Текущее время: 20 Aug 2026, 21:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 19:33
Гуру тюнинга
По поводу фоток запила....
Направляйки можно было несризать ресурс упадет а они там несовсем то и узкое место...
Камеру тоже всю пилить ненада, тока места рядом с клапанами....
Полировать смысла вооще нету......
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 22:55
Скутер: honling
Стаж: 1 год
не полировал совсем :) без срезания направляющих мне сложно было бы....
а по поводу ресурса... ну какой ресурс у китая? 6000 км?у меня после 5000 активной эксплуатации поршневая пошла... через 6400 колено встало, шатун лопнул, так что направляющие - не самое слабое место ИМХО
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 05:26
kosta
Впуск не полируют, чтобы небыло срыва потока.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 13:18
Скутер: simson s51
нахера карб от 150сс как вы совместили впускное отверстие и патрубок?Зачем длинный ремень?Не проще было б взять 150сс двигун или скут?Какова максималка по gps
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 01:33
Скутер: honling
Стаж: 1 год
а какой карб надо было ставить? пропускная способность увеличилась, наполнение увеличелось, к тому же сразу прицел на 90сс поршневую
давай на ТЫ ;)гравером расточил канал в голове. поставил текстолитовую прокладку и точил её вместе с каналом. потом вместе с патрубком
по отзывам с ним вроде максималка возрастает ,поправь если ошибаюсь
150сс двиг в 50сс геморойно запихивать, а на скут 150сс права нужны
как поедет мопед, обязательно скажу. только вчера собрал с новым коленом, прехал 2 км сцепление пропало, вскрывать в субботу буду.
вскрыл. тёк сальни колена, причем он крутился вместе с валом... или я дурак или запчасти такие. вообще, владельцы тюненых 4х тактников, скажите часто они у вас ломаються? у меня 2х дней не проходит ,то то то сё ,заипался уже :(
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 10:42
Скутер: QINGQI 50QT-6S, 72сс
Помогите!
Поставил 72сс, головка пилена, короч всё гуд, но....
Стало поддымливать белым, синим дымом.
Была протечка воздуха между головкой и патрубком карба, из за этого не держал холостой ход, и когда газу даёш - глохнет!
Устранил, думал смесь обеднённая. Не помогло.
Думаю у меня накрились сальники клапанов. Пробег скута 13.000!
Уровень масла не смотрел, свечу вродь закидывает маслом, и когда немножко проедеш, остановляешся, то воняет угаром масла. Пробег масла 200км.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 11:01
Стаж: 9
и кольца сами проверь, возможно кольца надо поменять, да и пробег тому способствует
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 12:12
Вы меня не поняли. Пробег скута на старой поршневой составляет 13.000 км., а на новой 72сс - 200 км.
А как проверить колпачки клапанов? (Если дубовые - надо менять, если мягкие - ещё пойдут, так?)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 12:40
Скутер: Pioneer Energy
Граждане, поздравте, я тоже, наконец-то, запилил голову.
По ощущениям, дырчик едет бодрее, поднялись ли обороты - не знаю, тахомера нет.
А так, ничего, понравилось.
Кстати, все замечательно работает с ФНС.
Теперь хочу сделать резонатор на впуск.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 21:13
Гуру тюнинга
А у меня тоже обновка...
Прикупил седня широкофазник от SEE...
Поставил....Мотор порезвее стал обороты брать..
Завтра поезжу погляжу отпишусь подробно что да как и фотоотчет выложу.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 09:54
Стаж: 9
Марк, ты же на газе ездишь, не было желания газ на скутер поставить?
Мы тут вчера обсуждали с парнем, который работает в "установке газа", грит есть схемы.
Если ты делаешь впрыск, то можно и непосредственный впрыск газа сделать, и степень сжатия увеличить для газа, а заводиться на 98-м.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 15:32
Гуру тюнинга
Про газ думал, даже редуктор лежит для скутеров который без воды работает.
Но смысл? Экономии понты, у меня щас 2.2 жрет...А унитаза лешишся...
Седня катался с широкофазником
Пошустрее, максималка неподнялась видимо по оборотам ограничение, некрутиться выше мотор..
Резвее в переходных режимах стал, и явно карба ему мало.
Попробую от 125 тки карб....
но в целом впечатления положительные
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 19:02
таки отдали широкофазник без головы или ты с головой взял?
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 19:18
Скутер: Ноги
После запила по прямой едет 60-65 а обороты писец какие , а толку нету , наверное вариатор менять надо, да?
И еще прикол , он у меня теперь трогается с больших оборотов.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 20:46
ну так надо отстраивать варик и сцепление
