Текущее время: 26 Oct 2026, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Похоже словил клина((((
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 20:13
Стаж: 13
korabelnik писал(а):
А где в москве места где поршня стоит очень недорого. В сокльниках она стоит 7 000, в скутер шопе 5 000,в нексус моторс 4 700.Кто подскажет адреса в Москве тому большущее спасибо,респект, уважуха.
Не там ищешь :) Смотри рекламные ссылки на главной странице форума. Например - http://www.scootermag.ru/new/shop/categ ... /offset40/
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 21:38
Скутер: Nexus Matrix 50; Honda Lead New 101 cc
К вопросам о Пробеге и скорости.
1. Пробег 5000
2. Скорость с которой ехал примерно 70 км/ч
Встал на м.Аэропорт поставил скут в подъезд на ночь. Утром пришёл забирать, снял крышку вариатора,там всё нормально, попробовал провернуть колен вал. А он не крутится. Отсюда вывод- клин((((( На неделе дай Бог сменяю поршневую.
В связи с этим вытекающий вопрос:"Как обкатывать новую поршневую?"
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 01:03
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
ИМХО обкатывать как новый, или как минимум соизмеримо по времени и условиям. ЦПГ все-таки узел ответственный, да и основную работу в двигле как-никак совершает он. Масло менять почаще и не гонять. Я свою обкатывала 800 км...
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 02:54
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
800 уже много, хватит и 500.
Но в начале так же очень аккуратно надо.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 09:15
Да где ы такие цены находите. Опять что ли смотрите на идиотскую статью по тюнингу китайцев на Скутердайджесте. Вот том же Скутермаге http://www.scootermag.ru/new/shop/product/945/ или http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139qmb/
Про то, что на них нужна другая голова, это сказки, они прекрасно работают без признаков детонации и с головой от 50сс.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 20:43
Народ, снял гильзу, точно клин. Съездил в Scootermag.ru купил новую гильзу на 72 куба (47 мм) так старый поршень не могу снять, палец не выбивается. Как его выбить оттуда?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 13:26
Стаж: 13
Ээээ... А стопорные кольца снял?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 13:58
Во-во, скорее всего не снял. В отличае от авто палец из шатуна и поршня вытаскивается с легким нажимом. Чтобы он сам оттуда не выскакивал по краям пальца в поршень вставлено два пружинных проволочных кольца. Ыти стопорные кольца нужно аккуратно удалить.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 19:49
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
А может после клина палец прикипел к поршню
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 20:03
Ребят, написал же, "Руки растут из нужного места". Конечно стопорные кольца снял, а палец не вылезает, пробовал выпрессовывать с помощью струпцыны не получилось. Мне кажеться что это уже клинический пациент, не снимется. Или есть шанс?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 21:37
Скутер: Honling QT9, 150сс
Надо попробовать соорудить съемник, наподобие тех, которыми сайлент-блоки снимают (из больших головок и длинного болта), а если и им не получится, то только пилить поршень...
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 21:59
Всё-таки рашил поставить новое колено, коли потрошить то всё сразу и заменить побольше. Навые сальники, прокладки движки, новую гильзу, генератор,распред вал, цепь ГРМ оставлю старую, да и маслонасос трогать не буду. Вопрос такой по какой метке на роторе генератора надо выставлять зажигание, ведь поршень должен быть чуть ниже ВМТ. Распред вал ставится в такое положение что на его приводной звезде ставится что на нём два маленькие отверстия ставятся параллельно головке блока, а большое отверстие ставится вверхнее положение. На роторе вроде есть две метки С и Т и на картере есть отметка. Как выставить колено?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 22:03
Не надо у наших скутов зажигание выставлять, оно нерегулируемое. Ставишь колокол на метку "Т" и закрепшяешь в таком положении, потом распред как сам написал - два отверстия параллельно головке, одно сверху.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 08:45
Колокол не ставится по метке, а встает на коленвал в одно единственное положение благодаря шпильке. Только вод для того, чтобы снять колокол генератора с колена тебе понадобится специальный съемник с резьбой 24х1, такой используется на Хондах и др. марках . В Сокольниках он стоит в районе 300руб.
Если палец заклинило в шатуне, то замена колена вполне оправдана, если же в поршне, а в колене люфтов нет, то имеет смысл срезать болгаркой поршень и вынуть палец. Всеже разборка всего движка занимает некоторое время , да и само колено в сборе стоит от 2000руб.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 10:43
Скутер: Дельта
я на своём бывшем китае, когда у него ещё охлаждение было сломано, три раза с прихватами вставал..до клина правда дело не доходило...када поршню потом вскрывал - ни одной царапины..
да вообще...139 двиг убить сложно..
