Текущее время: 06 Nov 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: МЕГАперелив!!!! чё делать??
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 08:54
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
несколько дней назад.
Ситуация: еду по межгороду 70-75км/ч, всё нормально, на узком месте дороги 300-400м сбавил скорость до 30, под конец этого участка пару раз было провал-подхват, ну мало ли....,
сильно этому значения не придал, набрал 70, еду - всё нормально, проезжая через мелкий городишко (дороги убитые) конечно снижаю скорость, светофоры, "уступи дорогу" и т.п.
опять пару тройку раз провал-подхват. думаю-что такое едет то вроде нормально.
приезжаю на место, жду под подъездом человека.... и О!!!! мля! из коробки воздушного фильтра капает бензин
поставил на боковую подставку еще сильнее полился.
пробую завести - полный БОЛТ!!! понимаю - перелив.
откручиваю сливной болт, по сливной трубочке вижу - уровень выше или вровень с главным воздушным каналом, снимаю патрубок идущий от возд. фильтра, из отверстия что идет к главному жиклеру капает бенз. покапал - прекратил.
стартером поработал - опять покапал-прекратил, т.е. вакуумный клапан работает.
но перелив обалденный. инструмент с собой, снимаю унитаз, снимаю карб, переворачиваю, откручиваю крышку поплавковой камеры, снимаю поплавок, достаю иглу - все вроде в норме.
резиновый конус в кондиции, седло для него в карбюраторе блестит
подул, протер поставил все на место - ПЕРЕЛИВ!!!
до дома 80км, чихая, пердя и глохнув не раз..., доехал, АКБ упсовый выдержал достойно тьфу..тьфу..
след. утром в гараж. разобрал, карб в тазик, сливной болт откр. на пол оборота, шланг в заливной штуцер, в шланг стеклянный шприц, в шприц бензин, поднял в руке вверх.... набирается, смотрю по дренажной трубке опять медленно но перелив назревает.
разобрал карб - криминала в поплавковом узле явного нет, взял сверлышко на 4 немного, без нажима, пошарудил в седле игры туду-сюда, зубочисткой потом. собрал, всё ОК!!! держит!!
поставил карб на мотор, завелся как часики. прокатиля 30км, всё норма. два или три дня проездил (200-300км) всё норма.
вчера с братом поехали на рыбалку, по трассе ничё, как на грунт съехали (скорость меньше), 300метров ничё, потом провалы...заглох, опять с воздухана бензин, опять тож самое
долго объясанять, как добрались до гаража, разобрал - ситуация таже.
СПЕЦЫ!!!!!! где собаку искать!?
грешу уже на топливный фильтр, мож с него какая хрень вылетает.
у меня он между вакуумником и карбом.
уже не родной, покупал в прошлом коду, такой квадратненький прозрачный сметалл. сеточкой, еще таблеточка магнитная внутри телепается. снял его вчера, чет он мне не понравился, корпус - прозр. пластик так внутри немного разслоился местами, осколков явных не видно, но всё же.
кто на похожие грабли наступал!?!?! чего делать?
хочется быть уверенным в технике.
 Заголовок сообщения: Re: МЕГАперелив!!!! чё делать??
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 11:35
Скутер: OMAKS MT-50QT-13
у самого такая хрень была на прошлой недели.Брат чет там сделал вроде норм.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 11:47
Когда ездил на машине с карбом то отказался от иголок с резиновым наконечником (супер пупер крутых по словам продавцов и общего мнения). Вроде всё нормально, а идет перелив и плохая работа на холостых.
В итоге поменяв штук пять разных фирм, с трудом нашёл в магазине обычную "железную" иголку поставил и забыл. Так и продал машину с ней.
У меня получалось примерно так 20-30ткм игла с резиновым кончиком. и порядка 100ткм с металлическим(и когда он начинает глючить сразу видно и понятно)!!!!!
Сам боюсь этих глюков, после того как увидел тут резиновый кончик!!!!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 11:48
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
явно иголка(вернее запорный клапан) мозг делает. Сверлышком - ты это зря. Тебе бы клапан запорный поменять, возможно ему (резиновой части) пришла песда... Ну и попробуй фильтр поменять топливный, хотя, как мне кажется, проблема в клапане, то ли брак, который со временем всплыл, то ли выработка. Фильтр поставь на время о авто, тонкий такой, без отстойника, подсоедини его к карбу, налей шприцем бензика в пол фильтра, что бы бумажка пропиталась. Потом подсоединяй к баку. Отписывайся - как и чего...
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 11:49
Стаж: 3 года,13500 км.
alik писал(а):
Свечу смотрел/менял???
Есть ли на ней нагар???
Попробуй опустить иглу карбюратора на максимум, и поиграться с качеством смеси....
Ну и поставь уж нормальный автомобильный топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 12:35
Стаж: с апреля 2007
причём здесь качество смеси!!!!? ПеРеЛиВ!!!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 14:02
Ну если иглу опускать - карб настраивать наверно надо будет, в т.ч. и качество смеси *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 14:11
Стаж: с апреля 2007
если проблема в карбюраторе то только с игольчатым клапаном, но никак не с дозирующей иглой золотника
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 08:09
Стаж: с апреля 2007
всё прочистил.
вчера поставил автофильтр стоит у меня между карбом и вакуумником.
заполнил его полностью со шприца потом присоединил.
прокатился в соседнее село и по городу (50км), пропускная способность отличная.
дай Бог переливов больше небыло.
GB-202.jpg [ 50.28 KiB | Просмотров: 3347 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 08:19
Поставь фильтр, между баком и автоматическим клапаном.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:29
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Возможно в фильтре и была проблема?Может от него откалывались какие-то ворсинки и застрявали под иглой? ;D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
