Текущее время: 22 Oct 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: какой поставить вариатор?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 18:40
Скутер: RM-X50-12C
люди какой лучше вариатор поставить на 4т 50сс для максимальной скорости БГМ или МАЛАСОСИ?
 Заголовок сообщения: Re: какой поставить вариатор?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 20:23
Скутер: Honling QT9, 150сс
БГМ я не ставил, а вот Малосси недавно снял - Малосси точно не ставь для максимальной скорости, с ним скорость наоборот уменьшилась.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 21:57
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Вообще, разницы особой нет.
А предыдущий товарищ не умеет ставить вариатор.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:02
Скутер: simson s51
он ему не нужен тк при 50 кубах не сыграет ни какой роли, какая там максималка?!?! :-P
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:11
Как раз на 50 кубах даже разница в плюс-минус пару километров в максималке очень заметна, это тебе не литор, где сдувает тебя задолго до достижения максимальной скорости техники.
Любой вариатор нужно подгонять и настраивать.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:19
Скутер: 50qt
Стаж: 2,6года
поставь Polini для KYMCO 50 4T AGILITY...не пожалееш,,,
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:33
И как по твоему его надо ставить? Грузы я ставил и тяжелые (8 гр) и всякие, ремень стандартный 669 и длинный 689, все равно по тахометру обороты с Малосси выше, чем со сток вариком, а мотор теряет мощность при оборотах выше 10000 (по крайней мере у меня, может быть если поставить голову с увеличенными клапанами, будет по-другому), поэтому скорость получается выше тогда, когда больше передаточное соотношение. У меня это получается со сток вариком. На форуме писали, что эти вариаторы надо ставить с упорными пластинами от сток варика, тогда ситуация с максималкой будет лучше, этого я не делал, может быть в этом причина. К тому же Малосси проходил всего 3000 км и на нем образовалась такая выработка от ремня, что скут уже начал клевать носом при небольшом сбросе газа - т.е. варик уже сдох. Сам ремень (китай) проходил 5000 км, скоро надо будет менять. ИМХО качество металла китайского вариатора и то лучше, чем у Малосси - ну где это видано, чтобы вариаторы каждые 3000 км менять?!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:35
Скутер: simson s51
выше 10000
вы по звуку определяете?? :-D :-D
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:38
по цифровому тахометру, а скорость по GPS 8-)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:41
Скутер: RM-X50-12C
а если мне ещё сцепление поменять на спортивное, максималка увеличится? просто у меня скутер плохо едет - по ветру 55 км/ч
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 23:04
Максималка от сцепления не зависит (если оно исправно). Только "минималка".
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 03:55
За болото. (1)
Что делал с клапанами?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 11:19
Бошка пиленная, но и до запила на этих оборотах мотор работал, а чего все так удивляются? это вроде вполне нормальные обороты для полтинника, не 12 же тысяч.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 03:16
За болото. (1)
Нормальные, с горки можно ещё сильнее раскрутить...
Живёт двигло на них не долго, просто...
Особенно, если клапана спецом не приспособленны.
Аналогия, как на обкатке жарить на все деньги...
А при условии, что пик мощности 139го приходится на 8-8.5 тысяч об/мин, а в данном случае движку хватает дури раскручиваться до 10ки...
...я бы посоветовал настроить по-человечески трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 11:34
Хивер, я как раз трансмиссию и настроил, см. тему Запил вариатора. Проблема решена.
