Текущее время: 11 Jul 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: скутер не даёт больше 4000об/мин и скорость 40км/ч
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 13:46
Скутер: SPRINTER- LK50QT-17B
Двигатель: 4-х тактный, одноцилиндровый 139QMB, воздушное охлаждение, объем 49,5 см3.
Максимальная мощность: 2,5кВт(4л.с.).
Запуск двигателя: электрический/механический,
Зажигание: электронное Трансмиссия: вариатор
Вместимость топливного бака: 5,0 л
Тормоза: передний дисковый , задний барабанный
Тип топлива: АИ-92.
Передняя подвеска: телескопическая вилка, масляный амортизатор
Колесная база: 1295 мм Размер шин: 120х70х12-4PR, литые диски
Габаритные размеры: 1815x700x1130 (мм)
Максимальная. нагрузка: 110 кг
Аккумулятор: 12V/6Аh.
Вообщем скутер без тюнинга,
Холостые обороты 1000-2000об/мин
на центральной подножке по родному тахометру до 10000об/мин можно выжать,
а когда с нагрузкой(т.е. я :) ) 4000об/мин, выше не поднять,
скорость при этом больше 40км/ч не набрать.
Если с горки разогнать до 60км/ч обороты всёравно держит 4000
Подскажите что может быть не так или больше от этого скутера не добится без тюнинга? *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: скутер не даёт больше 4000об/мин и скорость 40км/ч
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 19:02
Скутер: JIALING JL50QT-22
Стаж: 2 сезона
А ты сколько весишь? :)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 20:19
а ну да забыл примерно 63кг
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 20:43
Либо в вариаторе грузы тяжеленные, либо карбюратор ненастроен и богатит.
