Текущее время: 05 Jul 2026, 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карб от байка.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 19:19
Стаж: ируюсь потихоньку
Карб,прикрученный к голове,будет быстрее откликатся на игру, ручки газа.А вот ускорительный насос, здесь есть проблема.Если карб, фуфло,то и насос с ним такойже,фуфлыжный,проблем уйма. У меня карб (типа КЕЙХЕН, но скорее китай),без ускорителя, работает на моей 150ке не хуже чем, на ЯМАХе 125, с карбом МИКУНИ но с ускорительным насосом. Кому как повезёт, как любит говорить мой товарищь, "КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК,САМ ПИЗДЕЦ СВОЕМУ СЧАСТЬЮ".
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 21:16
Скутер: NEXUS MATRIX 175≈180
Стаж: 7; 3
Я подумываю от ЯВЫ 638 карб поставить но всё не решаюсь. По идеи 2 горшка по 175 кубов работают по очереди почти тоже самое. На полтиник ставил ради прикола работало.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 09:37
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
ставил на один и тот же с насосом и без.... у "без" присутствует провальчик... а ускорительный надо тож настраивать на момент сработки...я лапку подгибал на 0.8-1мм
тогда он брызгал в самое нужное время
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 14:04
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
ну и как работа с карбюром с ускорительным насосом?то же хочу! :'(
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 15:04
Стаж: 4 years
надо искать карб,который с наддувом умеет работать.те,что от гидроцикла или снегохода,умеют...но стоят по 500 баксов! :-o нужно что-нить доступное найти!или ваще инжектор собрать!ксти,у меня уже есть мысля..но что-то она какая-то слишком простая и детская.но работать вроде может))
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 15:20
На выходных заменили на 125сс поршневую на 180сс. Карбюратору действительно не хватает ускорительного насоса. Тянет движок неплохо. Правда обкатываются кольца , по этому на полную особо не давали, но динамика особо не изменилась. Посмотрел на Ебее,карб с ускорительным насосом для этого двигателя стоит кучеряво (от 8000руб.) .Но наше темку на форуме владельцев Уралов. Так один "кулибин" поставил на мотокарбюратор ускорительный насос от Жигулевского арбюратора. Сейчас вынашиваю идею, как это сделать на скутере. для начала ищу убитый карб от 2108-09 в качестве донора и закажем карбюратор для экспериментов у СТИВА.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 15:38
На моих Yamaha-х стоят карбюраторы с ускорительным насосом. Это Mikuni и Teikei.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 15:40
Стаж: 4 years
а почему так четко решил,что не хватает именно ускорительного насоса?!может просто жиклёр поменять\расточить?да и просто поставить карб на 26 или даже ещё побольше мм может лучше будет?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 16:15
Стаж: 4 years
http://www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/26/tab/tech_dsc вот вертикальный карбюр с подходящим диффузором и доступный для всех.+ поддержим отечественного производителя! :-D
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 19:27
Это аналог запорожского К-127 - К-133А. Гадость ещё та. На запоре помниться целую неделю жиклёры подгонял, чтоб он нормально во всех режимах работал.
Зато потом 6,5 л/100км :)
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 20:07
Стаж: 4 years
да подгоним если чо,не так и трудно...где ж найти дешевенький,но хороший карб с ускорительным насосом?(кризис,мать его...)
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 20:40
Стаж: н/у
где то должен валятся
Могу пошукать
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 23:04
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
на симах и пго с ускорительным..
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 12:32
Потому что давно занимаюсь мото-авто техникой и ковырялся ни в одном десятке карбюраторов. И прекрасно знаю , как и что работает и для чего это нужно. Без ускорительного 4Т двигатель раскручивается намного медленнее, а под нагрузкой еще и провал получается. Жиклер влияет только на максимальный режим и на динамику не сказывается, увеличение проходного диаметра еще больше увеличивает провал на старте и нужно только для лучшего наполнения цилиндра при больших оборотах двигателя.
Пекаровский карбюратор рассчитан на совсем другой двигатель и работать не будет на 180сс, да и инсталировать его замучаетесь. Придется делать под него свой впускной коллектор и пожертвовать "унитазом". Да и сомневаюсь, что он будет работать на мото-технике. Ве же у нас крены в поворотах куда больше, чем на запорожце или тракторе.
Видел в Сокольниках карбюратор от 200сс АТВ с ускорительным насосом. Но он не CVK у него крепление к металлическому впускному коллектору под болты (как на 139FMB) и ручной подсос. Т.е. чтобы его установить придется прилично повозиться.
Bobby, я знаю, что есть карбюраторы с ускорительным насосом, но вот в России их не продают отдельно от техники. А заказывать за бугром получается очень дорого.
Я же имею ввиду вот эту тему. http://oppozit.ru/article1243.html
Только сделать немного другое исполнение.
Аккуратно из донорского карбюратора вырезаем часть корпуса с ускорительного насоса с клапанами и фиксируем его на карбюраторе при помощи кронштейна из листового железа через винты крышки поплавковой камеры. Нижний выход из поплавковой камеры для слива бензина соединяем через трубку и штуцер с входом ускорительного насоса. сверлим сбоку корпуса карбюратора в районе диффузора неьольшое отверстие и вставляем в него трубку от ускорительного насоса с карбюратора СОЛЕКС. Соединяем эту трубку с выходом из ускорительного насоса. придумывам тягу, которая соединяет рычаг ускорительного насоса с сектором тросика газа.
Почему рекомендую в качестве донора Солекс, потому что у него ускорительный насос имеет регулировочный винт для изменения производительности. С его помощью легче настроить систему. правда можно использовать и ОЗОНОВСКИЙ донор, но тогда , сложнее выполнить регулировку. Придется играть с геометрией рычагов.
На словах вроде просто, а вот для исполнения понадобится время и желательно слесарная мастерская, например воспользоваться помощью ПЕНСИОНЕРА.
По деньгам получается очень бюджетный вариант. Например скутерный карб у СТИВА стоит 1300руб. Найти убитый Солекс по гаражам можно бесплатно или за бутылку. После отработки технологии и испытуемый карбюратор не понадобится, т.ч. цена вопроса сведется только к потраченному времени.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 16:37
Стаж: 4 years
ёш матрёш......я даже втукался наверно минут 5 в эту систему.и всё равно понял как-то размыто...сложно это как-то..наверно проще будет поискать карбюр для скута с ускорительным насосом. %)кто будет такое делать(ставить ускорительный насос),то выкладывайте больше фоток с пояснениями!респект таким!
