Текущее время: 12 Oct 2026, 15:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: 82cc
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 16:14
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
mexaniks писал(а):
А крыльчатка стоковая (к вопросу об впуклостях и выпуклостях) ? Может из за перегрева этот трабл ? Просто сам хочу 82-85сс на свой ставить.....
Крыльчатка стоковая, но это не от перегрева(ни каких признаков не было) поршень в идеальном состаянии просто лопнули стеночки меж кольцами.
И еще - кто сказал что грузы разной массы нельзя ставить ?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 11:21
Стаж: несчитал
Юрий Петров писал(а):
да у меня была такая фигня, но мне повезло я больше тысячи откатал :). тоже не нашел поршень, взял от FMB движка поршень 100 сс, фрезернули мне его, на такарном подогнали по высоте, поставил пока еще не ездил, но завелся сразу после сборки
Юрий, ну что там у тебя ездишь ? а то мне вдруг отказали.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 18:02
да вот заморочился я переделкой заднего кроштейна и установкой заднего диского тормоза со всеми вытекающими последствиями, вот и получилось времени было мало да и болел, покаеще не выехал, но надеюсь что все будет зер гуд! как откатаюсь малось напишу
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 21:37
Стаж: несчитал
Ну вообще если он завёлся, значит ездить должен. Расскажи поподробнее что именно делали тебе с ним ?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:35
Скутер: Stels
Стаж: 500
у вас батенька ДЕТОНАЦИЯ БЫЛА....вот и последствия
reset
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 17:20
Стаж: несчитал
Ни одного из признаков дитонации не наблюдалось !
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 20:40
блин так детально расписал и все куда-то пропало !
короче повторяю
первое - срезали на токарном станке около 1 мм сверху
второе - фрезернули сверху пазы для клапанов - для успокоения моей души
третье - снизу отрезали юбку поменьше и профрезеровали для уменьшения веса
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 22:00
Стаж: несчитал
[quote="Mad1972"] http://www.motochasti.ru/advanced_searc ... -1&x=0&y=0 quote]
Юрий, то есть я могу заказывать и не волноваться ?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 22:50
ну тут уж ваше дело - просто я решил для себя, взял и сделал, покупая деталь заведомо не от того аппарата да в придачу еще в инет магазине необходимо осознавать, что как говориться возможны варианты. а вообще можно просто взять штангель ну или на крайняк линейку, ваш "покоцанный" поршень от 82 сс и померять, все размеры по вашей ссылке указаны размеры, сможете прикинуть что и где надо срезать
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 11:00
Скутер: skymoto next
Вот послушаю вас всех, аж жаба меня давит, тоже установил 82 куба со всеми причандалами, плюс карб японский, старт зверский был да и ехал нормально максимум было 70-75, теперь когда проехал на ней 2000 км, стал ехать вобще еле 60 км/час, за ветром 65, при установке даной поршневой зазоры на клапанах делали 0,05-0,1, вчера решил посмотреть на зазоры оказалось 0,8-0,12, выставил 0,05-0,1 после чего скут вобще с трудом заводится и при добавлении газу потихоньку такое чувство как будто троит (как у машин типа ВАЗ), но когда обороты набирает едет нормально ни чего не "пырхает", но скорость осталась таже 65 км/час пока максимум.
Все говорят что с даной поршней (82 сс) скут мой должен ехать 80 км/час легко, а он !!!!! блин, жаба давит пипец :( :'( , такие деньги заплатил а 65 бежит и все. Со стартом вроде бы все номрально, токо при достижении 25 км/час есть провал, а потом набирает дальше.
P.S. неосудьте!!!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 15:55
Скутер: BT49QT-9 50сс 75км/ч
Стаж: 3 года.
Я вот тоже думаю поставить поршневую на 82сс в основном из за динамики... потому что он у мя и так 70-75 едет на АИ-92 и 75-80 на АИ-95)))вот тока против ветра плохо... чуть меньше 60)))но я обычно больше 70 не езжу))) жалко мне его)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 20:03
Скутер: DX Tornado 139QMB 7-QT
а нах тут в комплекте головка нужна ?? вродь стандартная шикарно подходит и не встречается с поршнём
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 20:16
головка нужна по большей части с увеличинными клапанами, чтобы дать "дышать" возросшему объему
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 20:24
а если тупо зазор увеличить ?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 23:54
Если тупо зазор увеличить, то клапана будут открываться меньше на величину увеличения зазора.
Предвосхищая вопрос - если уменьшить зазор, то клапана будут открываться больше, но есть шанс, что они будут не закрываться.
