Текущее время: 29 Nov 2026, 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 18:45
Скутер: RACER URAGAN YH50QT-J2
Стаж: 2 нед.
Не, я в смысле скока он на борт берет? Весит то он 114 кг.
А как сделать, чтоб 80 км. бегал? Расскажите.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 18:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если б я сам знал... щас ожидаю мультивар от Стива, посмотрим че будет. а насчет грузоподъемности - 2 человека спокойно тянет... мы конечно извращались, ездили вчетвером, но это не есть хорошо
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 18:53
Стаж: 2 нед.
Ну потянуть он может и пятерых дистрофиков. А вот конкретнее, в цифрах?
И что там с клапанами? Их регулировка прибавит скорости?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 18:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мне помогла
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 19:28
Стаж: 2 нед.
А как клапана регулировать и где они хоть находятся?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 04:27
Стаж: 1980..1988, 2008..?
radeon писал(а):
Чуствую поторопились называть завод Sonic качественным производителем мототехники или моделька новая с детскими болезнями.
Причем здесь моделька? И что значит "качественный изготовитель"? Двигатели, да, аккуратно выполнены и собраны. Рамы - столь же небрежно, что и у большинства китайских заводов не верхнего ценового сегмента. Бюджетно-демпинговая техника, чего ожидать-то?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 12:08
Стаж: 2 нед.
А там какие лампочки (на скока вольт) стоят на габаратках, дальнем и ближнем свете? Хочу ксенонки поставить.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 12:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
12в как и на всех. тока ксенонки надо всем комплектом ставить, с блоками розжига, и переделывать систему питания на шунтирующую, после чего параллелить фары с акб... генератор по другому не вытянет ксенон. да и не надо оно. мне например линзоблоков за глаза хватает, каждую ночь езжу, все видно. а если проблемы есть - поставь большей мощности. например в стандарте стоит 35 ватт, поставь 50 и будет тебе щастье
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 13:20
Стаж: 2 нед.
Не ну просто ксенонки же круче! А что их просто так разве и не поставишь?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 13:57
Ксенон и на машины то не просто так ставят.
А тут кроме самой электрики для запуска, возможно придется возиться еще и с патронами для лампочек - линзовый отражатель все таки.
Баловство... (С)
Но кто хочет, тот найдет способы... Для того, чтобы найти потерянную монетку на пляже... Правильно - купить крутейший металлоискатель. Ибо процесс - он главнее.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 21:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
полностью согласен - конечно свет отменный, но слишком уж много гемора. да и неразумно! штатному освещению только позавидовать можно. а вбухивать 5000-7000 рублей за небольшое улучшение освещения... глупо
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 18:58
Ну как поживают ваши Ураганчики не болеют, исправно ли возят своих хозяев ?На неделе буду покупать что нибудь из рейсеров пока не определился, надо смотреть в магазине какой больше понравится.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 20:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Возят) и еще как)) пробег - 3650 км, полет нормальный. щас играемся с японскими вариками, экспериментами добиаемся наилучшего результата... проблема пока одна нарисовалась - сломался замок на багажнике, он теперь не закрывается ни при каких обстоятельствах
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 11:43
Скутер: Raser
Подскажите плиз, как генератор снять, в мануале никаких подробностей нету по этому поводу!?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 13:45
Тебе нужен съемник для снятия ротора генератора для 139QMB, наверно можно заказать в магазине запчастей для скутеров или в сервисе должен быть.Сам думаю со старого скута менять коленвал, а поэтому нужно снимать генератор,без сьёмника увы никак.
CIMG8691.JPG [ 986.88 KiB | Просмотров: 7040 ]
