Текущее время: 09 Oct 2026, 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 16:52
Скутер: Stels Trigger 50, Yamaha FZ400
Со сцеплением знакомы :-D
Половинил. От сцпления кусков наотдирал.
По мануалу от AM6 все один в один.
А пружины про кототые ты говоришь - 4штуки. Прижмные, сцепления. Селекторная не при делах
Инженер не тот, кто все знает, а тот, кто всегда знает КАК И ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ НУЖНОЕ СЕЙЧАС.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 16:58
Скутер: stels trigger
слушай а у десмодромика пружина внизу которая шарик держит у тебя выпирала или была так мм на 4 меньше
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 23:02
Скутер: Trigger
Не знаю че у вас оно из папье маше.... Я пока его пытался сдернуть, съемник маслофильтра сломал, ему пофик, ток поцарапал. Потом стрельнул нормальный съемник с двумя зубами, и ниче не отломалось...
А че такое десмодромик?:)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 09:58
Оставь ты эту пружину покое. Она лишь фиксирует шарик на валу КПП избавляя от случайных перекючений. Она должна уходить вглубь и приподымать шарик на 1-2мм. Хочешь жесткого переключения скоростей (шоб так "КЛАЦ!" как на Урале). зафигач пружину подлиннее с той же жесткосью или более жесткую той же длинны.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 11:50
Скутер: stels Trigger
Chili писал(а):
А расточить и поставить другой поршень? Говорят от хонды аф24 подходит, которая 62сс. Вроде на хонду колечки потом будет проще искать:)
Да, подходит, от хонды АФ24 точить только надо
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 13:10
Скутер: Тригер
А ставил кто-нить сигнализацию на тригер? Есть там разъемы или нужно в провода резаться?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 13:45
Разъем под сигналку там есть. Болтается под баком. Есть одно НО.Непонятно где её размещать и какой стадарт. В теме помнится обсуждалась эта тема. Правда сам найти не могу :( Полтергейст?
Лучшая сигналка - плетеные тросы мотоциклетные и замки на дисковые тормоза. Эти пищалки не приколно ИМХО
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 14:12
Так. А поподробнее.
Параметры поршня у Honda DIO все подходят, кроме основного диаметра.
http://www.motochasti.ru/information.php?info_id=1 Поршень №10 (39,52,12,22,60,60,60), триггер (40.3,51,12,22,60,60,60)
Насчет этого я в теме. Сток на триггере эксклюзифф D40,3
Кто растачивал?
Просто я вот тоже думал, но потом, изучив внимательно гильзу, понял, что там потенцил под расточку максимум 4мм диаметра. Т.е. D44,3 это макс что туда запихать можно. Если кто растачивал и успешно, не полентесь, выложите детальные параметры результата, ибо с поршневой на этот аппарат у всех рано или поздно вопрос встает.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 21:06
Made In Russia писал(а):
Так. А поподробнее.
ну дак покупаешь поршень несёшь вместе с поршнем на расточку и всё! по окнам и по высоте от пальца он подходит!!
Я тоже всех опбегал обзвонил говорят хз, таких поршней не делает не кто)))))
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 21:28
Скутер: Trigger
Онегин писал (возможно не здесь:)) :
поршень подходит от хонды AF24. Но, номинальный диаметр поршня 39 мм, у триггера 40мм. Т.е. заменить штатный поршень на хондовский не получается. Есть поршневые для хонды объёмом 62сс. В них поршень 44 мм. Т.е. нужно родной цилиндр точить. Поршни соответственно продаются отдельно, цена как раз 1000 - 1200, производство CRM, толь китай. толь тайвань.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:03
простите. ЧТО ВАС ПРЕРЫВАЮ А КТО-НИТЬ ЗНАЕТ ЗА СЧЁТ ЧЕГО КРУТИТСЯ ДЕСМОДРОМИК И ЧТО ТАМ МОГЛО ПОЛЕТЕТЬ ИЗ ЗА БОЛЬШОГО КОЛЛИЧЕСТВА МАСЛА
ВРОДЬ ВСЁ РАЗОБРАЛ , А ВРОДЬ ВСЁ НА МЕСТЕ СТОИТ
please help *HELP*
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:18
Вообще, все приводится в движение ножкой КПП :). Ножка насажена на вал КПП на конце которого двузубая вилка.
Эта самая вилка, одним из своих концов (в зависимости от направления смены передачи) осуществляет давление на текущую метку (если визуально такие наросты "бочонки" на червячном валу) червячного вала КПП (во время двжения ножки), вращая его. На вале есть канавки (по тому он и называется червячным), по этим канавкам движутся направляющие (которые скорее всего напонили тебе о десмодромике). В завсисмости от рисунка червячного вала, направляющие смещают шестерни на превичном и вторичном валу, образуя комбинацию, соотвествующую нужной передаче. Если разобрал, пощелкай, все поймешь :)
А в целом у меня лично нет целостного понимания того, что именно у тебя не работает.
И что ты привязался к "десмодромику", которого тут просто нет (2T все-таки, клапанов тут нет :))... не используй такие термины :-), люди просто не будут тебе помогать ибо вопрос не понятен
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 08:56
а куда же stelsmoto пропал? что-то не слышно ничего про новые поставки триггеров 50 и 125 ;D
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 16:51
Незнай. Написал ему письмо про триггера (меня 200 интересует, сказал 4Т что зачед :)).
Ответил следующее:
Полтинники плывут, а двухсотку китайцы обещают сделать зимой. 125сс и 200сс будут только к весне 2010г
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 16:27
Скутер: Trigger, SB250
Новые полтосики ожидаются в середине июня. Тоже узнавал у него.
