Текущее время: 30 Aug 2026, 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОВАЛЫ ПРИ УВ.ОБОРОТОВ
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 19:45
Привет Sanek
ПРОСТО НАПЕРЁД НАПИСАЛ ,А ТО СРАЗУ СКАЖУТ- МОЙ
ЕЗДИЛ СЕГОДНЯ НЕМНОЖКО ИСПЫТЫВАЛ ,
С ФИЛЬТРОМ НЕ ХОЧЕТ
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 21:29
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
DED писал(а):
Привет Sanek
С ФИЛЬТРОМ НЕ ХОЧЕТ
интересно,чего ему нехватает,А что без фильтра работает нормально?винт качества на скоко выкручен что за фильтр стоковый или самодельный , получаеца мало воздуха для работы двигателю.ниче нензабито типа сеточки перед фильтром?
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 01:54
Привет Sanek Да ну всё проверено .Филтр родной. Даже моща лучше стала без фильтра.У меня подозрение было -большой уровень в карбе почему и спрашивал,но прошол все уровни,а толку нет.При соеденённом фильтре,при снятой крышке вакумной камеры тоже работает нормально,но немного теряет мощность.Пробовал даже вынимать мембрану с иглой запускается нормально ,но при добавлении газа немного давится при некотором увеличении угла открытия заслонки.Всётаки грешу на богатую смесь ,но -жиклёр тот же, игла на среднем что же изменилось?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 17:40
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Каким цветом свеча,опусти до максимума иглу и попробуй(если богатая)Можно проверить запорную иглу выйми мембрану с иглой сними патрубок воздушного фильтра,создай разряжение в вакумнике(ртом или шприцом в трубочку которая идет в патрубок) и смотри чтоб непоявился бенз в отверстии в которое входит игла.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 01:34
Привет Sanek!!!Сегодня поставил трубку подходящего диаметра (35мм) на вход карба со стороны воздушного фильтра длиной около 0,5м думал вывести в наиболее не запылённое место .Запуск прекрасно,при добавлении газа-глохнет как с подключенным патрубком воздушного фильгра при перекрытии трубки наблюдается выброс топлива в сторону воздухана.По моему не в карбе дело.А снимать головку ох как не хочеться.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 15:37
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
Богатить может из-за вакуумного экономайзера , в который вы оба пока , похоже , не лазили . Купил в своё время карб CVK и установил на 110см3 FMB ( НЕвариаторный ) . Ситуация осложнялась ещё и самодельным воздушным фильтром из Москвичёвского масляного . Полтиниковский карб нещадно богатил на кубатуре !
Проверял уровень в попл. камере , работу эл. обогатителя , опустил (подпиливанием грибка ) иглу где-то на 1,5мм , проверял корректность работы вакуумного привода дросселя - ничто не помогало .
Полез в экономайзер . Сначала сдуру увеличил калиброванное отверстие подачи воздуха в крышке над мембранкой , понял , что богатить стало ещё больше , и в итоге вообще перекрыл данную дыру изолентой , исключив из работы экономайзер . Результат - почти нормальная работа движка . Почти - потому что , видимо , сопротивление возд. фильтра не совсем соответствует вакуум. настройке подъёма дросселя .
"Спрятан" экономайзер под кронштейном крепления привода дроссельной заслонки . Открутив 2 винта крышки мембранки ( не потеряйте выстреливающую пружинку и мелкое резиновое колечко уплотнения ! ) , увидите мизерное отверстие в приливе крышки изнутри , через которое подаётся разряжение из задроссельного пространства и приподымающее мембрану , которая , преодолев сопротивление пружины , открывает клапан экономайзера . Для каких конкретно режимов он предназначен , для меня осталось загадкой , в инете есть разные мнения , но у многих мотокарбов он отсутствует как класс .
Попробуйте исключить на время его из работы , как сделал я , и по работе движка и цвету свечи понять - может , дело именно в нём ? :)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 22:09
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
ХМ. интерестно надо подумать над этим вариантом.У КОГО ПОПОВОДУ этого ЭКОНОМОЙЗЕРА возникали проблемы?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 00:06
Здравствуйте Уважаемые!!!Пробовал-заткнул дырочку в корпусе с нижней стороны диафрагмы со стаканом, история такая же.Вот ещё я заметил ( при соединённом патрубке воздушного фильтра этого можно не увидеть) как я уже писал я вместо патрубка фильтра на вход карба одел длинную 0,5м трубку диаметром 32мм так вот при х/х об.и малом газе воздух идёт в карб при дальнейшем увеличении (добавлени)газа начинаеться обратный процес тоесть со входа карба воздух идёт в фильтр.А как не хотелось снимать головку ,видимо всётаки клапана.Прочитав изложенное может кто подтвердит диагноз.?! Карб тоже CVK.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 02:09
Стаж: 33
На одном из моторов (FMB ) на максимальных оборотах и снятом воздухане тоже прослеживается обратный выброс смеси . Клапана регулировал , не думаю , что это связано с их неисправностью . Больше похоже на резонансные явления во впускном тракте . На втором движке не проверял .
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 22:04
Уважаемый,добрый вечер!!! Спасибо за ответ.Пока жду ответов ,ещё не разбирал.Может ещё кто ответит.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 01:06
Стаж: 33
" Пробовал-заткнул дырочку в корпусе с нижней стороны диафрагмы со стаканом, ..."
Т.е. имеется ввиду стакан - дроссель ??? Если так , то "штуковина" , о кот. я писал , находится совсем в другом месте :-D .
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 09:07
Для того , чтобы исключить экономайзер из работы, нужно вытащить его пружину, а не затыкать его отверстие.
Работат он следующим образом. Это клапан, кторый в обычном состоянии закрывает анал, по котоому дополнительная порция воздуха поступает в систему ХХ. акрыон за счет действия пружины на мембрану клапана. Как только заводим двигатель в карбюраторе появляется рзряжение и под его действием мембрана клапана сжимает пружину и открывает канал, смесь на ХХ начинает обедняться. Как только двигатель на ХХ начинает тебять обороты -разряжение в карбюраре уменьшается, клапан начинат закрываться, смесь обогащается и обороты опять выравниваютя. Если плохо пропитан фильтр или плохо затянут впускной оллектор ли он треснул, то обороты ХХ начинают за счет этого клапана плавать. Если порвалась мембрана этого клапана, то клапан постоянно богатит и на ХХ и в переходном режиме олучм черный дым из трубы.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 19:12
Стаж: 33
Rus , из твоего поста следует , что при закрытом клапане богатит , при открытом - беднит .
Но в моём случае всё происходило наоборот , поэтому я и перекрыл отверстие . Так что погожу пока верить твоей версии . А визуально , по каналам карба , тоже не смог разобратся . ТрЭба совет в Филях ! :-[
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 14:41
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
привет DED ну че так иненакопал в чем загвоздка?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 00:39
Привет Sanek!!!С моим вопросом уже не пускают на форум ,а может комп глючит. Езжу без фильтра тяга зверская хоть холодный хоть на гарячий рвёт сместа что зверь а с фильтром дохнет.Все молчат как в рот воды набрали.
