Текущее время: 06 Nov 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: Свистит ремень
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 11:08
Скутер: vento xb50t-4
Проблема следующая: у друга на скуторе, когда начинаешь трогаться свистит ремень. У меня в время от времени тоже появляется свист при трогании.Движки одинаковые. Что делать? Можно ли убрать проблему без замены ремня? Хотя... может быть и не ремень свистит,но я думаю что он. Кто нить сталкивался с этим? Скутора vento (4т)
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Свистит ремень
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 11:14
Стаж: н/у
Либо ремень, либо сцепление.
Ремень - заменить или попшыкать спреем для ремней.
Сцепление - почистить. Не поможет - заменить или забить.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 17:58
Скутер: Atlant-Urban Racer
Стаж: 1 год
Смазать надо возле сцепления моторным масло пару капелек , я так исправил такой свист :)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 20:02
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Обычно это ремень так свистит, растянулся он ибо китайский и болтается, и при старке проскальзывает, создавая свист.
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 08:19
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Ремень вряд-ли,а сцепление-99%.Сними крышку,сними сцепление,крупной наждачкой пройдись по накладкам колодок сцепления и по внутренней части колокола.Тока не переусердствуй! :-D
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 09:39
А можно по подробней, как и что снимать? Ну про крышку вариатара понятно, а вот про сцепление... Первый раз сталкиваюсь. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 14:36
Для снятия сцепления тебе понадобитя универсалный ключ для разборки аммортизаторов , он напоминает букву" У", н двух его концах есть штырьки. Разводишь концы этого кляча со штырьками так, чтобы они встали в противоположные вентиляционные оверстия колокола сцепления. Этим ключем ты фиксируешь колокол от проворачивания. (Ключь подается в автозапчастях по цене 100-150руб.). Потом берешь головку подходящего размера и откручиваешь гайку заднего шкива (ни в коем случае не использовать рожковый ключь, ты им тольо срежешь грани с гайки и ее придется спиливать) . После того , как отвернешь заднюю гайку спокойненько снимаешь колокол с сцепления и само сцепление. На сцеплении ты овидишь три колодки с накладками, расположенными покругу. Вот эти накладки и стоит обработать.
