Текущее время: 06 Nov 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: Звон из двигателя.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 19:39
Скутер: QT-7 (90cc),Zongshen ZS125T-30 (170сс), квадрик,
Стаж: 4 года с хвостиком
собственно нужен совет может кто сталкивался, при холодном двигателе под нагрузкой никакого звона неслышно, когда проедешь 5км при подъеме в горку или быстром старте с резким откручивание ручки газа слышен звон из двигателя похожий на детонацию, если газ чуть сбросить звон пропадает, карб настроен свечка кирпичного цвета
клапана проверены все ок, бензин только 95,
поршневая 85сс, с головой от 72сс
также до прогрева разгон происходит более динамично чем после прогрева
QT-7,Zongshen ZS125T-30, квадрик зав. (off),квадрик сам. с чистого листа (ON),QT18, DiO, leaD,Lets,
 Заголовок сообщения: Re: Звон из двигателя.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 19:45
Ты вроде уже сам себе и ответил - Детонация!
Пилите Шура, пилите! viewtopic.php?f=4&t=10113
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 19:54
фишка в том что ее раньше то небыло, я не только что поставил поршневую
да и еще по сабжу: Пилите Шура, пилите! viewtopic.php?f=4&t=10113[/quote]
у меня стоит голова такая что там пилить ничего ненужно все и так достаточно расточено с завода, эт если от 50сс голову взять то да там возможно и стоит малость подрехтовать ее
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 20:16
Вот на сколько это чуть чуть? Сейчас стало чуть чуть теплее, и вуаля.
Компрессию померь, возможно что из за небольшого нагара пошла детонация.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 20:26
хммм как вариант возможно
