Текущее время: 29 Nov 2026, 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 20:30
Скутер: Sym jet euro x 100
Помогите пожалуста.
С момента покупки (брал б/у) не горит лампа нейтрали, только при нажатии на кнопку стартера.
Двиг щас весь разобран, куда глядеть?
Ремонт,тюнинг скутеров.
Продажа запчастей,тюнинга и расходников.
Клубням скидки!
http://scooter-fast.ru/
тел 906-785-47-47
Последний раз редактировалось Pashtetos 05 Jun 2009, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 20:32
AzkiyMotagonsheg писал(а):
А ставил кто-нить сигнализацию на тригер? Есть там разъемы или нужно в провода резаться?
Стоит старлайн мото в7, ставили с другом.
Там все просто.
Схема обычно идет с сигналкой.
Клубням скидки!
тел 906-785-47-47
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 23:13
Скутер: stels trigger
я точно не знаю
но знаю, если располовинил там где переключатель скоростей и десмодромик есть такой золотой контактик он и отвечает за лампочку нейтралки *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 00:16
Скутер: Stels Trigger 50, Yamaha FZ400
Не горит, это нормально... горит всегда, тоже нормально :) Контакт на датчик нейтрали ничем не закрыт.... тупо торчит снаружи и когда на него попадает вода его замыкает... Возможно твой закис и не замыкается....
Я в свое врмя решил роблему заизолировав контакт самодельным колпачком и герметиком. Вода больше туда никогда не попадет :) А нейтраль всегда показывает верно.
К твоему вопросу.
Заводится ли твой аппарат с электро стартера, когда выставлена нейтраль? (Имеется ввиду не индикация на панели, а механический факт, т.е. дергаешь кик, стоишь на месте)
Если заводится, то проблема в панели.... тут помочь не смогу, не электрик.
Если не заводится, то датчик закис. Извлки, очисть от окисла сам датчик и контакт. Заизолируй и будет тебе счастье.
Хотя может не заводится с эл. стартера по причине смерти стартера. Такое тоже бывает, если учесть, что на заводе, по-крайней мере для моего экземпляра, пожалели прокладку/герметик на крышку картера, закрывающую маховик генератора.... там говнааа.... все поржавело... стартер закис и сгорел...
Инженер не тот, кто все знает, а тот, кто всегда знает КАК И ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ НУЖНОЕ СЕЙЧАС.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 00:49
Скутер: meitian mt50qt-10
Стаж: сезон на байке
Поскольку раздел посвящен тригеру, то скорее здесь уместнее писать
Стоит ли брать Aprillia rx50? Пробег 5000, грят что цилиндр расточен+ выхлоп arrow просят 30 тыщ. Пробег вроде небольшой, но это ведь двухтактник ресурс низкий, и если его использовать на трассе то надолго ли его хватит?
Двигатель походу минарели АМ6, как на него с тюнингом?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 08:56
К твоему вопросу.
Made In Russia Мот мне достался с дохлым стартером.
Лампа загоралась только при нажатии на кнопку стартера и один раз загорелась минут на 10 в дождь. ))
Нейтраль никогда не показывала.
Я так понимаю этот датчик находится в генераторе?
Можешь по подробней пояснить пожалуста.
Уж очень хочется чтоб все работало.
Клинанула коробка, упала компресия.
Сейчас разобрал его процентов на 90.
Буду доводить до ума пока детальки идут, заодно потюню. :)
Клубням скидки!
тел 906-785-47-47
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 09:05
До конца следущей недели хочу собрать.
Планы такие:
1)Расточка цилиндра под поршень d44 (уже отдал, стоял как оказалось не родной D42)
2)Глушилки сняты на выпуске муфлер тихнигаз с увеличеным диаметром трубы после резонатора
3)Полировка картера, дна поршня и всех продувочных окон (Стоит заморачиватся с заострением окон и их поднитем? Ведь после расточки они ушли в низ, что с этим мона сделать?)
4)Карб 19 с нулевиком (не спрашивайте почему с нулевиком :) )
5)Удаление термостата
6)Карбоновые лепестки
7)Стайлинг
Вот собсна и вест тюнинх :-D
Фото выложу по окончанию работы
Клубням скидки!
тел 906-785-47-47
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 20:34
Да миранелли - оригинал. Вся фигня на него (двигатель) подойдет от триггера (это к вопросу про ресурс и запчасти).
Тюнинг только в европе, но НАВАЛОМ. В россии этот движок особо не жалуют обилием тюнинга. Даже в реваут не возят. Только под заказ. Если коротко, то всего навалом, ждать долго, дорого :-D
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 20:50
Планы такие:
Я тоже точить буду но это полумера, чтобы цилиндр не выбрасывать, как тюнинг по-моему даже рассматривать не стоит... думаю будет та же фигня.
Выпуск стоит улучшать, когда двигло задыхается, это последнее, что надо делать в тюнинге, дает самый небольшой эффект по тяге по сравнению с другими методами тюнинга. Оправдано если тебе нужен "звук". Я бы не стал. Дорого.[b]
[b]Как говоритя не парся и забей. Закажи тюнинх на 90сс в ФРГ и пока идут тебе 57сс хватит :-D Только не спрашивайте почему 57... (у хонды дио ход поршня больше... сток 39мм - 50сс, 44мм - 62сс.... а у нас сток 40,3 мм - 50сс, 44мм там приблизительно 57 выходит)
Будешь бензином кормить.... зачем? Карб стоковый конечно говно, но если говно (всмысле грязь... кудаж без нее) из него периодически вычищать и держать в чистоте и масле воздухан, все более чем путем.... впуск на втором месте по безтолковости после выпуска, если не задушено изначально
А зимо ездить бушь? Если бушь, брось эту идею. Нечего "удалять" нужные узлы, енто вам не аппендикс
Незнай ваще зачем надо?
7)Стайлинг
Эт да. Видел красиво оформленные триггера у нас в Самаре. Згляденье. Не то что мой говнолаз. С этим NO COMMENTS. Ваяй
А из правильного тюнинга. 1 Глушилки нафиг.2. ЦПГ на 70-80. 3. Звзду а 13 зубов ведущую и цепь нормльную. Стайлинг по вкусу.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 21:05
Не не не не.
Дачик находится в КАРТЕРЕ. А вообще посмотри там проводок такой тоненький идет ряжом с ножкой скоростей. Так вот он идет на тот самый датчик. Ну нету у меня фотега. Так бы завалил уже фотками.... так ЩАааа
Комментарий к файлу: Датчик нейтрали
Neutral.jpg [ 447.88 KiB | Просмотров: 6166 ]
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 21:28
Не не не не.
Спасибо огромное за ответы!!!! *DRINK*
По поводу датчика.....
Терь догнал.......
У меня на этом месте аккуратно вкрученый болт.....
Предыдущему владельцу не зачет за такой прокидос.......
Вопрос где найти теперь этот датчик?......
Клубням скидки!
тел 906-785-47-47
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 21:38
Ну почему?
С волшебного сайта доставка 3 дня с завода.
Цены человеческие.
P.S. но эт на стелс :-D
Клубням скидки!
тел 906-785-47-47
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 21:41
А там должен быть болт :-D
К этом болу прикручивается контакт с приборки.
Это и есть датчик. Датчик тупой до безобразия, просто КЛЮЧ, кнопка, торчащая вовнутрь и с резьбой наруже в которую вкручен твой болт.
Выкрути болт. Все почисть. Клемму, болтик и будет тебе нейтраль 99%
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 21:44
Волшебный сайт в студию.
Ответы типа www.volshebnysayt.net не прут.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 23:23
Не-не.
Это явно не кнопка, а тупо самопально пропиленый ножовкой болт без головки.
Может можно чем подменить?
На сколько он в глубь выпирает?
Может что-нибудь типо микрика поставить?
какая возможна альтернатива?
Клубням скидки!
тел 906-785-47-47
