Текущее время: 25 Oct 2026, 23:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Цепь
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 18:26
Сегодня, на работе увидел у слесаря на верстаке, кусок тросика диаметром 5-6мм, поинтересовался чем он его откусывал.
Ответ был очень интересный, он сказал что такие вещи не откусываются, а перерубаются зубилом, за один-два удара.
Поинтересовался, а если тросик будет толщиной 15-18мм, оказалось, что это неважно, все тросы в легкую перерубаются
зубилом. А если зубило кузнечное(с деревянной ручкой), то вообще за секунды. Завтра должны принести мне цепи с цементации,
после закалки, 6мм цепь потащу слесарю на тестовые пробы, он обещал попробовать перерубить ее зубилом.
Потом отпишу что из этого получилось. Да, для сравнения могу вместе с цементированной цепью, передать брату, пару звенье
этой самой же цепи, но просто каленной(брал образец для проверки твердости, твердость 40HRc).
Механические средства защиты.
http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2011-04-05-21-21-40&catid=35:ustr&Itemid=56
Kdenisv2007@yandex.ru
Маленького Мула купил у Андрея Потапенко.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 18:56
Теоретически, зубилом даже рельс перерубить можно ;-) Надпиленный, но всё же.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 17:13
Сегодня принесли цепи с цементации, закалил и закинул на отпуск и старение, завтра будут готовы.
Информация к размышлению. Попросил слесаря протестить зубилом звенья оставшиеся от простой закалки.
6мм - один удар(2сек, 40HRc), 8мм - один удар(2сек, 30HRc). Обещал, что завтра перереубит 6мм цементированную,
я поинтересовался а как насчет 8мм, сказал и ее перерубит, а 10мм, вот тут не уверен. Блин если у него удастся
этот фокус то придется еще делать 10мм и 12мм цепи, а потому как легко он перерубил просто каленные, у меня
появились реальные опасения. Вот-так, не надо не болгарки, не ножниц с метровыми ручками, обычное зубило
и небольшая кувалдочка, все поместится в небольшую спортивную сумку, и стоят недорого. Да 15мм цепь с 40HRc
он сказал что перерубит за 3 удара и займет у него это примерно 15сек. Кто хочет протестить АБУС обращайтесь.
Завтра сообщу о результатах теста 6мм и 8мм.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 17:58
Сегодня тестил цепи, и вот каких результатов добился. Цепь 6мм, перекусить, перепилить неудастся, ножовка скользит, разбить тоже, можно только сломать зубилом(2 удара 6сек) или прессом. Цепь 8мм, перекусить, может быть болторезом(не уверен надо тестить), перепилить, полностью звено ножовкой в тисках 6 минут, не закрепленная минут 20-30, зубилом 5 ударов, 1 минута(но слесарь сказал что в полевых условиях перебить не удастся(нужна хорошая, устойчивая, железная поверхность)), сломать неудастся.
Можно сделать 10-12мм цепь которая будет совмещать характеристики 6мм и 8мм цепи, но она будет очень тяжелая и неудобная(и еще надо найти цепь 10-12мм из стали 20).
Твердость и как я это получил, не расскажу(секрет фирмы)
Что по поводу цепей мне сказал слесарь.
Оптимальный вариант 8мм. Простого грабителя это остановит или хотя-бы задержит минут на 30. Профессионал срежет одноразовой, китайской, ручной, болгаркой на батарейках за
1-2минуты(В принципе как и любую цепь), 10-12мм профессионала задержат еще секунд на 20-30.
Во всяком случае по характеристикам получились не хуже АБУСовских(неплохо было бы сравнить).
Цепи передал брату. Насчет потестить все вопросы к нему(Лично я уже все узнал, интересно правда было бы еще болторезом попробовать перекусить).
На 8мм цепи возможен вариант с твердостью, который у меня получился как с 6мм, так и с 8мм цепью. Если очень хочется можно попробовать и с 10-12мм.
Если остались вопросы, пишите.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 18:45
Добавлю, можно конечно попробовать сделать вообще неубиваемую цепь, но есть еще и душка замка. И дам совет, цепь должна висеть, если она лежит, вы сильно облегчаете жизнь
угонщика.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 08:43
Так, нашел 10мм цепь(блин, могли бы продавать и подешевле). 1.5 м. тяжеловато, где-то 1.5 к.г. но внешний вид выглядит нормально. К сожалению знакомый термист сейчас в отпуске и появится только через неделю или две. Но больше чем уверен что сделана из стали 20. Появится термист, сделаю неубиваемую, то-есть только болгаркой или зубилом(но не в полевых условиях, и после некоторых мучений). Хотя сейчас брат ездит с 8мм, и сильно сомневаюсь что ее кто-то будет пытаться распилить или перекусить.
Такие позывы вызывают в основном тросики. Как сделаю напишу. Для энтузиастов оставлю пару колец для приложения сил богатырских.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 20:02
Все вопросы насчет цепи к брату. Но вообще если наберется человек 15-20, можно будет подумать, а по 1.5 м. не выгодно, возни много, или стоить будет как абусовские. Так, что как наберется желающих, можно будет что-то думать.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 19:02
Сегодня из отпуска вышел термист. Как я и думал, 10мм оказалась из стали 20, на следующей недели буду делать неубиваемую. Так же, закалил 3 звена, 8мм купленной мной недели 4 назад(не мог найти 10мм). Она дала неплохие результаты, от простой закалки, без цементации. По характеристикам получилось почти так-же, как и цементированная 8мм, которую я делал брату ранее, даже немного лучше. 8 мм можно делать если наберется человека 4-5(по характеристикам будет как абусовская и на голову выше булата, но в три, четыре раза дешевле чем абусовская.) 10 мм, если ее закажет человек 15-20 и стоить будет в два раза дороже чем 8мм(или, если по одной, то по цене абусовских(с цементацией мороки очень много и 10мм сырая стоит дорого)). Остальные вопросы к брату. Для любопытных на следующей неделе передам образцы брату. Все образцы проверяю на твердость и мех. свойства, сам, лично.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 17:58
Сегодня отнес 10мм на цементацию, к концу недели надеюсь сделаю. Ради интереса решил потестить 8мм, потащил ее слесарю. Зубило ее не взяло, осталась только небольшая вмятина. Ножовкой в тисках(хорошим польским полотном, а не китайским Г.(все эти алмазные полотна, понты)) перепилил полностью звено за 5 минут, не закрепленную цепь теоретически можно перепилить минут за сорок, меня хватило только на 10 минут, потом плюнул. Еще бы проверить болторезом, но слесарь сказал, что на вряд ли(во всяком случае, только фирменные профессиональные, другие точно не возьмут).
8мм делать по 4-5 штук по 1.2м вполне реально. Стоить будет в 3 раза дешевле абусовских(а по качеству тоже самое, если не лучше, только без чехла). Кому интересно обращайтесь к брату(но по одной делать не буду). Образец(на фото) передам брату.
Комментарий к файлу: зубилом
DSC_0085.JPG [ 532.99 KiB | Просмотров: 7163 ]
Комментарий к файлу: 10 минут ножовкой(звено небыло закрепленно)
DSC_0073.JPG [ 613.37 KiB | Просмотров: 7160 ]
Последний раз редактировалось Kdenisv2007 28 Feb 2010, 09:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 21:11
Все, сделал. 10мм, ничего не берет, тока болгарка(минуты 2). Зубилом, не берет, цементированный слой трескается, но звено не перерубается. Ножовка скользит, болторезом, тож сильно сомневаюсь, что возьмешь. Но, токая мощная цепь. по моему, годится, только на мотоцикл, минимум тыщ на пятьсот. Брату сделал эксклюзивную, с покраской и чехлом из брезента, отдам ему в воскресенье, а так же, пол звена(образец). По моему мнению 8 мм вполне хватит на все случаи жизни, 10мм слишком круто. Все остальные вопросы к брату. Я лично уже все сделал. Остались вопросы пишите. С уважением, Денис.
Последний раз редактировалось Kdenisv2007 02 Mar 2010, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 10:49
Скутер: скамейка
Kdenisv2007
любопытно, а сколько они весят? Если по полтора метра.
А хотя нашел выше. Из стали 20 - полтотра кг.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 07:29
Скутер: Honda Magna V-Twin
Стаж: 1 сезон
Забрал цепь 10мм. К моему удивлению - покрашена и в чехле.. Не хуже Абуса.. ;)
Единственный минус - вместо обещаных 1.5м длина около 1.2м или даже 1.1м. Но мне должно хвтить..
На вид очень мощная.. :) Вес порядка 1.5-2кг
Респект изготовителю!
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 18:38
На счет длинны, специально рулеткой не мерил(все-таки, это были тестовые образцы, и я не знал что из них получится), но по длине, по моему должно хватить приковать куда угодно. покрашена и в чехле, потому, что делал брату(он просил две цепи), а так, это за доп. оплату(надо бежать в малярку, искать брезент для чехла, заказывать пошив). У брата и образцы(пол звена которые можно мучить). Повторю, 10мм ничего кроме болгарки не берет, но с ее изготовлением, возни много, 8мм должно хватить почти на все случаи жизни.(ножовкой 40 минут никто пилить не будет, скорее скутер разобьют). За всю продукцию ручаюсь, мне важен не столько внешний вид, сколько мех. характеристики (к тому же всегда остается тестовое звено для приложения сил). С уважением, Денис.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 19:43
Сделал, партию из пяти 8мм цепей. Еще осталось две, кому интересно пишите в личку. Душка от беркута проходит, специально увеличивал диаметр крайних колец. Как показала практика 10мм неубиваемая, но тяжелая, брат как ездил с 8мм, так ездит с ней, (хотя по началу хотел, очень мощную) а 10мм лежит дома.
С уважением, Денис.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 11:20
А если я тебе принесу 14мм или даже 16мм из стали 40НR, что из неё можешь сделать?
Напиши в лс цены на 8мм И 10мм.
