Текущее время: 25 Oct 2026, 22:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В РЕДУКТОР
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 10:12
Нет, лей когда он стоит на центральной подножке, лей масло из шприца так удобнее до тех пор пока оно не польеться обратно и потом быстро закручивай болт.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 19:14
Скутер: Viper Fantom
enter61 писал(а):
у меня в мануале GX про замену масла в редукторе написаео,цитирую:Положите скутер на правый бок,левой стороной вверх.медленно залейте масло до тех пор пока оно не достигнет уровня заливного отверстия.Полная емкость 110куб см. Затем вкрутите и затяните пробку.
Получаеться чтоб поменять масло надо на бок ложить( что я и сделал на второй день покупки скута,в результате чего полопался пластик)... а вы пишете что на подножке. как правильно?
Веселый способ замены масла. :-D
А колеса меняются методом постановки мопеда на руль как велик!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 18:37
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
я в редуктор один раз залил, точнее сменил на 1000 км лукойловскую минералку 85в90 на 3 тысячах было чистейшее! да и сейчас (4тысячи) думаю чистое. для летнего использования норм масло?! залил лукойл так как на халяву канистра 4 литра попалась))) вот и залил, знакомый автомастер сказал что нормально для лета будет...
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 18:40
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Да какая разница какое масло лить, нагрузки в редукторе нет.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 01:54
В инструкции к моему скутеру (самодельной тирексовской *JOKINGLY* ) написанно про масло MOTUL Scooter Gear 80W-90. Сейчас глянул цены - этот мотул продается в упаковках 150мл за 250р. С одной стороны 250р не деньги, с другой 1500р за литр - это как-то докуя.
Шелл 80W90 GL-4 250р за литр стоит. А если ТНК покупать то можно хоть каждые 50км менять :-D :-D
Вопрос - этот MOTUL реально хоть чем-то лучше?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 23:58
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Оно может и лучше, но на сэкономленные деньги ты себе не один редуктор купишь... :-D
Вообще имеет смысл моторное лить...
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 21:04
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Это почему?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 08:55
За болото. (1)
Мощности немного больше на моторном, а редуктору, в целом, от качества и вязкости масла не холодно, не жарко...
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 10:45
Вообще то моторное масло при больших нагрузках будет выдавливатся из зоны трения шестерен и получится что они трутся насухую, во всяком случае в машине так. Я думаю что лучше лить трансмисионное да и производитель рекомендует его лить, просто выбрать с наименьшей вязкостью.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 11:24
Кто-то уже в этой теме отписал примерно следующее: "на наших лошадках нету высоконагруженных редукторов с гиперболойдной передачей (они изменяют передаточное отношение с изменением оси вращения), у которых передача усилия передается через минимальное пятно контакта, поэтому вполне допустимо лить моторное масло в наши косо/прямозубые шестереренки." Однако сам лью трансмиссионку ибо обычного мотороного масла не покупаю, т.к. владею 2Т, в нем не нуждаюшимся.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 12:02
Купил Кастрол синтетику 75W-140. Вот что ни говорите, а буду лить его! Запаса много небывает! Раньше на мобил 75W-90 слышал работу редуктора, на некоторых скоростях было подвывание.
А теперь с зади тишина.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 13:29
Скутер: BAOTIAN BT49QT-9
Стаж: с 04.05.2008г.
Прочитал всю тему и был немного удивлён ответами советами и прочим.
Один говорит: лей моторное почти любое (пофиг, там нет нагрузки), другой ТАД -17, потому что ХАЛЯВА (какое хорошее слово), а почему бы не лить подсолнечное, то же масло и стоит дешево и мажет вроде хорошо (фиг отмоешься)
Можете продолжать в том же духе :-D :-D :-D
Теперь по теме:
- есть оригинальный мануал, действуйте как там написано
,тока без фанатизма
- если нету мануала, то спросите знающего человека, если сами не волокёте в теме, а слушать всех подряд к добру никогда не ведёт
- не лейте дешёвые масла неизвестных производителей и вообще отечественные масла, ремонт всяко дороже будет
- не лейте "минералку" - быстро теряет свои свойства, если они вообще есть, сальники из-за неё дубеют и начинают "потеть" или течь
- не лейте моторное масло (тока если в мануале написано) оно ведь МОТОРНОЕ а не трансмиссионное, там другие присадки, темпиратуры работы и прочее (от того что оно жидкое много не выиграете ну если в -30 не ездите)
- надоело место морать
Мой выбор (бритиш петролеум) BP 75W 90 синтетика, пока устраивает, цена за литр 350 ру. где-то. Редуктор не шумит, не течёт. Меняю после обкатки раз в начале сезона и голову ни кому не морочу.
Всем удачи :-D :-D :-D
кто из ОМСКА? отзовитесь земляки!!!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 23:13
За болото. (1)
Скутер умрёт раньше редуктора... хотите берегите, его, кнечн... но не косячный редуктор на ЛЮБОМ масле прилично проработает...
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 10:35
Скутер: Vento Triton R4 50cc
enter61 писал(а):
у меня в мануале GX про замену масла в редукторе написаео,цитирую: Положите скутер на правый бок,левой стороной вверх.медленно залейте масло до тех пор пока оно не достигнет уровня заливного отверстия.Полная емкость 110куб см. Затем вкрутите и затяните пробку....
Меня этот метод несколько насторожил. Поскольку я и сам так делал. До прошлой субботы.
А произошло следующее: я положил скутерок на землю, залил масло под завязку. И от нефиг делать дунул в маслоотверстие редуктора. О чудо, маслице очень даже хорошо ушло внутрь. Это означает, что масла в положении "на подножке" входит в редуктор больше, чем в положении "лежа". Как это ни странно! Значит все же заливать буду теперь только на подножке, да и удобнее мне так.
И хотя самый эффективный вариант, это поднять скутер вверх ногами и удерживая за колеса залить масло в редуктор отверстие для слива. Но это уже фантастика. Остается только вариант на подножке.
Да, чуть не забыл, у меня 4-х тактный TRITON R4, 50cc
С уважением, Чешир.
Кота обидеть - семь лет удачи не видать!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 13:50
Скутер: STELS 1e40qmb
Я всю жизнь в редуктор лил ТАД 17 ,редуктор чистый,не греется.Да и масло стоит 180р-4л,зачем переплачивать если и это не хуже!!! 8-) 8-) 8-)
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
