Текущее время: 23 Oct 2026, 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как я ставил ЦПГ 62мм и потом ее эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 19:06
Viva писал(а):
STIV писал(а):
могу выложить изуродованый собственными руками коленвал... но зачем....
Чтоб другим был пример, как делать не надо! *STOP*
Очень смешно... Все делают ощибки, и STIV еще не самой аутсайдер. Вы бы видели как я и чем снимал ротор генератора :-o .Так что у всех бывают ляпы и косяки и не обязательно их выставлять напоказ. Если есть что-то действительно стоящие то можно фотку выложить. А что тут публика изуродованых деталей не видела?
Кстати если очень хочеться то можно создать тему: "Ужасы после тюнинга", или "пример как делать не надо"! И там сколько хочешь выставляй свои покарёженные детали.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 22:26
Сегодня покатался. Сжеч сцепление на такой поршневой, как нефиг делать. При попытках резко торнуться пошёл дым! Надо ставить грузы в варик тяжелее.
При катании по городу, та же тенденция, буксует сцепление, а если под колесом оказался песок, то буксует колесо.
Устроил небольшой "Кемел трофи" по пойме Мосвы реки. Ехать даже после 61мм стало неприятнее. Для бездорожъя больше подходит 125 кубов.
Вечером, заводя скутер, услышал неприятные звуки со стороны ЦПГ. Было похоже на пробитую прокладку выхлопной трубы. Подтянул болты крепления оной, звук не пропал.
В следующие свои выходные сниму её и проверю. Но скорее всего случилось самое плохое, шпильки крепления цилиндра просто выдрало из треснувших бобышек левой половины картера.
Вот вам ещё одна ошибка!
При заказе поршневой 62мм, обязательно заказывайте обточку гильзы цилиндра!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 11:56
Может проще заказывать сразу вот это ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 12:47
Стаж: н/у
и таможить с выдачей справки счета? (ХЗ как это, но этож ДРУГОЙ двигатель со всеми вытекающимим юридическими заморочками) :-!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 14:21
Ну я не знаю тонкостей Российского законодательства. Но при чем тут справка-счет ? А даже если она и будет - это не номерные части.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 14:32
Стаж: н/у
Двигатель, рама, кузов, даже иногда шасси (хотя хз, как отделить одно от другого) - номерные детали. Отсюда и геморр.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 14:42
Где ты видел на скутерных движках номер ??? Лично на моих Yamaha-вских 100% нет номера.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 14:49
Стаж: н/у
ты прикалываешься, или скутер не мыл никогда? O:-)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 14:59
Arthes писал(а):
Без масла столько км ехать :-o Не такой экзикуции даже Япошка выдержит! Интересно что бы стало с Японкой Малазийскиой или Тайванской сборки с "водянкой" от такой езды (владельцы Maxter-ов и Avenis-ов отзавитесь)? Но тут хадо по большей части "виновато", да тоесть даже без хадо двигатель теоритически смог бы проехать пару десятков Км. Вот как я всегда говорил у китайцев самое лучшее это двигатель!
Т. е. ты предлагаешь мну проехать без масла и потом оплатишь мну стоимость ремонта ??? В залог можно получить хотя бы 800-1000 евро ? А то поршень с кольцами новый - 100 евро, ремонт головки тоже мало не покажется. Коленвал тоже под 300 евро встанет. И т. д, и т.п.
Я тут ничего грандиозного не вижу - мотор запросто может такое выдержать за счет остатков масла в картере, только вот ресурс у него после такой "экзекуции" снизится на десяток тыщ километров нормальной езды.
Про Xado - главное верить !!! Эффект плацебо никто не отменял. Как по мне так лучше хорошая синтетика-полусинтетика Castrol или Mobil1.
Двигатель у китайцев обыкновенный - ничего там такого нет. В качестве своем сильно зависит от пряморукости собирающего его и того какие подшипники-сальники попались под руку.
Да я тте точно говорю. Нет на моем Cygnus никакого номера на двигателе. Его я колол уже не один раз. Есть на раме. Maxster не колол, но номера также не видел.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 16:44
Скутер: NEXUS MATRIX 175≈180
Стаж: 7; 3
Как правило вот здесь пищется номер и тип мотора, у сливной пробки
a8c052f0a380.jpg [ 41.64 KiB | Просмотров: 6026 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 22:18
Это датчик температуры масла, бывший датчик температуры охлаждающей жидкости от инжекторных жигулей.viewtopic.php?f=19&t=11635
STIV
У твоих поставщиков непоадался картер с увеличенным диаметром под 65мм?
Я где-то находил в интернете пол года назад, но непомню адрес.
Если есть, какая будет цена.
Yegor
Как правило ремонтные картера идут без номера, как запчасть.
Ещё в советские времена покупал себе картер на восходовский мотор, никаких номеров небыло.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 09:34
Стаж: н/у
Yegor
В советские времена - да. Теперь же найти блок или двигатель с заветными Б/Н практически невозможно. ВСЕ номерные.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 10:13
Yegor писал(а):
Yegor
Да даже если и номерные. У нас, допустим, номер двигателя нигде в техпаспорте не указан. ТОлько номер рамы (даже для машин - только номер шасси. Неужели у вас по другому ?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 10:20
bobby писал(а):
Yegor писал(а):
Yegor
Не знаю, как на мототехнику, а вот в свидетельстве регистрации на авто у нас точно прописывается и номер рамы и номер двигателя. Думаю на мото тоже самое. надо будет глянуть у друга что вписано в документы на Ямаху 600.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 10:45
Стаж: н/у
У меня ВСЕ указано.
