена замена сцепления и ремня в варике, так же проверена ведущая часть (груза в порядке, небольшой износ наблюдался лишь в области наружной щеки, менять не стала) А! Ещё произведен осмотр редуктора на предмет износа подшипников и шестернь, в виду небольшого (приблизительно 0,5-1мм) люфта по вращению вала сцепления, и там замене "заненадобностью" ничего не подвергнуто.
А предъистория такова, что сцепление начало умирать примерно 1500 км назад, и на маленькой скорости проезжая небольшие кочки стало слышно "клацанье" в районе варика (предположительно в задней части-где колесо) это произошло совсем недавно (500-700 км назад) теперь, в виду отсутствия скрежета, при эксплуатации чётко прослушиваются звуки "клацанья" причём! Исключительно во время езды, при малой скорости: на мелких ямках, при трогании, при краткосрочной "подгазовке"-(при набирании и сбрасывании оборотов); на большей скорости: кажется прослеживается после 50-60-ти км/час монотонное, но сложно утверждать из-за "сильнорычащего" глушака и ветра на скорости
Вобщем что может являться причиной данного шума?
И ещё после замены сцепления с ремнем, начал трогаться как-то "тупо" с места нифига не рвет (может ремень должен подвытянуться!?)
 Заголовок сообщения: Re: Непонятное "клацанье" в варике???
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 22:58
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
попробуй покрутить колесо вперед в зад на не заведенном двигателе! если будет шум и клацанье как ты говориш значит дело в редукторе, или в подшипнике торкдрайвера.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 08:54
В этом случае нет посторонних шумов.
А что такое "торкдрайвер"?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 13:43
Скутер: Honling QT9, 150сс
Передний шкив вариатора - это муфта вариатора и неподвижная пластина, а задний - (там, где сцепление) называют торкдрайвер.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 22:45
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
У меня похожие симптомы при торможении,т.е. уже на малой скорости,слышено клацканье как будто что то в ступице отвалилось и болтается и то не всегда.Пока не вскрывал,посмотрю что дальше будет.Если кто знает подскажите что может быть.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 08:27
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Ну редуктор или нет проверить то очень просто
1-подъехали к горке,останавливаемся,глушим двигатель,едем с неё накатом , если щелкает то можно вариатор ,сцепление отбросить , работать будет только редуктор и колеса.... только едем до полной остановки не пытаясь завести двигатель на ходу!
2-сняли крышку варика,берем отвертку,суем кончик в отверстие колокола сцепления так чтоб не выходило за пределы металла,колесо придерживаем одной рукой а второй крутим колокол ну и собственно нужно прокрутить как минимум оборот колеса тогда все зубья отработают в редукторе и чувствуем руками будет чтото хрустеть или нет...
а то что стал медленно трогаться так выж сцепление поменяли.... там другие пружинки , более мягкие раз на более низких оборотах входят в зацепление, хотите как раньше ставте старые пружинки
