Текущее время: 28 Nov 2026, 07:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приборы от Жыгулей
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 21:59
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Сегодня при покупке датчика чуть до оскорблений дело не дошло у меня,попросил датчик на 10ку... приносят тож самое что я купил ранее,попытался доказать что датчик с резьбой М12,скопом консультанты налетели и в дурака выставили :-D ,короче поехал в другой магаз,а там продавец всё таки разбирается чем торгует,сразу спросил "вам на инжектор или карб???" я грю "а разница?" вот это и была разница,на карбюраторной датчик как я показал фотку выше, а на инжекторе то что нужно нам... :) ,так что если кто будет брать и такой же тормас как я.... говорить сразу "мне на инжектор! они разные!!!" :-D
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 22:25
Разобрался с датчиками.
Первый, дещёвый, действительно умер.
Второй оченть даже жив. Подвёл покупной разьём. Куплю новый, разберу и тупо припояю пины.
Вчера катался, указатель отказал пару раз, когда проезжал по высокой траве.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 17:27
Я уже отписывал, что термодатчик от 10-й модели хоть и имеет нужную резьбу тем не менее он имеет на выходе 2-а контакта и любая комбинация с приборкой от ВАЗ 2106 абсолютно не подходит :-! НЕ ВВОДИТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ! Попробуйте собрать эту булду на коленке и проверте в стакане с горячей водой! :-| Датчик должен быть с 1-м контактом от классики 2101-06, и его надо перерезать на резьбу 12х1.5 или делать переходник(адаптер) *OK*
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 20:09
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
:-D значет тормаз я не один, есть еще сильнее, все подходит , один контакт сажаем на массу другой на сам прибор.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:53
Всё работает! ]:->
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 11:23
Насчёт тормоза - это не ко мне! Рссказываю по порядку. Приборка от ВАЗ 2106 -новая проверенная ,работоспособная! Датчик от ВАЗ 2110 - двухконтактный с резьбой 12х1.5!
АКБ-штатная 7 А/Ч! Ведро с горячей водой! Провода! СХЕМА СОБИРАЛАСЬ ТАК : плюс приборки на плюс АКБ; минус приборки на минус АКБ; 1-й контакт с датчика на клему входа датчика в приборке; 2-й контакт на минус АКБ. ВСЁ! Засовываем датчик в горячюю воду - показания ноль! Точно также собираем схему с Датчиком от ВАЗ 2106 показания реальные! Что я делаю не так? Подскажите уважаемые моделисты-конструкторы? *HELP* :(
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 12:23
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
вы термистор омметром проверяли? , проверьте, я точно не помню уже какое сопротивление было но вы легко можете его сравнить с датчиком от 06 модели, при уличной температуре у меня сопротивление было около 1,2 килоом,при нагреве паяльником сопротивление уменьшалось, скорее всего у вас датчик дохлый.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 12:29
Ещё раз для неопытных: ВСЕ части схемы одлжны быть РАБОЧИМИ, а не НОВЫМИ!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 23:11
Скутер: Уже мотоцикл
Стаж: 9
Всё работает! ]:->
У тебя ЛИЧНО стоит на скуте ???? и работает?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 23:41
Лично у меня на скутере, и работает!
Ну пипец какой-то. Как дети малые!
Не наботало бы, не писал!
Прибор поставил точно так же как и Esox в этой теме:http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11635&st=0&sk=t&sd=a&start=30
Правда датчик стоит как у автора темы.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 12:03
Стаж: 9
У Esox датчик стоит от “классики” по этому я не сомневаюсь в его работоспособности, у меня стоит такой же, у тебя датчик стоит от 10-ки, или от “классики”? Если от 10-ки и работает, то чудеса :-D , по-чему и у меня и других людей не работает??? ( версию про НЕРАБОЧИЙ датчик не предлагать, ради эксперимента выкручивал с 10-ки отца - не работает! в крутил обратно в авто - работает!!!) Чудеса блин *DONT_KNOW* . По этому всем кто хочет поставить подобный девайс, я советую не экспериментировать а купить сразу датчик от Жигулей, перерезать резьбу и будет вам счастье :-D
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 12:32
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
да уж..... видимо тут придется выложить видео о "чудо датчике с инжекторной десятки...." если сегодня получится то выложу,не получится то завтра. :-D
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 14:04
*ROFL*
Я всё понял! *ROFL*
Десяточный датчик с переменкой работать небудет!
Давайте только постоянку на питание!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 21:57
Вот вам ещё вариант!
Добрался я сегодня до разъёма десяточного датчика с паяльником.
Вскрыл разъём, вытащил один пин и обалдел! :-o
Кто его делал незнаю, но то, что у меня схема работала - это действительно ЧУДО!
Пин обжат по изоляции провода!
Сам провод имел только непосредственный контакт с папами датчика, стык в стык.
Всё пропоял, собрал, прогрел подёргал за провода, РАБОТАЕТ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ!
Ищите и обрящите! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 22:01
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
все нормально работает, установил сегодня себе, датчик от десятки, прибор от шестерки!
на выключенном
чуть прокатился по гаражам
по трассе разогрелся до 90
Ремонт скутеров. Ремонт пластика. Москва ЮАО.
ICQ:Ч372Ч29
