Текущее время: 05 Nov 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: Движок рычит
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 22:47
Скутер: Viper MATRIX 50 72сс
Стаж: 7800 км
Перечитал пол форума. Похожего ничего не нашёл. Суть проблемы такова. 4-х тактный 50-ти кубовый скут стал очень громко работать даже на холостых 1500 об. Как мини трактор. С повышением оборотов всё громче. И как мне кажется, немного увеличилась вибрация. :( Всё после того как проехался несколько раз на высоких оборотах двигателя (8000 об.) 75-80 км/ч. Двигатель 139QMB. Поспрашивал знатоков, говорят разное. Кто грешит на систему зажигания, кто на двигатель. Проверил крепление выхлопной - в норме. Набирает обороты и разгоняется как и раньше. Звона в движке не слышно. Помогите выявить причину. И на сколько опасно дальше ездить на таком двигателе. Мож у кого была подобная ситуация.
 Заголовок сообщения: Re: Движок рычит
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 23:36
Стаж: 7800 км
Глушак целый, рычание именно в двигателе.
Мне тут сказали, что не верный момент зажигания. Поршень ещё не дошёл до ВМТ, а искра уже сработала. Но что-то я сомневаюсь. Иногда в двигателе на малых оборотах (1500 об.) появляется как бы ухающий звук.
А холостые у меня немного плавают на холодном двиг-ле. После прогрева работает ровно. Но это из-за обоготителя. Не работает он как надо, но сейчас не об этом.
Я свой ещё за год не разбирал до винтика. ТО делал, крышку варика снимал, чистил. Пластик снимал, а в двигателе не копался там всё с завода ещё.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 09:32
Скутер: Ноги
попробуй клапана посмотреть , 0,05 и 0,1
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 11:46
Стаж: 7800 км
Дело не в клапанах. Спецы посмотрели, послушали. Сказали, что газораспределение работает нормально, двиг медленно умирает :( :'( . Дело в подшипниках коленвала. Типа разбило их из-за высоких оборотов. Китайцы метал из пластилина делают, ]:-> вот и разбило. Поездить какое-то время можно со скоростью не болле 40 км/ч и 5000-5500 об., но чем раньше там поковыряться, тем лучше.
Заодно чё-нить ещё поменяю, раз двиг полностью разбирать надо. А вообще на 6000 км пора полное ТО ему делать.
На неделе займусь. Потом отпишусь, возможно с фото.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 13:46
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Разбитые подшипники не рычат, а гремят, как если железякой колотить. И вибрация резко вырастает. 6-8 000 км для среднего китайца - самое тому время. Там всё под замену идет, и подшипники, и вал.
Я зарекся капиталку делать, только весь мотор менять. Себе дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 19:53
Скутер: Honling Ataka 50
У меня тоже "рычит" при малых оборотах, точнее на холостых а при увелеченнии перестает, что это такое?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 22:08
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
Ну не знаю как у кого, у меня скут фада QT8 уже 14 111 отбегал в экстримальных условиях ни шума ничего, только столкнулся с одной проблемой сильно греится двигло(((( что это может быть???(( :(
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 22:36
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
прокладка глушака
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 20:06
Стаж: 7800 км
Диагноз подтвердился. Подшипники коленвала. :( Стружка в масле присутствует. Проехал ещё 70 км, стук увеличился. Только, вот, думаю, какие. Опорные или подшипник шатуна? Если игольчатый шатуна, то пипец коленвалу. :'( Стук громче со стороны вариатора. Бум надеяться, что опорные. В среду - четверг вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 05:00
Стаж: 7800 км
Вытащил движок в сборе с трансмиссией и задним колесом. Первые впечатления:
- между двигом и глушителем вообще прокладки не было.
- некоторые узлы прикручены явно "не по русски"
Продолжение следует.
Комментарий к файлу: Глушак
2792.JPG [ 36.59 KiB | Просмотров: 6176 ]
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 05:45
Прокладка представляет собой кольцо из металлической ленты, и находится в башке, вокруг выпускного канала. При откручивании глушителя она остаётся в своём гнезде (что, тащемта, правильно), и её оттуда можно только выковырять.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 22:00
Стаж: 7800 км
Не смог открутить ротор генератора и вариатор без съёмников. На ротор пытался сделать самодельный съемник из пластины и 3-х болтов, но пластина, зараза, гнётся. Сейчас это выглядит так. У кого какие есть идеи по поводу снятия?
P6112834.JPG [ 88.48 KiB | Просмотров: 6185 ]
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 22:04
Стаж: 7800 км
Нагар на поршне. Это нормально? Он так и должен выглядеть? Спрашиваю, т.к. карб всё время богатил, как бы я его не регулировал.
2823.JPG [ 57.45 KiB | Просмотров: 6174 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 01:15
Стаж: 7800 км
Ротор и вариатор открутил. :-D Если кому интересно, в другой теме расскажу как самостоятельно изготовить съёмник.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 02:51
Скутер: hanter-volt
Стаж: 0.5
Ого черный. Я не знаю ли нормальный, мой двиг вскрывался на 2400 пробега, в большенстве поршень был немного коричневый, черноты было совсем немного.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [bot] и гости: 10
